Renault wind Endstufe / Radio / Reserverad Bass box
kdltonn
#1 erstellt: 17. Mrz 2017, 09:48
Guten Morgen,
würde gerne mein Cabrio mit einer Endstufe und einem Reserverad Bass box ausstatten.
Die Bass box wurde schon geplant. Material ist auch schon da.
IMG_0410
Subwoofer wird ein Audio System R 12 BR dient als Grundlage
Endstufe Audio System 650.1 CO Series
IMG_0405IMG_0406
Jetzt meine Frage für das Renault 281150030RT Std. Radio gibt es einen RCA Adapter zum Anschließen einer Endstufe , wenn Ja wo bekomme ich ihn ? bitte mit Link
Ich wollte eigentlich bei dem Std. Radio bleiben, wegen der lenkrad fernbedienung.
$_57
Der passt nicht.
s-l1600
Oder muss ich jetzt auch noch ein neues Radio kaufen ?
Lg Daniel
[Beitrag von kdltonn am 17. Mrz 2017, 09:52 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 17. Mrz 2017, 09:51
Du bist hier im Bereich Heimkino und Surround aber vollkommen falsch. Lass den Post in den Bereich Car Hifi verschieben. Geht über den Button unten rechts "Moderation benachrichtigen".
LexusIS300
#3 erstellt: 17. Mrz 2017, 12:18
es wird vom Subwoofer im Fahrgastraum nicht viel ankommen, das ist aber auch nicht die Frage.
In der Bedienungsanleitung der Endstufe ist beschrieben wie man diese auch ohne Pre Out vom Radio füttern kann.
Grüsse
Markus
kdltonn
#4 erstellt: 17. Mrz 2017, 12:52
Ok super, muss ich später mal durch suchen,
Warum sollte im fahrerraum nichts ankommen? Koffer Raum hat eine 2mm Wand mit vielen luftungsschlitze zum innen Raum. Gruß Daniel
LexusIS300
#5 erstellt: 17. Mrz 2017, 12:57
Sieht auf den Bilder komplett gekapselt aus.
Versuchs einfach
kdltonn
#6 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:35
Im Handbuch steht man brauch den hlac Adapter, der kostet knapp 60 Euro. Für 50 mehr bekommt man schon gut gebrauchte Radios. . Schade aber vielen Dank
LexusIS300
#7 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:41
Lesen ist so eine Sache
Da steht ZUBEHÖR!
http://www.pimpmysou...o-system-rca-hi.html
Bist Du des löten mächtig kannst Du Dir sogar nur Cinchstecker bestellen woran Du dann die Lautsprecherkabel pappst
[Beitrag von LexusIS300 am 17. Mrz 2017, 13:44 bearbeitet]
kdltonn
#8 erstellt: 17. Mrz 2017, 14:26
hmm komisch, hatte den Adapter gerade mit dem Handy gegooglt , da waren zwei Preise für 54 € drin . jetzt am Pc sehe ich sie auch unter 10 €.
Danke dafür.
wird der Adapter zwischen den Boxenkabel gelötet? Gibt’s dafür einen Schaltplan?
Mfg Daniel
LexusIS300
#9 erstellt: 17. Mrz 2017, 14:29
Einfach parallel zu den vorahndenen Lautsprecherkabel angeschlossen
kdltonn
#10 erstellt: 17. Mrz 2017, 14:53
IMG_0413
Dann kann ich mir den Stecker ja selbst bauen, die hab ich hier noch liegen.
DJ991
#11 erstellt: 17. Mrz 2017, 15:22
Genau, da einfach ein LS-Label mit - am Schirm und + am Pin angelötet.
Aber das Umstellen am Amp nicht vergessen.
kdltonn
#12 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:46
So Stecker ist gelötet
IMG_0436
IMG_0437
Jetzt meine Frage gibt's kein ISO Stecker mit so einem Adapter will ungern die Kabel trennen und mein Adapter dazwischen löten.
Mfg Daniel
kdltonn
#13 erstellt: 18. Mrz 2017, 20:49
IMG_0423
Jetzt fehlt noch der teppich und die Dämmung + Anbau Teile Kabel für die endstufe ist auch bestellt.
[Beitrag von kdltonn am 18. Mrz 2017, 20:52 bearbeitet]
Hifijesus
#14 erstellt: 19. Mrz 2017, 02:13
Super!!!
Auch wenn ich selber Zugriff auf ne Schreinerei habe würde ich es etwas besser hinbekommen-aber egal.
Optik is 2.rangig !!!
Technisch fehlt mir etwas das Volumen-da könnte man mehr rausholen ......
LexusIS300
#15 erstellt: 19. Mrz 2017, 13:20
Adapter so gesehen nicht wirklich.
Mir fällt da nur eine Iso auf Iso Verlängerung ein, so müsstest Du nichts am Original Kabelbaum machen.
Die Arbeit bleibt allerdings die selbe.
kdltonn
#16 erstellt: 23. Mrz 2017, 00:04
IMG_0482
IMG_0484
IMG_0497
Danke für die Idee mit der Verlängerung, hab heute angefangen meine Kabel zu verlegen.
Ich hätte auch gerne mehr Volumen aber mehr gibt mein Kofferraum leider nicht her.
Im Wohnzimmer am Verstärker hört sich bass Box sehr gut an. Freue mich schon wenn alles verbaut ist.
Mfg Daniel
kdltonn
#17 erstellt: 23. Mrz 2017, 00:11
ebay Iso stecker
Könnte der passen ? leider gibt's nicht viel für den Renault wind
LexusIS300
#18 erstellt: 23. Mrz 2017, 08:57
Falls der Renault Iso hat passt der Stecker.
Da muss aber dann nicht Renault in der Artikelbeschreibung stehen, Iso Verlängerung bleibt Iso Verlängerung
Hast Du das Volumen der alten Kiste übernommen bzw. irgendwas ausgerechnet?
Oder einfach "so gross gebaut" als möglich und dann Subwoofer inkl. Bassreflexrohr reingeklopft?
[Beitrag von LexusIS300 am 23. Mrz 2017, 08:59 bearbeitet]
kdltonn
#19 erstellt: 23. Mrz 2017, 10:50
Die orig. Kiste hatte 48cm3 Die neue hat 39,cm3
Leider ging nicht mehr . Hatte mir selbst die Vorgabe geben max 20%von dem Volumen zu verlieren.
Renault Clio endstufe anschließen
Reese91 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  17 Beiträge
Renault Laguna Radio einbau
hilfiger789 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
Renault Radio - Ausbau?
saltix am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  3 Beiträge
Radio Tausch Renault Laguna 3
Manfred_2000 am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  7 Beiträge
aux usb box von renault auf bmw
offroadja am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  6 Beiträge
Renault Mégane 1 Bj 1999 Stromkabel Endstufe verlegen
Feller1997 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  6 Beiträge
Lenkradfernbedienung von renault clio
check0 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  4 Beiträge
Kabelbelegung Renault Laguna3 Carminat2
Manfred_2000 am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  2 Beiträge
Renault clio II BJ 2002 RADIO WECHESEL
kokomomo am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  3 Beiträge
Renault Megane Classic - Lenkradfernbedienung - JVC Radio
rayman_sayman am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  4 Beiträge
2017
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolyanut
  • Gesamtzahl an Themen1.560.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.362
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
