| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Opel Meriva CD30MP3 gegen Sony - Anschlussproblem | |
Opel Meriva CD30MP3 gegen Sony - Anschlussproblem+A -A |
kunino33
erstellt: 24. Jan 2017, 23:04
Hallo in die Runde! Ich bin seit Neuem Besitzer eines Meriva 1.6 aus 7/2005. Wollte nun das Werks-Radio CD30MP3 gegen ein neues Sony-Modell austauschen und habe dazu eine passende Blende bestellt. Der Ausbau des alten Radios inkl. Rahmen klappte ohne weiteres, dann hatte ich beim Blick auf die Anschlüsse aber grosse Fragezeichen im Kopf. Angefügt 2 Fotos des Steckers, den ich aus dem Radio gezogen habe und des Steckers, an dem es dranhängt. Hat jemand eine Idee, wie ich ohne viel Basteln das Radio da zum Laufen bekomme? Habe auch kein LFB und keinen BC. Danke für jeden tipp! ![]()
Car-Hifi
erstellt: 25. Jan 2017, 00:11
Tach auch, das einfachste wäre ein entsprechender Adapter mit CAN-Bus-Interface. Andere Varianten enden mit der Zerstörung des originalen Kabelbaums, langem Gefrickel und unzureichender Funktion. Denke in dem Zusammenhang auch gleich noch an die Bestellung eines Antennenadapters. Da wir hier einen weißen FAKRA-Anschluss haben, müsste die Antenne eigentlich eine Phantomspeisung besitzen. [Beitrag von Car-Hifi am 25. Jan 2017, 00:14 bearbeitet] |
kunino33
erstellt: 25. Jan 2017, 00:44
Danke für die schnelle Antwort! Wäre dann das hier, oder? http://www.ebay.de/itm/321591993456Da ist ja die Phantomspeisung der Antenne schon angeschlossen wenn ich das richtig sehe. Aber wird das Ganze dann an den 'vorderen' Stecker angeschlossen oder den hinteren? LG |
Car-Hifi
erstellt: 25. Jan 2017, 21:52
Theoretisch sollte das verlinkte Produkt passen. Allerdings macht mich der Preis stutzig. In dieser Preisklasse findet man oft CAN-Bus-Erkenner, die dann das Radio einschalten, wenn sie einen aktiven CAN-Bus vorfinden. Das bedeutet unter Umständen, dass das Radio bereits einschaltet, wenn man den Wagen entriegelt - was nicht weiter schlimm wäre. Allerdings bleibt das Radio auch an, bis der CAN-Bus abschaltet, das kann je nach Fahrzeug schon mal 10 - 60 Minuten dauern, nach dem Verriegeln. Und nicht wenige Fahrzeuge fahren auch ab und zu von selbst den CAN-Bus hoch - jedes mal würde auch das Radio mit angehen. Echte CAN-Bus-Interfaces lesen dagegen die Informationen aus dem CAN-Bus aus. Hier schaltet dann das Radio mit dem selben Komfort an und aus, wie es das originale Radio tut. Solche Interfaces mit Antennenadapter kenne ich zu Preisen von 50-70 €. Die zusätzlichen Stecker und Kabel, die Du in Deinem Auto hast deuten darauf hin, dass entweder eine Freisprechanlage oder ein Verstärker mit Plug'n'Play eingebaut wurden. Sollte es eine Freisprechanalge sein, würde ich sie - je nach Typ - vielleicht ausbauen. Einen Verstärker würde ich - sofern es etwas sinnvollen und kein Produkt von Auna ist - drin lassen. |
Opel CD30MP3 Adapterkabel auf DIN Radio ? heisenberg2013 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 7 Beiträge |
Sony CDX-l480x Anschlussproblem morti123 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Anschlussproblem mitoevo am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
Anschlussproblem mklang05 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 9 Beiträge |
Pioneer TsWx710a Anschlussproblem, Remote :? OpcNre94 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 18 Beiträge |
Cap Anschlussproblem wernerlicious am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 16 Beiträge |
Opel Radio CAR 300 gegen Sony XR-C430RDS austauschen! ChiefBodo am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Opel Display mit Sony Autoradio? schnuckim1963 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Radio Anschlussproblem ISO/DIN? tacku am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
Anschlussproblem - zu wenig Weichen bluebug99 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 4 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTigerdragon
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
