HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Soundanlage für das Auto. Max ~200-300 Euro | |
Soundanlage für das Auto. Max ~200-300 Euro+A -A |
airflair
18:46
erstellt: 13. Dez 2016, |
Hallo Leute! [ @MOD, Thread Titel bitte umbenennen zu "Welches Audiosetup passt in mein Auto?" ] In meinem alten VW Golf 3 CL BJ 1995 möchte ich besseren Sound. Ich habe letztes Jahr ein günstiges ![]() Jetzt habe ich mir einen Verstärker gekauft. Genauzusagen, ![]() Ich habe nun folgende Boxen eingebaut gerade: - 2x 10cm Vorne - 2x 30cm hinten unterhalb der Hutablage fixiert. Das Radio kann ja nur 4x 50W deshalb klingt es sich doof an. Ich habe dazu noch einen 800W Subwoofer 30cm gekauft den ich mittig unterhalb der Hutablage fixieren möchte. Also zwischen den 2 großen Lautsprechern. Da das Radio nur 2 Anschlüsse hat, hab ich wohl umsonst eingekauft, oder? Wie muss ich die Verkabelung machen? Also ich habe einen Kumpel der mir etwas hilft, z.B den Verstärker erden undso weiter.. Hier mal 3 Versionen: Version 1: - 2 Lautsprecher Vorne - 2 Lautsprecher an der Hutablage - 1 Subwoofer an der Hutablage Version 2: - 2 Lautsprecher Vorne - 2 Lautsprecher 16cm an beiden vorderen Türen - 2 Lautsprecher an der Hutablage - 1 Subwoofer an der Hutablage Version 3: - 2 Lautsprecher Vorne - 2 Lautsprecher 16cm an beiden vorderen Türen - 2 Lautsprecher 16cm an beiden hinteren Türen - 2 Lautsprecher an der Hutablage - 1 Subwoofer an der Hutablage Welche Version kann durchgeführt werden? Vorallem Version 2 und 3 haben jeweils 7 bzw 9 Lautsprecher am Ende. Und das Radio 2 Outputs... Kann ich mit "vielen" Y Kabel arbeiten? Was kann ich tun? Geld hab ich noch etwas da... Gruß.. [Beitrag von airflair am 13. Dez 2016, 18:56 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
18:57
Den Titel kannst du selber oben ändern. Unter deinem Titel findest du den Button "Titel ändern". Bitte nehme aber einen aussagenderen Titel, welche z.B. das Auto und das Budget beinhält. Bitte vergiss das Thema Hutablage wieder ganz schnell, das ist absolut keine geeignete Aufnahme für Lautsprecher und da der Ton in Stereo aufgenommen wird (Signal von links und rechts), ist es sinnvoll, wenn nur vorne Lautsprecher verbaut sind. Der Subwoofer darf aber gerne im Kofferraum, da man diesen ab ~60-80hz nicht mehr orten kann. Wegen dem Thema kannst du alle 3 von dir vorgeschlagenen Versionen streichen. Leider muss ich dir sagen, dass der Verstärker, den du dir da gekauft hast ziemlicher Schrott ist und dieser wird sich in spätestens einem Jahr in Rauch auflösen. Auna ist bekannt dafür, billige Dinge mit übertriebenen Angaben zu verkaufen. Welchen Sub hast du? [Beitrag von st3f0n am 13. Dez 2016, 18:57 bearbeitet] |
airflair
19:05
![]() Okay. Ich kann über Amazon bestimmt das Zeug wieder weg bringen. Bitte sage mir doch was ich mir am besten besorgen sollte. Ich würde sagen.. 150 Euro für den Verstärker. Aber wie kriege ich dann folgendes hin: - 2 Lautsprecher Vorne - 2 an den vorderen Türen - Der Sub hinten an der Hutablage. Geht das überhaupt mit meinem Radio....? [Beitrag von st3f0n am 14. Dez 2016, 01:09 bearbeitet] |
Car_HiFi01
19:06
![]() ![]() Mit wenig geld kann man auch viel raus hohlen z.b gebraucht Markt umsehen. Gruß Antonio ![]() |
B0mm3L
00:49
erstellt: 14. Dez 2016, |
Streich das Thema in der Hutablage. Hast du dein Subwoofer zuhause auch im Bananenkarton? Kauf dir ein 2 Wege System kostet um 150€ und Dämmung nochmal 100€ inkl kleinkram wie Adapterringe und such dir eine 4 Kanal Endstufe auf dem gebrauchtmarkt für 50-100€ und hab mehr Spaß. Aber in den Grundlagen solltest du dich reinlesen. Der Subwoofer braucht auch noch ein gescheites Gehäuse was man mit paar Euro auch selber bauen kann. |
airflair
10:08
Hallo, danke für die Tollen antworten! ![]() Ich überlege trotzdem, ob mein Radio überhaupt tauglich ist, wenn nur 2 Cinch rein kommen. Empfehlt ihr mir ein DIN1 Radio mit 4 Ausgänge? Bluetooth wäre ein nice to have. Ich habe ![]() [Beitrag von airflair am 14. Dez 2016, 10:13 bearbeitet] |
Car_HiFi01
11:33
![]() Gruß Antonio ![]() |
airflair
12:06
Hallo Antonio. Habe bei ![]() So. Dann hätte ich dieses Radio. Was schlägt ihr mir nun für den Sound vor? Wie gesagt, ich habe folgendes gerade Parat: - 2x 10cm Lautsprecher für vorne.. wobei das wohl 12cm sind, die sitzen nicht richtig, ich werde mir neue 10er holen ![]() - 4x 16cm Lautsprecher für jede Tür (Sind noch OVP, könnte ich wieder via Amazon zurück schicken) - 2x (30cm?) Lautsprecher die links und rechts an der Hutablage verschraubt sind. - 1x 30cm Subwoofer (Ist noch OVP, könnte ich wieder via Amazon zurück schicken) - ![]() - ![]() _____ Zur Info: Mit den 2 Lautsprechern vorne habe ich keine gute Qualität - sogar meine alte 2.0 Boxen am PC hören sich qualitativ besser an... _____ Was ich nun bräuchte wäre ein 6 Port Verstärker. Soll ich den Auna wegschicken? Welchen empfehlt ihr mir bis zu 120-150 Euro? [Beitrag von airflair am 14. Dez 2016, 12:21 bearbeitet] |
B0mm3L
16:25
Schick am besten alles zurück. |
st3f0n
Moderator |
16:32
Dann kauf dir das Radio bei ATU. ![]()
Sofern das möglich ist, solltest du das definitiv angehen. |
Car_HiFi01
16:42
Kauf dir des Autoradio ![]() Schau mal hier ![]() Dazu ordentlich Dämmung eine zwei kanal Endstufe hast du schon mal eine feine Anlage später einen Woofer dazu. Edit:Also zwei Lautsprecher vorne reichen vollkommend aus Musik kommt von vorne der Einbau zählt A und O Gruß Antonio ![]() [Beitrag von Car_HiFi01 am 14. Dez 2016, 16:45 bearbeitet] |
airflair
17:03
![]() Nun bitte ich euch mir Alternativen zu nennen: - Verstärker - Subwoofer - 2 Lautsprecher vorne 10cm Gesamt dürfen diese 2 Dinger um die 200 - 350 Euro kosten! [Beitrag von airflair am 14. Dez 2016, 17:28 bearbeitet] |
B0mm3L
00:14
erstellt: 15. Dez 2016, |
Wie will er den mit zwei 10cm LS und einem Sub was gescheites dahinbasteln? Ich hab dir eine günstige Lösung bereits per PN geschickt. Andere Lösungen wären ein 2 Wege System plus 4 Kanal, dazu die Dämmung und dein Budget ist ausgereizt. Subwoofer kann dann immer noch kommen. Wenn du eine andere wie ich finde schöne 4 Kanal suchst gibt es bei kleinanzeigen für um 50€ sehr oft die Signat Roc1. 2 Wege System gibt es viele ab 130€ richtwert sollte da was gutes und auf lange sicht brauchbares dabei sein. |
airflair
12:34
Ich kann mich beim Verstärker echt nicht entscheiden..! Im Endeffekt brauche ich einen Subwoofer und einen 5 Wege Verstärker für 300 Euro gesamt, zur Not auch 350 Euro für beides Am Ende treibt der Verstärker 4 Lautsprecher und einen Sub. Muss nichts besonderes sein.. ich Danke für alle Tipps! |
DJ991
12:51
![]() 45 € inkl. Versand, dazu noch von einem erfahrenen Forenmann, ist schon ne Ansage. Ausserdem hat die noch Weichen bis 5 kHz. Dämmanleitung: ![]() Die Bitumenmatten noch durch Alubutyl ersetzen und dann wird das ![]() [Beitrag von DJ991 am 15. Dez 2016, 12:57 bearbeitet] |
airflair
13:07
Danke! Habe ihn angeschrieben ![]() Jetzt fehlt nur noch ein Sub. Muss kein fettes ding ein.. ein einzelner reicht auch. Hast du mir da eine Empfehlung? Darf gerne zwischen 80 und 150 Euro sein. |
DJ991
13:28
Subempfehlungen sind immer schwierig, da wir deine Hörgewohnheiten nicht kennen. Aber aufgrund der relativ beschränkten Leistung der Endstufe würde ich dir zu einem 30er raten, der bringt meist mehr Kennschalldruck mit. Beispiel aus dem Preisbereich sind der gern empfohlene Alpine SWG-1244 oder der Gladen RS 12, liegen neu in deinem Budget. Wenn du mit gebrauchten kein Problem hast, kannst dir mal nen JL 12w3v3 oder eine Hertz HX 300 ansehen. Die liegen so um die 150 €. Beim JL und Hertz könntest sogar noch jeweils die 2 Ohm Version in Erwägung ziehen, da hättest noch etwas Mehrleistung aus der Endstufe. Aber das gehört alles in ein stabiles Gehäuse und NICHT in die Hutablage, höchstens darunter. [Beitrag von DJ991 am 15. Dez 2016, 13:29 bearbeitet] |
Bastet28
13:40
Verstärker Dragster DAB 4110 kostet 140 Euro Lautsprechersystem vorne Pioneer TS-E171ci kostet 120 Euro 1 Rolle Alubutyl kostetet 80 Euro Kabelset 16 qmm Vollkupfer kostet ca. 25 Euro Cinchkabel, Sicherungshalter ect muss mit drin sein 10-12 Meter 2,5qmm Lautsprecherkabel Türen dämmen, Kabel verlegen, Lautsprecher einbauen Einen Subwoofer deiner Wahl in ein Holzgehäuse (gebraucht oder eigenbau) einbauen und anschließen Fertig. |
airflair
13:45
Hi! Danke für die Hilfe !! Die Idee ist es direkt unter der Hutablage zu schrauben. Der Sub schaut dann nach oben und über ihn ist dann halt die dünne Schicht der Hutablage. Passt oder? Dann noch hier. diesen ![]() |
DJ991
14:50
Einen zu schwachen Sub gibts nicht, höchstens einen zu schwachen Verstärker. Hab den von dir genannten mal simuliert. Mit Druckkammereffekt sieht ein 45 l GG eig sehr gut aus. Ein Test wäre es wert, ab in den Baumarkt Span besorgt und zusammengezimmert. |
B0mm3L
19:23
Lass doch bitte mal die Hutablage aus dem Spiel, da gehört nichts rein drauf oder drunter. Bau bitte ein Gehäuse für den sub und stell ihn wie jeder andere in den Kofferraum. |
Hifijesus
10:31
erstellt: 16. Dez 2016, |
Genau! Bass ins Gehäuse bauen und probieren bis du die optimale Balance zwischen Klang und Druck hast. Könnte dir auch n Gehäuse schicken falls nicht selber bauen willst. Hab noch ca. 50 verschiedene Gehäuse für 8 bis 12 Zoll Woofer auf m Dachboden. ![]() |
Bollerwagen mit Soundanlage aus dem Auto Alex_Bengl am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Soundanlage Golf VI Konzept hento92 am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 4 Beiträge |
Fachgerechter Anschluss der Soundanlage Papschlumpf am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit der Soundanlage Hawaii84 am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 4 Beiträge |
Große Soundanlage auf Boot verkabeln leonkam am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 15 Beiträge |
Auto Kondensator Ja? Nein? Larick am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 2 Beiträge |
Gateway 300 cbw am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 7 Beiträge |
Anlage im Auto richtig verkabeln Al-Bert am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 20 Beiträge |
Speicherprobleme Buenos Aires 200 von Blaupunkt CaDDylein am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
PC Soundanlage am Cinch Ausgang anschließen. Ethan.Hunt am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 2 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedrobertmoony
- Gesamtzahl an Themen1.554.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.591
