Kenwood Radio als Ghettoblaster umgebaut, Einstellungen werden nicht abgespeichert !
kalli2000
#1 erstellt: 24. Jul 2016, 20:56
Hallo Leute,
ich habe mir einen Ghettoblaster mit einem Kenwood DDX 3023 gebaut. Das Gerät kann nur über den Zündschlüssel eingeschaltet werden da es keinen Schalter hat. Es hat 2 Kabel für die Spannungsversorgung, Rot für Dauerplus und Gelb für Zündschloß und wird über ein Netzteil mit Spannung versorgt.
Leider speichert das Gerät die Einstellungen nicht sobald es Spannungslos ist. Hab mir einen Liion 12,6 Volt 6AH Akku gekauft und mit angeklemmt. Der ist dann aber nach 2 Stunden Betrieb leer und das Gerät hängt in einer Bootschleife. Hat jemand ne Idee wie ich das Speicherproblem lösen kann. Kann man im Gerät den Akku anlöten? Wenn ja,wo? Wäre jetzt echt doof, wenn das Projekt daran scheitert, da es Top aussieht und einen hervorragenden Klang hat. Aber ohne speichern geht bei einem Ghettoblaster garnicht.
toleon
#2 erstellt: 24. Jul 2016, 21:33
Das Gerät hat ja 2x Plus: einmal Zündungsplus und einmal Dauerplus. Den Dauerplus darfst du nicht unterbrechen, wenn das Gerät die Einstellungen gespeichert lassen soll. Zündungsplus müsstest du dann ggf. einen Schalter einbauen, wenn du nicht immer abklemmen willst.
Car-Hifi
#3 erstellt: 24. Jul 2016, 22:54
Tach auch,
kalli2000 (Beitrag #1) schrieb:
Rot für Dauerplus und Gelb für Zündschlot
Hier liegt der erste Denkfehler - gelb ist Dauerplus, rot die Zündung.
Vom Netzteil gehst Du über eine Diode (10-20 A ) auf die Batterie (Sicherung nicht vergessen!) und von dort weiter zum gelben Kabel des Radios.
Vom Netzteil gehst Du des weiteren über einen Schalter zum roten Kabel des Radios.
Dann versorgt der Akku das Radio mit Strom, um die Speicher zu halten, und mit dem Schalter kannst Du die Zündung separat ausschalten.
Es sei denn, dass Du ohnehin jedes mal das Netzteil abschaltest. Dann kannst Du Dir den Schalter im roten Kabel sparen.
kalli2000
#4 erstellt: 25. Jul 2016, 08:12
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
@Car-Hifi
Das mit den Farben hab ich verwechselt, aber nur hier im Artikel.
Wenn ich jetzt den Akku hinter das Netzteil schalte, wird es dann nicht gleichzeitig den Akku laden? Das wird der doch nicht mitmachen. Das Netzteil hat
13,8 Volt und das Liion Ladegerät hat 12,6 Volt. Die Liion Akkus sind doch sehr empfindlich beim laden, oder? Ist ja auch keine Ladeelektronik davor. Wäre natürlich super wenn das Netzteil gleichzeitig den Akku laden würde. Welchen Zweck erfüllt die Diode? Verhindert sie die Entladung des Akkus durch das ausgeschaltete Netzteil? Bitte um Korrektur meiner Denkfehler.
Car-Hifi
#5 erstellt: 25. Jul 2016, 19:09
Da gebe ich ehrlich zu, dass ich keine Ahnung von habe. Mit dem Laden von LiIon-Akkus habe ich mich vor Jahren nur mal nebenher beschäftigt.
Richtig.
kalli2000
#6 erstellt: 25. Jul 2016, 22:15
Den Akku und das Netzgerät gleichzeitig zu betreiben wird wohl nur mit größerem Aufwand funktionieren. Mit einem Bleiakku wäre es viel einfacher aber auch 2 kg schwerer. Das geht aber nicht. Aber ich denke gerade über eine Lösung mit einem Umschalter nach. So das das Netzgerät weggeschaltet und gleichzeitig der Akku zugeschaltet wird. Dann kann das Netzteil den Akku nicht überladen und saugt ihn auch nicht leer. Was meint ihr wie lange der Akku die Speicherung aufrecht erhalten kann?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 26. Jul 2016, 08:56
Dazu müsstest du noch einen kleinen Elko, mit etwa 1000μF, mit dem Pluspol an dem Zündungsplus und zur Masse schalten. Das wäre eine Vorsichtsmassnahme, da Öffner öffnen, bevor Schliesser schliessen. Dadurch hast du bei einem Umschalten immer eine Spannung am Z-Plus anliegen.
Das kannst du dir ausrechnen. Hierzu brauchst du nur die Stromaufnahme von dem Z-Plus messen. Damit hättest du alle Daten.
kalli2000
#8 erstellt: 26. Jul 2016, 20:38
@Rabia sorda
Danke Karsten,
vielleicht brauche ich gar keinen Elko. Das System reagiert etwas träge. Ich kann ganz kurz (1/2 Sek.) das Netzteil aus- und wieder einschalten ohne das der Speicher gelöscht wird. Werde nächste Woche bei Conrad stöbern und nen Schalter und den Elko holen und es probieren.
[Beitrag von kalli2000 am 26. Jul 2016, 20:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 26. Jul 2016, 20:40
Meist sind in den Radios schon Elkos verbaut, die das Ganze etwas puffern.
kenwood kiv-700 einstellungen werden nicht gespeichert
sepalot85 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  3 Beiträge
Radio speichert Einstellungen nicht!
Aluhelm247 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
frigge am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  15 Beiträge
phatair am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Kenwood KDC-BT45U !Verschiedenes!
MacGen am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  2 Beiträge
Einstellungen(Radiosender) werden nicht gespeichert
charminderbaer am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  7 Beiträge
radio aus- einstellungen weg
wildemaus am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  9 Beiträge
passat 3c radio kenwood
Daniel0025 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  2 Beiträge
Sony Radio speichert Einstellungen nicht
Creepexx am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  17 Beiträge
Kenwood radio schaltet nicht aus
Flexible am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  7 Beiträge
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.975
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
