Aktiv Sub mit High Level Input ganz schwaches Signal
yoyoyogi
#1 erstellt: 15. Apr 2016, 06:49
also erstmal zu den generellen Infos:
Komponenten
Auto: Renault Kangoo 2004er Baujahr
Radio: Werksradio mit Display oben
Sub: Pioneer Ts Wx 120A
Signalasnchluss
Da das Werksradio keinen Chinch Anschluss hat, dachte ich mir ich versuche es mal über das beigelegte "Lautsprecherkabel auf Chinch". Also habe ich mit einem Durchgangsprüfer die Lautsprecherkabel von den beiden 10 cm Boxen bis ans Radio rausgesucht. Als folgenden Schritt habe ich dann die jeweiligen Lautsprecherkabel mit einem Seitenschneider aufgeschnitten und abisoliert. Danach habe ich die Anschlüsse des "Lautsprecher auf Chinch" Kabel an die Lautsprecherkabel des Radios gelötet.
Jetzt habe ich natürlich die kleinen Lautsprecher vorne ausprobiert, welche auch einwandfrei funktionieren. Das Chinch Kabel der Box habe ich dann mit dem beigelieferten und wie oben beschrieben angeschlossenen "lautsprecher auf Chinch" Kabel verbunden.
Nun wollte ich die Stromversorgung für den Sub anlegen und habe dies folgendermaßen getan.
Stromversorgung
Wie in der Anleitung beschrieben bin ich mit den beiden Kabeln (Remote und Spannungsversorgung) an den Sicherungskasten des Kangoos gegangen. Da ich sie noch nicht einsetzen wollte habe ich also zuerst mal die Leitungen an die beiden Kontakte von Dauerstrom gehalten (wollte ja nur schauen ob sie so funktionieren und war zu faul einen Zündungskontakt zu suchen). Die Masse habe ich am Gehäuse des Radios befestigt. Die Leuchte der Fernbedienung leuchtet also hat der Sub Strom.
Problem
Der Sub bekommt ein Signal aber es ist selbst bei voller Lautstärke und Hertz Regelung der Fenbedienung nur sehr sehr schwach. Er ist praktisch in den Tiefen noch leiser als die kleinen 10 cm Boxen. Das kann ja eigentlich nicht sein.
PS:
Ich bin ein Laie was Car Hifi angeht habe aber ein wenig Elektroniker Erfahrung (EBT 1. Lehrjahr)
Hoffe auf schnelle Hilfe von euch.
Dankeschön
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Apr 2016, 22:46
Die Masse (Minus) über das Radio abzugreifen, ist erstmal keine gute Idee. Die Zuleitung des Radios wird kaum 1,5mm2 betragen, eher weniger und könnte durchbrennen. Der Sub würde gut eine min. 6mm2 Zuleitung vertragen, für Plus und Minus.
Das der Sub leise ist, könnte an einem falschen Anschluss der eigenen Verkabelung liegen. Evtl. wurde hier irgendwo Plus und Minus an den Lautsprecheranschlüssen vertauscht.
Was ich nicht ganz verstehe ist, wie hast du es genau angeschlossen? Wenn du den LS-Ausgang des Radios verwendest, brauchst du einen high-level Konverter auf Cinch. Du bist doch nicht direkt von dem LS-Ausgang in die Cinchbuchsen gegangen... ?
Luschko
#3 erstellt: 18. Sep 2016, 12:56
Gibt es mittlerweile eine Lösung zu dem Problem?
Habe das selbe, das ich nur ein ganz ganz leises Signal am woffer erhalte.
Habe auch direkt an den Chinch angeschlossen, Da so laut der Beschreibung gehandhabt werden soll.
Wäre euch sehr dankbar
Car-Hifi
#4 erstellt: 18. Sep 2016, 18:31
Was genau meinst Du mit "habe auch direkt an den Cinch angeschlossen"?
Ist im Auto noch das originale Radio vorhanden?
Wie hast Du wo die Stromversorgung angeschlossen?
Luschko
#5 erstellt: 18. Sep 2016, 18:55
Hallo, Sitze gerade sogar nochh drann.
Also ist ein seat Leon St bj. 2015
Der hat im Handschuhfach sein CD Laufwerk was auch zugleich der Verstärker ist.
Dieses ist alles noch original.
12v ist von dort abgenommen
Remote vom Zigaretten Anzünder der nur Strom bekommt wenn die Zündung an ist.
Dann habe ich auch direkt vom Kabelbaum die zwei vorderen Lautsprecher abgezweigt. Hänge ich hier ein Lautsprecher drann so hört man auch was in normaler Lautstärke.
Jetzt habe ich zwei Varianten. Die erste auf das mitgelieferte Chinch Kabel das dafür da ist wenn man kein Chinchausgang am Radio hat wie ich. Ergebnis Kein Ton vom Sub
Variante 2. Lautaprechersignal bis sub mit Lautsprecher verlängert und dann auf den Chinch Eingang. Ergebnis: sub ist leise zu hören aber nicht über die Fernbedienung regelbar.
Strom liegt jedoch an das blaue Lämpchen an der Fernbedienung leuchtet wenn die Zündung an ist.
[Beitrag von Luschko am 18. Sep 2016, 18:57 bearbeitet]
_juergen_
#6 erstellt: 18. Sep 2016, 20:22
Was passiert bei Balance ganz links/rechts?
Luschko
#7 erstellt: 18. Sep 2016, 20:44
Noch nicht ausprobiert.
Werde ich morgen mal versuchen.
Was ist deine Idee dahinter?
Es macht denke ich keinen Unterschied ob ich das Signal bin den LS vorne abnehme oder hinten. Oder?
Bin echt mal gespannt an was es liegt. Zerbreche mir den Kopf deshalb
_juergen_
#8 erstellt: 18. Sep 2016, 20:57
Wenn Du eine Seite verpolt angeschlossen hastm dann heben sich bei Balance in Mittelstellung die Signale im Bassbereich auf.
Doch. Das macht einen Unterschied. Manchmal sind die Signale zu den LS im Frequenzbereich beschnitten. Vor allem im Bass, den sie oft nicht wiedergeben können.
Luschko
#9 erstellt: 18. Sep 2016, 21:10
Okay, Danke dann habe ich ja zwei weitere Sachen zum ausprobieren.
Würde mich mit wundern wenn das mit dem hinten einen Unterschied macht da sowohl vorne als auch hinten rechts und links jeweils ein Hoch und ein tieftöner verbaut sind.
Was nur komisch ist.... Vom CD wechseler weg gehen nur 4 LS Kabel.... Bei 4x Tiefton und 4 mal Hochtöner.
Hmm.... Werde die LS hinten wohl einfach mal durchschnibbeln müssen.
Ich hoffe das bei wiederverkauf keiner nach der Verkabelung schaut;
Luschko
#10 erstellt: 19. Sep 2016, 11:04
Habe nun das mit dem rechts links versucht.
Und dann nochmal meine plus minus Belegung geprüft und siehe da war doch was falsch.
Jedoch ist der Ton jetzt nur minimal besser.
Immer noch sehr leise.
Nehme ich den Bass am Radio raus so ist er am Woofer auch weg (normal?)
Sollte ich doch mal ein High Level to Chinch Adapter einbauen? Bringt das was?
Luschko
#11 erstellt: 19. Sep 2016, 16:45
So habe nun etwas genauer getestet. Gehe aktuell mit einem Lautsprecherkabel vom Radio VL VR bis zum Sub dort in den Vorhandenen Chinch Eingang (weiblich) in dem ich vom Lautsprecherkabel auf einen männlichen Chinchilla gehe via Lüsterklemme
So Ton ist da auch relativ laut. Aber nicht gerade Bassgefiltert so das er keine Verbesserungen bringt. :\
Zudem hört es sich nicht störungsfrei an.
Quasi Sub lieber aus als an.
Kann mir jemand nochmal Tippes geben? Was mache ich falsch? Sollte der Sub nicht selbst den Bass rausfiltern?
High level input
Wowa88 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
Schwaches Signal am aktiven Sub?
F34R01 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  3 Beiträge
PROBLEM Aktiv Subwoofer Werksradio High-level-input
StefanRAktiv am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  20 Beiträge
High-Level-Input: LS abklemmen?
Default. am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
High Level Input "splitten"
chris_u am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
low level oder high level input?
Pitchy am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
DLS CA40 High level input + Sub
Elum am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  2 Beiträge
High Level Input oder Cinch?
DJ-Spacelab am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  13 Beiträge
Endstufe mit High Level Input anschliessen
DiSchu am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  4 Beiträge
High Level Signal am Sub abgreifen? Endstufe
HeyIJoNNy am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
