HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Doppelbandsub. und 2 lautsprecher an 4-kanal endst... | |
Doppelbandsub. und 2 lautsprecher an 4-kanal endstufe+A -A |
kunzel18
18:59
erstellt: 23. Mrz 2016, |
Hey Community, gleich zur Sache: Ich habe in meinem Auto einen Doppelbandsubwoofer und eine 4-kanal Endstufe von Hifonics eingebaut. Beide Subs sind über die 4 Kanäle gebrückt, sodass jeder Kanal noch einen Anschluss hat. Nun möchte ich meine hinteren LS mit an die Endstufe packen und frage mich, ob ich die an die übrigen Anschlüsse hängen kann. Also ein LS hängt dann z.B am Kanal 1 und 2, einmal an + und einmal an -. Dazu füge ich unten eine Beispielzeichnung zur besseren Verständnis ein. Meine Frage ist, ob ich das wie beschrieben ohne bedenken ausführen kann? Danke schonmal für Eure Hilfe. ![]() |
DJ991
19:05
Jetzt überleg mal, was eine Brückenschaltung macht... Kann nicht dein Ernst sein, was du da vorhast ![]() Welche Komponenten hast du denn? Es ist außerdem relativ sinnfrei die hinteren LS an die Stufe zu hängen. Was hast du denn vorne verbaut? |
LexusIS300
19:25
Hallo, alle Anschlussvarianten welche Du ohne Bedenken ausführen kannst findest Du in der Bedienungsanleitung. Grüsse Markus |
kunzel18
22:39
Also die Komponenten sind wie folgt: Sub.: Hifonics BX-12 Dual Doppelbandsubwoofer Endstufe: Hifonics Titan TSI6004 4-kanal Die zusätzlichen LS sind von Auna und seperat für die Hutablage gemeint und sollen von der Endstufe betrieben werden. Vorne sind die Standardlautsprecher von audi verbaut. Da meine "Anschlussmöglichkeit" eher für die Katze ist und ich nicht wild rumprobieren will, suche ich hier nach Rat. Beschäftige mich nocht nicht lange mit der Materie und bin für jede Hilfe dankbar. Fakt ist, ich möchte meinen Subwoofer, der ja schon über alle Kanäle gebrückt ist, und meine LS gleichzeitig an die Endstufe packen und zum Laufen bringen. Ich hoffe Ihr könnt mir hierbei weiterhelfen. |
scauter2008
22:48
Man kann entweder 2 Kanäle Brücken oder einzeln nutzen, beides gleichzeitig funktioniert nicht. Die Endstufe kann pro Kanal 2Ohm und in Brücke somit 4Ohm. Du kannst also nicht die Spulen parallel Schalten und dann Brücken, da man sonst auf 2Ohm kommt aber in Brücke es mindestens 4Ohm sein müssen. Der Sub muss auf Kanal 1 und 2 , eine Spule auf Kanal 1 und die andere Spule auf Kanal 2. Deine Lautsprecher kannst du auf Kanal 3 und 4 anschließen. Wen es 4Ohm Lautsprecher sind, kann man pro Kanal 2 Stück parallel anschließen. [Beitrag von scauter2008 am 23. Mrz 2016, 22:50 bearbeitet] |
_juergen_
23:24
Wenn er denn wenigstens das machen wollte. Das spräche dann für etwas Verständnis von der Materie. Was er machen möchte ist, die zusätzlichen Lautsprecher auf die freien (Masse-)Anschlüsse der Lautsprecheranschlüsse zu klemmen. (Anmerkung: Die Masseanschlüsse sind nicht zwingend mit einem Minuszeichen beschriftet. I.d.R. wird ein Kanal zur einfacheren Brückbarkeit dauerhaft invertiert. Somit ist einer der Masseanschlüsse mit plus, der andere mit minus beschriftet.) Das kann er zwar ohne Gefahr machen, aber Musik wird da nicht rauskommen, da eben dies Anschlüsse auf Masse liegen. Kaputt gehts bei ordnungsgemässem Betrieb allerdings auch nicht. [Beitrag von _juergen_ am 23. Mrz 2016, 23:25 bearbeitet] |
kunzel18
00:26
erstellt: 24. Mrz 2016, |
Danke für die Antworten. Klar, den Gedanken hatte ich auch es so anzuschließen. Nur meine Bedenken sind, dass wenn ich den Sub nicht gebrückt anschließe, die Leistung nur halb so stark ist. Mein Ziel war es den Subwoofer gebrückt zu behalten und die LS mit anzuschließen. Ich kenne sonst keine Möglichkeit als es so anzuschließen wie Du es beschrieben hast. Und hoffe deshalb, dass mir jemand sagen kann ob das überhaupt möglich ist. Werde es morgen allerdings so anschließen und teste dann das Ergebnis. |
scauter2008
00:48
Wen du den Sub gebrückt anschließen möchtest, kannst du deine Lautsprecher nicht mehr mit anschließen. Der Subwoofer würde in Brücke je Spule 250W bekommen. Jede Spule einzeln am Kanal 125W. Das sind gerade mal 3dB unterschied. [Beitrag von scauter2008 am 24. Mrz 2016, 00:49 bearbeitet] |
DJ991
11:12
Du kannst den Woofer natürlich auf Kanal 3+4 oder 1+2 gebrückt anschließen, aber nur auf 8 Ohm. Also beide Woofer in Serie schalten und dann gebrückt an die Stufe. Wie hast du eigentlich momentan die Gaineinstellung gemacht? Hast ja je einen Woofer an je 2 gebrückten Kanälen. Normalerweise muss man die Gains messtechnisch angleichen. |
LexusIS300
12:20
Oder man liest die Bedienungsanleitung, dann gehts auch ohne "messtechnisch angleichen" ![]() |
DJ991
12:26
Tatsächlich, die hat sogar nen extra Modus für gebrückten Wooferbetrieb auf beiden Kanälen ![]() |
Wraeththu
12:43
Das Vorhaben macht keinen Sinn, in die Hutablage gehören aus diversen Gründen keine Lautsprecher. Zudem habe ich noch kein Produkt von "Auna" gesehen, das nicht absoluter Müll ist. (Nomen est omen) |
4 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe anschließen! RocKAreA am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 6 Beiträge |
4 kanal radio an 2 kanal endstufe g.k am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 4 Lautsprecher 1 Sub timmylu84 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 15 Beiträge |
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen DannyDark am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
2 oder 4 Kanal Endstufe JB91 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 20 Beiträge |
Verkabelung 4 Kanal Endstufe Jeter am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 17 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an FS ErikSa91 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe xDawn am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio Stutz1977 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 4 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Nka1984 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.491
