HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » iPhone als Radio | |
iPhone als Radio+A -A |
dwdrums
14:51
erstellt: 22. Mrz 2016, |
Halli Hallo! Ich hab da mal ne Frage an euch Profi-Bastler... Meine Überlegegung ist dass mein Radio nicht mehr Funktionen hat als mein iPhone...eher weniger...warum also immer mein iPhone immer ans Radio stöpseln wenn ma das Radio doch einfach auslassen könnte... ich hab also vor einen 4 kanal verstärker für mein front und rear system zu nehmen und eine extra 1 kanal endstufe für meinen sub...jetzt weiß ich nur nicht wie ich mein signal aus dem kopfhörerausgang aufteile? gibts da eine frequenzweiche in cinchausführung in die ich also mit 2 cinch reingehe und mit 4 cinch raus und dabei eine seite zb unter 70hz ausgiebt und die andere alles darüber? bzw vl sogar die hz und xover einstellbar? oder kann man das kleine klinke auf cinch kabel irgendwie doublen, also dass ich dann in jeden verstärker mit vollem spektrum reingehe und dann mit hi und low pass filter mich rantaste? würde das ganze vorhaben irgendwie realisierbar sein? lg und danke schon mal... daniel |
st3f0n
Moderator |
14:56
Hallo Daniel, ich denke für dein Vorhaben ist ein Mini DSP oder ein Audison Bit Ten recht interessant, allerdings solltest du dich erstmal ein wenig einlesen, wie man das ganze einzustellen hat, da gibts auch einige Themen darüber. Gebraucht gibts den Bit Ten auch schon für 150€ und lässt sich mit einem "DRC" erweitern, bei welchem es sich um einen kleinen Controller handelt, mit welchem du die Lautstärke, Subwoofer Pegel, verschiedene Presets und andere Einstellungen regeln kannst, was aus meiner Sicht vorteilhafter wäre als die Lautstärke über das iPhone zu regeln. |
LexusIS300
15:38
Hallo, wenn Rear System genannt wird ist man von einem DSP ganz weit weg. Ich würde mal das Rear abklemmen und an den somit 2 freien Kanälen der 4 Kanal den Sub anschliessen. Je nach dem welche 4 Kanal Endstufe das ist kann die mit nur 2 Eingängen umgehen. Entsprechende Weichen sind dann auch meist an Board. Willst Du unbeding an Deiner Version festhalten aus welchen Gründen auch immer so bieten die meisten Endstufen einen "Line Out" von dem man in eine weitere Endstufe ("1 Kanal Endstufe") weiterschleifen kann. All diese Informationen finden sich in den Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte Grüsse Markus |
dwdrums
19:54
Hallo, Danke für die antworten, das mit dem audison klingt doch schon super! Hab jetzt beim herumgoogeln noch das gefunden: ground zero gzeq 4.7X ![]() Das müsste den zweck doch auch erfüllen oder? Klar, hat nocht so viele einstellmöglichkeiten wie der dsp von audison Aber spaltet mit ja eigentlich trotzdem die frequenzen auf meine beiten endstufen oder? Lg |
LexusIS300
20:42
Wieso sind die Endstufen so ein Geheimnis? Sind die nicht völliger Schrott bin ich mir sicher Du brauchst sowas garnicht |
dwdrums
21:39
Weil die endstufen nichts zu meinem anliegen beitragen... Selbst wenn endstufen und lautsprecher völliger schrott sind kann ich das bedürfnis danach haben das radio auszusparen! Also wozu sollte ich angaben dazu machen? Nur um dir die möglichkeit zu geben dich daran zu ergötzen wie toll dein setup und wie schlecht meines ist?! Dein vorredner hat meine überlegung sachlich bearbeitet...danke dafür! |
LexusIS300
21:41
Weil so ziemlich JEDE Endstufe das mitbringt was Du Dir um über 100,- kaufen willst. Aber Du weisst schon was Du machst! |
dwdrums
21:56
Ja dann erklärs mir doch einfach wie du es verbinden und regeln würdest anstatt auf meine endstufen zu schimpfen?! Wenns jede kann dann sags mir bitte wie... |
dwdrums
22:04
Du meinst ws mit dem ganzen signal in die 4 kanal, aus der 4 kanal weiterschleifen zur 1 kanal und dann hifilter drauf dass nur noch z.b. frequenzen < 80 aus dem sub kommen oder? |
LexusIS300
22:09
Wenn man nicht weiss ob bei den Endstufen die Filter an Board sind oder nicht ist es sinnlos darüber zu diskutieren |
dwdrums
22:14
Ja sind sie...hab aber einfach nicht an den lösungsweg gedacht! Danke für den denkanstoß! |
zuckerbaecker
23:08
Hast Du irgendeine Paranoia ![]() |
Blotooht Freisprechanlage für iphone steefan_92 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Anschluß 2. Endstufe ans Radio grieco am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Radio / Endstufe! Gaetner am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 17 Beiträge |
Handy aufladen (Iphone) Kral77 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Frage Radio Endstufe elpresidente99 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
4 Kanal-Endstufe +Radio = 2x2Wegesystem? geht das? Strawb3rry am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 6 Beiträge |
Verbindung iPhone mit VW-Golf Radio patrickb1988 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 5 Beiträge |
iPhone Adapter für rcd210 kernm23 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
4 kanal radio an 2 kanal endstufe g.k am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
Neues Radio, wie verkabeln? (chinch) MoonsterBass am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.290
