High-Low Adapter Endlösung im Auto
Kawa450
#1 erstellt: 11. Mrz 2016, 15:10
Hallo zusammen, ich versuch es kurz zu machen:
Auto: Honda Accord CL9
Vorne 2 Boxen (Koaxial)
Hinten 2 Boxen (Koaxial)
Hutablage 2 Boxen (über den originalen Autoverstärker gesteuert) NUR BASS
Helix AAC (High-Low-Converter) an die 2 Hutablagen-Lautsprecher gekoppelt.,
Endstufe 4 Kanal-Angeschlossener Sub läuft super
Die 2 Hutablagen-Lautsprecher hatte ich nun über die Endstufe laufen.
habe dann dort diese ausgetauscht, gegen 3 Wege Boxen allerdings wieder nur BASS. Wollte die Boxen eigentlich als "super-Klang-Boxen" verwenden...allerdings ist das Signal der 2 Hutablagenlautsprecher warscheinlich nur BASS durchgängig...
Wie ist der Klang, wenn ich nun das Kabel von den 2 hinteren Boxen an den Converter verlege, bekomme ich dann das normale Klangbild, das die Endstufe nutzen kann, damit es für guten Klang für die 3 Wege-Lautsprecher reicht?
Vielen Dank an euch alle Grüsse ^^
direzza
#2 erstellt: 11. Mrz 2016, 21:14
Hast du da orig. Honda PSS (Premium Sound System)?
Die Lautsprecherkabel in den hinteren Türen kannst du nehmen, die sollten dir ein vollwertiges Signal liefern.
Die Lautsprecher in der Hutablage, sind wie du schon richtig festgestellt hast nur für den Bass da.
MFG
Kawa450
#3 erstellt: 14. Mrz 2016, 15:50
hallo,
genau das PSS, vielen Dank für die rasche Antwort, hatt mir super geholfen...
Werde jetzt dann doch die vorderen Boxen benutzen, von dort kabel in Kofferraum ziehen, dort den Converter anschliessen, und dann von der Endstufe wieder Kabel Zurück zu den vorderen BOxen, ich hoffe der Klang ist dann noch brauchbar....
Welchen High Low Adapter ?
blackbandt am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  2 Beiträge
Anschluß High-Low-Adapter
beppo73 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  14 Beiträge
High/Low Adapter ?
nicolas-eric am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  7 Beiträge
High Low adapter richtig anschließen?
pumpupthejam am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  7 Beiträge
High-Low Adapter Anschluss Problem
rayukk am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  5 Beiträge
Radio Subwoofer High Low Adapter
Timx am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  4 Beiträge
High-Low Adapter Frage?
DasM am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
high/low Adapter E46
Sansuifreak am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
High- Low Adapter?
mynamebl am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  5 Beiträge
High Low Adapter
*JL* am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddoragaddis1880
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
