Problem beim anschließen meiner boxen
Zwergpower
#1 erstellt: 22. Jul 2006, 13:47
hi leute!
Ich hab einen Sony Radio mit 2 Chinch Ausgängen. Ich möchte jetzt vorübergehend 2 Boxen über diese Chinch Ausgänge anschließen, aber leider funktioniert das nicht!! Die geben keinen Ton von sich!!
kann mir da einer helfen!!
mfg
bulli13
#2 erstellt: 22. Jul 2006, 14:00
hallo
die chinchausgänge sind für den verstärker gedacht
da kann nix rauskommen
du mußt die boxen über die normalen anschlüsse anschließen oder dir einen verstärker kaufen
gruß stefan
Wuchzael
#3 erstellt: 22. Jul 2006, 14:04
Über die Cichausgänge kann man kein Lautsprecher antreiben
Da musst einfach die Ausgänge des Radios nehmen Werf mal nen Blick ind Handbuch
Ganz rechts geht ins Radio!
Mitte geht an der Stromanschluss des Autos (Rot, Gelb, Schwarz usw)
Ganz links sind die Anschlüsse für Lautsprecher
Grüße!
[Beitrag von Wuchzael am 22. Jul 2006, 14:05 bearbeitet]
Zwergpower
#4 erstellt: 22. Jul 2006, 14:25
danke für eure antwort!!
das mit den chinch ausgängen wusst ich nicht!! ich dachte das da sowieso rein audiosignale rauskommen!!
@wuchzael
ich versteh nicht ganz deine erklärung!! wo muss ich die boxenkabel bei dem stecker anmachen damit es funkt??? und wie?? mit krokodil klämmen oder wie??
mfg
Wuchzael
#5 erstellt: 22. Jul 2006, 14:52
Da sind immer 2 Kabel in einer gleichen Farbe, das eine Kabel komplett in der Farbe, das andere hat einen schwarzen Streifen. Das mit dem schwarzen Streifen kommt an den Plus-Pol des Lautsprechers, das reine an den Minus-Pol... entweder mit nem Din-Stecker oder einfach die Kabel durchtrennen und ne Lüsterklemme zwischen...
Grüße!
lion29
#6 erstellt: 23. Jul 2006, 18:33
das mit dem plus und minus pol is dem lautsprecher an sich scheiß egal (soweit ich informiert bin)
wenn die pole vertauscht sind kommt der ton halt falschrum ausm lautsprecher was man eh nicht hört
Wuchzael
#7 erstellt: 23. Jul 2006, 18:43
wenn die pole vertauscht sind kommt der ton halt falschrum ausm lautsprecher was man eh nicht hört 8)
Hi!
Dann bist du aber flasch informiert, da man da sehr wohl einen Unterschied hört Das ganze nennt sich "Phase"... wenn beim Lautsprecher plus an plus und minus an minus angeschlossen werden, dann hast du eine Phase von 0° - wenn du plus an minus und minus an plus anschließt, hast du eine Phase von 180° In der gleichen Situation spielt der Lautsprecher dann anders, was auch deutlich zu hören ist.
Man kann das aber sehr wohl machen! Wenn es einem besser gefällt, kann man den Lautsprecher auch mit einer Phase von 180° betreiben. Manche Endstufen haben direkt einen Phase-Regler (bei dem man zwischen 0° und 180° auswählen kann).
Wenn man eine Phase von 180° wählt, dann wird die Membran nicht bei einem Ton nach außen gedrückt, sondern nach innen gezogen Ist ein ganz anderes Klangbild! Kann aber sein, dass es in bestimmten Einbaugegebenheiten besser klingt
Grüße!
lion29
#8 erstellt: 23. Jul 2006, 18:52
ok dann bin ich mit dem hören falsch informiert
aber der anschluss is dem lautsprecher selber sch*** egal
Wuchzael
#9 erstellt: 23. Jul 2006, 18:54
Ja, dem Lautsprecher ist es egal, ob er die Membran bei einem Ton rausdrückt oder reinzieht
Fürs Klangbild aber ne große Veränderung!
Grüße!
Problem beim Anschließen meiner Car-Hifi-Anlage!
sem9r am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  12 Beiträge
Probleme beim Anschließen meiner Anlage
Dreaminggirl007 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
Problem beim Anschließen der Endstufe
waldes am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
Problem beim anschließen des Radios
maXXeX am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
Probleme beim Anschließen meiner Anlage HILFE!
dk93 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  42 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschliesen meiner Boxen
Bert1989 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  4 Beiträge
Hilfe beim anschließen
-Greenracer- am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  30 Beiträge
Batterie - Funken beim anschließen
Phili_E am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  8 Beiträge
Boxen anschließen
mitsche1 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  5 Beiträge
Boxen anschließen
Motorrad-Fan am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
