Dicke Stromkabel an kleine Klemmen
emil041269
#1 erstellt: 10. Dez 2015, 02:24
Hallöle,
bin dabei meine alte Anlage in ein anderes Auto zu packen und möchte es diesmal ordentlich machen.
Habe 2 alte Verstärker: Audison VR 209 und Hifonics Atlas VIII.
Die Audison hat diese alten, kleinen Schraubanschlüsse und bei der Hifonics gehen 2 ( ich schätze mal ) 6 mm² direkt aus
den Verstärker. Würde gerne 16 bzw. 25 mm² Kabel anschließen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
emil
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 10. Dez 2015, 02:38
Ich würde so vorgehen, große Leitung bis nach hinten in den Kofferraum, von dort aus an einen Sicherungsverteiler und davon abgehend mit den entsprechenden Kabeln weiter an die beiden Stufen, so kann ausreichend Strom bis nach hinten kurz vor die Stufen wandern. Wenn du entsprechende Leitungen verlegst, kann man auch ohne Probleme, falls dem mal so sein sollte, eine kleine Zusatzbatterie für eine noch bessere Stromversorgung verbaut werden.
Und:
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Zeus244
#3 erstellt: 10. Dez 2015, 12:52
Es gibt Reduzierkabeladapter, schon mal probiert?
http://www.ebay.de/i...8:g:rzAAAOSwLzdWQ9hC
Gruss
emil041269
#4 erstellt: 10. Dez 2015, 14:21
Vielen Dank,
für die Antworten. Das mit den Reduzierstücken kannte ich nicht. Aber die sind auch zu groß.
Wenn es die von 16/25 mm² auf 6 mm² geben würde wo ich dann auf einer Seite einen
Gabel Kabelschuh drauf löten bzw. crimpen könnte, wäre es okay. Ansonsten müsste ich es
in eine Klemme packen und dann mit 6 mm² weiter gehen. Da kann ich auch gleich die 20 bis
30cm 6mm² zum Verteilerblock bzw. Sicherungshalter nehmen. Bis dort werde ich 50mm²
legen.
emil
Werde mal ein Bild von den Anschlüssen machen, damit es klar wird.
[Beitrag von emil041269 am 10. Dez 2015, 14:25 bearbeitet]
emil041269
#5 erstellt: 10. Dez 2015, 18:24
Audison VR 209
Zeus244
#6 erstellt: 10. Dez 2015, 18:32
Hiermit vll?
http://www.ebay.de/i...?hash=item419a631871
Reduzierstück für Kabel bis 21 mm², welches den Anschluss an einem Terminal für Kabel bis 10 mm² ermöglicht
emil041269
#7 erstellt: 11. Dez 2015, 01:14
Moin,
durch die beiden Links, ein wenig gestöber ( bei dem mir immer wieder neue Ideen kamen ), bin ich hier gelandet und die sollten passen.
Gabel-Kabelschuhe
emil
[Beitrag von emil041269 am 11. Dez 2015, 01:17 bearbeitet]
Fragen wegen Stromkabel (dicke)mm2 ;)
cliobastler am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  29 Beiträge
Endstufe Stromkabel welche dicke brauch ich ?
RaYz3er am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  15 Beiträge
stromkabel
porco am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Stromkabel
killa-ram am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  5 Beiträge
Massekabel -> Dicke???
julakali am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  12 Beiträge
Stromkabel
vanguard3 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  9 Beiträge
Stromkabel wie dick ?
Gucci_ am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
Stromkabel mit Stromkabel verjüngen ?!
bideru am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  10 Beiträge
frage zu stromkabel!
fabi25 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  2 Beiträge
Stromkabel teilen?
ricko am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
