| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche Hilfe beim Einbau JVC KD-R861BT in Lancia ... | |
Brauche Hilfe beim Einbau JVC KD-R861BT in Lancia Y mit Bose Soundsystem+A -A |
Sipsmith
erstellt: 21. Okt 2015, 10:06
Hallo liebe Community, meine Freundin hat sich für ihren Lancia Y Bj 2005 mit BOSE Soundsystem ein neues Autoradio gekauft JVC KD-R861BTZuvor war das Standard Lancia Radio verbaut. Lenkradsteuerung gibt’s keine. Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit Car-HiFi und Autoverkabelung schlecht auskenne. Allerdings arbeite ich mich in gern in das Thema ein und ich bin handwerklich nicht ganz ungeschickt. Deswegen traue ich mir zu Verkabelung und Einbau selbst durchzuführen. Beim Einbau des neuen Radios dachte ich mir zuerst „kann ja nicht so schwer sein, ISO-Stecker sind vorhanden, evtl. Dauerplus und Zündungsplus vertauschen, dann sollte es gehen“. Dem war aber nicht so. Ich zeige euch hier mal welche Kabel mir vom Auto zur Verfügung stehen und welche Anschlüsse das neue Radio hat. Nachdem ich nun mehrere Tage das Internet durchforstet habe stehe ich vor folgenden Problemen:
Meine Freundin möchte hier eigentlich nicht mehr so viel Geld reinstecken, deswegen wollen wir uns auch den Gang zur Werkstatt sparen. Aber wenn ein Adapter o.ä. nötig ist, dann muss man den halt kaufen. Wir würden auch gern alle Möglichkeiten nutzen, die uns das Radio (und das Auto) bieten. Sprich Helligkeitsregelung und BOSE Anlage und eben vor Allem die Freisprechfunktion. Ich freue mich über jede Hilfe! tl;dr Wie schließe ich ein neues JVC KD-R861BT in einem Lancia Y Bj 2005 mit BOSE Soundsystem an, so dass alles funktioniert? Vielen Dank schonmal, Sipsmith
[Beitrag von Sipsmith am 21. Okt 2015, 10:20 bearbeitet] |
Smartjaner
erstellt: 21. Okt 2015, 10:50
Indem man den passenden Adapter einbaut http://www.ebay.de/i...true&chn=ps&lpid=106 |
Car-Hifi
erstellt: 21. Okt 2015, 11:11
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Wenn der Zigarettenanzünder wirklich mit Zündung aus- und eingeschaltet wird, kannst Du das Radio dort anschließen. Für die Funktion des Dimmers mit Lichtschalter müsstest Du dann noch eine weitere Quelle finden. Hier hätte ein CAN-Bus-Interface den Vorteil, Arbeit zu sparen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit muss am Pin "BOOSTER" 12 V von der Antennen-Steuerung. Falls es dann noch nicht geht, muss am Pin "BOSE DET" eine Masse angelegt werden. Letzteres ist allerdings mit Vorsicht zu genießen! Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich mir an dieser Stelle nicht sicher bin und Gefahr besteht, dass der BOSE-Verstärker kaputt geht. Zur Sicherheit könnte man die Verbindung "BOSE DET" mit Masse über einen 1kΩ Widerstand herstellen.
Welche Freisprechanlage? Weiter oben sprichst Du von keiner Freisprechanlage. Ober meinst Du die Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die im Radio eingebaut ist? Ja, da reicht es, das Mikrofon sinnvoll zu verbauen und anzuschließen. |
Sipsmith
erstellt: 21. Okt 2015, 11:20
Hallo Smartjaner, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Allerdings habe ich einen solchen Adapter ja schon. Konnte man auf dem oben Bild leider nicht erkennen, sorry ![]() Ich denke nur ich muss da evtl. ein paar Pins tauschen. Ich habe oben schon ein Bild geposted mit der Belegung vom Auto her (zweites Bild) Auf dem letzten Bild sieht man die Belegung des JVC Steckers. Stecker ist also vorhanden und funktioniert auch. Sonst noch ein Tipp? Gruß Sipsmith |
Sipsmith
erstellt: 21. Okt 2015, 11:36
@ Car-Hifi Hallo und dankeschön Wenn ich das richtig verstehe macht also ein CAN-Bus-Interface schon Sinn. Passt sowas? HAMA Universal CAN-Bus-AdapterBzgl. dem zweiten Teil deiner Erklärung: Du beziehst dich glaube ich auf das alte Radio (die ersten Beiden Fotos waren vom original Lancia Radio). Dort waren die Anschlüsse so belegt. Wo also schließe ich jetzt am neuen JVC Radio das Kabel an, das beim alten Radio auf BOSE DET lief? Das Kabel führt auch bei ausgeschalteter Zündung 12V. Das Gleiche gilt für das BOOSTER Kabel. Das kommt vom Auto her und ich weiß nicht wo ich das am JVC Radio anschließen soll. Am alten Radio war das ja auch mit einem extra Stecker eingesteckt...den hab ich am JVC garnicht. Und ja ich meine die Bluetooth-Freisprecheinrichtung vom neuen Autoradio. Gut, da bin ich dann mal guter Dinge, dass das klappen wird. Allerdings muss das Radio erstmal generell funktionieren Beste Grüße Sipsmith |
Car-Hifi
erstellt: 21. Okt 2015, 12:31
Ja.
Erstmal gar nicht!
Mit dem Kabel "BOOSTER" wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Bose-Verstärker eingeschaltet. Das JVC-Radio besitzt dafür Ausgänge. Die führen 12V, wenn das Radio eingeschaltet wird. Diesen JVC-Ausgang und den "BOOSTER"-Eingang musst Du verbinden. Da Du offenbar ein Messgerät besitzt, könntest Du beide Anschlüsse zur Sicherheit nochmal mit dem originalen Radio durchmessen. |
Sipsmith
erstellt: 21. Okt 2015, 13:47
Hey, alles klar, dann mach ich das mal! Vielen Dank für die Hilfe soweit! Ich melde mich wies geklappt hat Edit: Ähm da fällt mir auf, das JVC Radio hat soweit ich das sehen kann keine weiteren Anschlüsse und v.a. keine weiteren Ausgänge. Das alte Originalradio hatte da noch mehr Anschlüsse Die unteren Anschlüsse (da wo auch der BOOSTER dran ist) gibts beim JVC nicht. Sieht man auch wso beim Verdrahtungsplan vom JVC den ich gepostet habe. Wenn der 12V braucht wie du sagst, kann ich da nicht noch ein Zündungsplus hin abzweigen? Schöne Grüße Sipsmith [Beitrag von Sipsmith am 21. Okt 2015, 13:56 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 21. Okt 2015, 15:20
Nein, ich würde dafür den entsprechenden Ausgang des Radios nehmen. |
Sipsmith
erstellt: 25. Okt 2015, 18:53
Hallo, so, es funktioniert endlich! Vielen Dank für die schnelle und zielführende Hilfe! Noch einen schönen Abend, Sipsmith |
Nibelungen_
erstellt: 08. Feb 2017, 20:31
Nabend ist der Tread noch Aktiv, so das ich hier Hilfe bekommen könnte? Es dreht sich auch um ein Lancia Y (843) Ich wollte auch das Serienmäßige Radio ausbauen und ein neuen "Kennwood" einbauen. Dazu habe ich ein ISO Stecker bekommen und auch alles angeschlossen. Was soll ich sagen...Radio geht nicht an. Ich denke mal das es an dem Block A liegt vom ISO Stecker da einige Pins nicht belegt sind wo andere sein sollten. Insgesamt dreht es sich um 4 Pins. Hat da jemand Erfahrung mit und kann mir weiterhelfen? Kann auch Bilder einstellen... Danke schon mal an EUCH |
T.Kavelius
erstellt: 27. Dez 2017, 20:54
Hallo, habe gerade ganz genau das selbe Problem, auch mit einem Kennwood. Sofern das Einbauen geklappt hat- was war denn die Lösung? Bin am Verzweifeln Danke schonmal vorab! |
Soundsystem einbau in Lancia y vitto am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 3 Beiträge |
Einbau Radio JVC KD-G342 StE9 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Autoradio JVC KD-G332 Einbau *speedy89* am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Anschlüsse JVC KD G612 BRAUCHE SCHNELLE HILFE FlammingM am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 2 Beiträge |
JVC KD-G731 Autoradio - Steckerbelegung retom am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
Einbau von JVC KD-R461E in Audi A3 KingHype am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 10 Beiträge |
Hilfe bei JVC KD-AVX11 alpinefocus am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 13 Beiträge |
JVC Radio einbau Tokky am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei einbau *low*bass* am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim einbau - komplettes system Creepa0815 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
