Hilfe. Massebrummen
drgreenbud
#1 erstellt: 10. Okt 2015, 06:53
Hallo liebe Community,
ich baue seit zwei Monaten einen Mercedes SPrinter zum Wohnmobil um und bin fas fertig.....
Nun aber das!!
Habe im im Wohnraum ein Altes Autoradio + zwei Lautsprecher + einen 500w verstärker + eine dazugehörigen BassRolle verbaut. Als dann gestern dieser Licht schlauch
http://www.amazon.de...i_detailpage_o04_s00
ans 12v Netz angeschlossen wurde, war ein wirklich anstrengendes Massebrummen der Bassrolle das Ergebniss. Nun weiß ich genung über Strom das so etwas passiert wenn Anlage und Licht an einem Stromkreis hängen.....hab aber keine ahnung was man dagegen tun kann.
Ich habe ein Bild meines Schaltkreises hinzugefügt...vielleicht kann mir ja jemand sagen wie ich das geanze beheben kann.
zur Erklärung der Zeichnung
Im Sicherungskasten hat Licht/Radio/Verstärker jeweils eine eigene Sicherung
der verstärker wurde direkt an die Batterie angeschlossen um dem Solarregler zu schonen (Tipp vom Conrad "Fachmann")
die Grüne linie ist das Audio Chinch Kabel das Verstärker und Radio verbindet
Danke schonmal im vorraus
LG
Schaltplan
Car-Hifi
#2 erstellt: 10. Okt 2015, 09:28
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
eigentlich ist "Brummen" kein Thema im Auto. Viel häufiger haben wir Masseschleifen, die dazu führen, dass man die Restwelligkeit der Lichtmaschinen-Spannung heraus hört.
Ich gehe mal davon aus, dass der Fehler in diesem Fall im Steuergerät für die LED liegt. Es wird nicht für den Betrieb in einem Auto vorgesehen sein, nicht dafür optimert und auch ganz sicher nicht per E-Zertifizierung für den festen Einbau im Auto frei gegeben sein. Durch so was kann es zu den "tollsten" Effekten kommen. Ich würde als erstes mal eine Enstör-Drossel testen. Diese kommt in die Stromversorgungsleitung des LED-Steuergerätes. Wenn das nicht hilft, bleibt nur der Ausbau des Steuergerätes und der Einbau von Lampen, die für das Auto geeignet sind. Für Wohnmobile gibt es inzwischen eine breite Palette an praktischen und gut aussehenden LED-Lampen. Wenn Dir der Farbwechsel nicht so wichtig ist, könntest Du auch einfarbige LED-Streifen verbauen, die einfach an die 12 Volt des Autos angeschlossen werden. Mit denen hatte ich bisher noch nie Probleme.
An welche Batterie? Die Starterbatterie, oder die zweite Batterie für den Innenraum?
[Beitrag von Car-Hifi am 10. Okt 2015, 09:30 bearbeitet]
Licht im Autoradio
Beaufighter am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  10 Beiträge
Bassrolle funktioniert nicht
Culti am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  2 Beiträge
automatische Antenne - nur, wenn Licht eingeschaltet wird
Yogi69 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
aktive Bassrolle ohne Remote Pyle Toobz T80
scroll43 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  5 Beiträge
Adapter Mercedes Sprinter 906 Anschluss
Thilo1985 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 16.01.2024  –  9 Beiträge
Hilfe Stromprobleme Licht flackert !
monster02 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  41 Beiträge
bassrolle richtig an stereo verstärker
Robin1503 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  8 Beiträge
Schwankungen im Licht
G_UniT_Germany! am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  89 Beiträge
Licht flakkert
M.G am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  20 Beiträge
Lautsprecher Brummen beim einschalten vom Licht
warock1 am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  4 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
