| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer macht keinen Mucks! | |
Subwoofer macht keinen Mucks!+A -A |
FF2002
erstellt: 14. Sep 2015, 19:54
Guten Abend, habe mir vorhin eine Anlage in meinen Fiesta gebaut. Der Subwoofer rührt sich jedoch kein bisschen! Der Verstärker hat sein Lämpchen an, somit müsste dieser ja funktionsfähig sein. Radio: Kenwood KDC-W4044UA Verstärker: Kenwood KAC-8152D mit Fernbedienung Subwoofer: Crunch GPX 8 D4 Egal wie ich was einstelle (Radio, Fernbedienung, Verstärker..), er rührt sich nicht. Denke ich habe irgendwas falsch angeschlossen. Hier Bilder: http://www.directupload.net/file/d/4110/9g6ww95q_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4110/bo8hd6hs_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4110/mmcy6u6x_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4110/59nbjqpj_jpg.htm
_juergen_
erstellt: 14. Sep 2015, 20:20
Du meinst Subwoofer. Eine Anlage besteht aus mehr als nur einem SUbwoofer. ![]()
Das sind jetzt keine sonderlich präzisen Angaben. Wie steht der Subwooferausgang am Radio? Auf 'R' oder 'SW'? Wenn er auf 'SW' steht, ist er dann auch aktiv?
Wenn Du nicht grad die LED-Beleuchtung anstelle des Subwoofers angeschlosen hast, sollte das laut Deinen Bildern wohl passen. Zumindest, was den Amp betrifft.Nimm mal einen MP3-Player/Handy plus passendem Kabel (Klinke auf Cinch) als zuspieler. Ich glauber zwar nicht, das es bei Kenwood so ist, aber ich habe schon erlebt, das die Power-LED vom Remotekabel gespeist wird und man so garnicht sieht, das die Sicherung durch ist. Also kontrollier mal die Sicherungen (messen, nicht nur draufgucken), miss die Spannungen am Amp und wenn Du schon dabei bist auch den Widerstand vom Subwoofer. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. |
thowesgue
erstellt: 14. Sep 2015, 20:25
Uff das wird schwer über Ferndiagnose.... - Bei der Endstufe leuchtet nur die Power anzeige, nichts protect oder so noch dazu? - Kommt ein Signal auf den Cinch Kabeln an? das wird schwer ohne Oszi zu messen.... - Idee hierzu: Hast du einen Cinch/Klinke Adapter? Wenn ja dein Handy/Laptop oder so an der Endstufe anschließen und GANZ LEISE(!!!!) Musik mal anmachen, wenn sich der Subwoofer dann rührt liegt das Problem vor der Endstufe, sprich Kabel oder Radio. - Miss den Widerstand zwischen den Subwooferklemmen (dazu Kabel abziehen bitte) der müsste zwischen 3 und 4 Ohm liegen.. Dann schauen wir mal weiter... Edit: Jürgen, du warst zu schnell.... Edit 2: Subwoofer ist ein D4, normalerweise heißt das Doppelschwingspule, hast du parallel oder in Reihe angeschlossen? [Beitrag von thowesgue am 14. Sep 2015, 20:27 bearbeitet] |
FF2002
erstellt: 14. Sep 2015, 20:42
Naja, Subwoofer + Mono-Verstärker hald und dazu komplette Verkabelung. Subwooferausgang kann ich iwie gar nicht einstellen, wie mache ich das? Kann da nix regel bzw finden zum Subwoofer! Subwoofer ist mit Lautsprecherkabeln angeschlossen. Die Stromanbindung ist frei.
Poweranzeige leuchtet in rot. Sonst nichts. Also Klinke auf Chinch in den Line-Out stecken und Musik übers Handy laufen lassen und schauen ob sich der Subwoofer bewegt, ja? Reihe oder Parallel angeschlossen? Ganz normal angeschlossen mit + und - wie auf den Bildern ^^ |
thowesgue
erstellt: 14. Sep 2015, 20:53
Ehm, hast du die Cinchkabel vom Radio auf den Output gesteckt? Wenn ja, dann kann sich da nix tun, die müssen auf den Input.... Ich meinte, Kabel vom Radio raus, stattdessen die vom Handy rein^^ |
FF2002
erstellt: 14. Sep 2015, 20:57
Schau mal bitte aufs 3. Bild, ich dürfte beide Cinchanschlüsse auf den Line-In gelegt haben. Wie Kabel vom Radio raus? o.O Wegen dem Doppelschwingspulen-Subwoofer... muss ich den vllt anderst anschließen??? [Beitrag von FF2002 am 14. Sep 2015, 21:00 bearbeitet] |
thowesgue
erstellt: 14. Sep 2015, 21:04
Ich hab das Bild gesehen, kann aber nicht erkennen ob da input oder output drunter steht. Ja. du ziehst das Cinchkabel das vom Radio kommt aus dem Verstärker raus. Nimmst ein Cinch auf Klinke Kabel und steckst das STATTDESSEN da rein und machst am Handy leise musik an. (Zündung an nicht vergessen.... ) Subwoofer sollte parallel an der Endstufe angeschlossen werden, sonst kommt da WENIG raus, aber nicht nichts, ist aber wurscht wenn das ding garnicht läuft liegt das Problem woanders.... Hab den Subwoofer grad mal gegoogelt aber auf die schnelle (erste Seite google) nix dazu gefunden, sicher das die Bezeichnung stimmt? |
FF2002
erstellt: 14. Sep 2015, 21:09
Output sind die zwei rechten, da steht rechts unten "Out" Okay ich teste das kurz, dranbleiben Jungs, will das es endlich geht! ![]() Hier noch ein Bild vom Sub: http://www.directupload.net/file/d/4110/icg8p4o9_jpg.htmEDIT: Der Test mit dem Cinch-Kabel brachte gar nichts. Der Subwoofer hat sich nicht gerührt. Hab Klinke auf Cinch an den Verstärker in den Line-In mim Handy und Musik abgespielt. [Beitrag von FF2002 am 14. Sep 2015, 21:25 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 14. Sep 2015, 21:41
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
_juergen_
erstellt: 14. Sep 2015, 22:15
Nächster Schritt wäre dann, einfach mal einen anderen Lautsprecher nehmen. Egal was für einen. Z.B. eine Lautsprcherbox aus dem Wohnzimmer oder den Subwoofer vom Kumpel. Alternativ kannst Du auch den Subwoofer mal in der Wohnung oder 'nem Bekannten testweise anschliessen. Oder Du hälst mal kurz eine 1,5V Batterie an die Anschlüsse vom Subwoofer. Dann sollte der hörbar knacken. @thowesgue: Den Sub gibts 'ne Nummer größer beim großen C. Hatte ich wg. der BDA gegoogelt... [Beitrag von _juergen_ am 14. Sep 2015, 22:16 bearbeitet] |
FF2002
erstellt: 15. Sep 2015, 14:45
Das heißt jz also für mich, dass wenn ein anderer Subwoofer an meinem Verstärker angeschlossen ist und spielen sollte -> Subwoofer kaputt (klingt logisch) Wenn der neue auch nicht tut -> Verstärker "kaputt"? Weil eig. leuchtet ja die Lampe und wenn diese nicht leuchten sollte dann hat er entweder kein Strom oder ist in irgendnem Schutzmodus? Im Notfall zum Testen des Subwoofers würde es also reichen wenn ich eine 3-Wege-Box anschließe von ner Beschallungsanlage mit + und -? Ich werde heute Abend, bzw spätestens morgen, die Möglichkeit dazu haben beides ausgiebig zu testen durch nen Bekannten der selbst ne Anlage im Auto hat |
toleon
erstellt: 15. Sep 2015, 17:00
Zum testen reicht da jeder x-beliebige Schallwandler aus. Nur dann darauf achten, dass du nicht so weit aufdrehst. |
FF2002
erstellt: 16. Sep 2015, 18:22
Habe gestern nen anderen Subwoofer anschließen können und zum Glück feststellen dürfen, dass der Verstärker 1A noch funktioniert Nachdem ich mir dann gedacht habe: "So ein Subwoofer in nem Gehäuse kann doch nicht einfach so kaputtgehen..." habe ich ihn mal aufgeschraubt und siehe da, ein Kabelschuh kommt mir entgegen Ich weiß zwar nicht wie so einer abgehen kann in so einem Gehäuse aber okay, bin zufrieden |
thowesgue
erstellt: 17. Sep 2015, 06:44
Lesen hilft.... wurdest schon vor längerer Zeit auf den Fehler hingewiesen..... [Beitrag von Joze1 am 17. Sep 2015, 06:54 bearbeitet] |
Sub macht keinen Mucks woke92 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 7 Beiträge |
Xtrons macht kein Mucks drdoomsday am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 10 Beiträge |
Pioneer CD-UB 100 macht keinen Mucks Tom_182 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 4 Beiträge |
Sony-Radio macht keinen Mucks (Audi 80) Minifutzi am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 10 Beiträge |
Frontsystem & Sub geben keinen Mucks. Kai110 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 5 Beiträge |
Protector Lechte leuchtet, es kommt kein Mucks misterfopper am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 2 Beiträge |
Kein Mucks vom Subwoofer. Was mache ich falsch? kingharald am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 11 Beiträge |
Subwoofer macht keinen Ton mehr! Bitte dringend um Hilfe! !?WazUp?! am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Wo liegt das Problem? Subwoofer macht keinen Druck Knuellessen am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 28 Beiträge |
Twingo 2 - Endstufe geht -> Subwoofer macht keinen Ton MichaD87 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 13 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.208
