Kein Strom für die Endstufe mit Pioneer DEH 4200sd
Donut2502
#1 erstellt: 29. Jun 2015, 16:47
Hallo zusammen,
folgendes Problem: Habe mir ein Auto gekauft in dem bereits sämtliche Kabel verlegt worden sind. Habe meine Endstufe inkl Subwoofer angesteckt und alles hat gut funktioniert mit dem Radio was drinnen war(JVC genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht). Also wie gesagt alles funktioniert wunderbar. Habe mir nun ein Pioneer DEH-4200SD eingebaut und sämtliche Kabel ordnungsgemäß an das neue Radio angeschlossen. Habe auch die Einstellungen gemäß Bedienungsanleitung für Subwoofer mit Endstufe eingestellt.
Jetzt bekommt die Endstufe keinen Saft mehr. Alle Sicherungen überprüft, aber nichts gefunden. Altes Radio wieder dran und es funktioniert wieder einwandfrei.
Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank
[Beitrag von Donut2502 am 29. Jun 2015, 16:48 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 29. Jun 2015, 16:54
Wie ist denn die Remote-Schaltung der Endstufe am Radio gelöst? Hast du vielleicht ein Bild vom Kabelbaum am Radio?
ErikSa91
#3 erstellt: 29. Jun 2015, 16:54
Remote an der Endstufe liegt an? Sicher das du für die entsprechende Quelle den Subwoofer auf "On" hast?
Donut2502
#4 erstellt: 29. Jun 2015, 16:59
Remote ist am Radio und an der Endstufe richtig angesteckt. Bild vom Kabelbaum mache ich gleich bin gerade nicht am Auto. Erstmal danke für die schnellen Antworten
[Beitrag von Donut2502 am 29. Jun 2015, 16:59 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 29. Jun 2015, 17:04
Dann miss mal hinten an der Endstufe die Remote-Spannung. Und mach nicht den Fehler, im Pio-Kabelbaum das mit REM beschriftete Kabel zu verwenden. Das richtige ist das mit ANT beschriftete Kabel
Donut2502
#6 erstellt: 29. Jun 2015, 17:16
1435598057403-16009770211435598136277-2001909763
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 29. Jun 2015, 17:23
Und wo hast du da jetzt die Endstufe angeschlossen?
ErikSa91
#8 erstellt: 29. Jun 2015, 17:29
Check mal ob die Cinchkabel auch im Subout sind und nicht irgendwo anders
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 29. Jun 2015, 17:35
Um nochmal sicher zu gehen: Schaltet die Endstufe denn ein?
Donut2502
#10 erstellt: 29. Jun 2015, 17:35
Habe doch erwähnt das ich das Radio wieder getauscht habe. Ihr habt mich aber auf eine Idee gebracht. Kann es sein dass die Pins am Radio anders belegt sind als am Kabelbaum des Autos? Würde des eine abstehende Kabel erklären, welches direkt mit dem remote Kabel der Endstufe verbinde? Würde das morgen mal ausprobieren und Meldung geben, wenn Ihr euer Ok gebt
Donut2502
#11 erstellt: 29. Jun 2015, 17:44
Endstufe schaltet definitiv nicht an. Das remote der endstufe ist derzeit über eine Kabelzwenge an den Kabel Baum des Autos verbunden. Wenn der nun den falschen Pin benutzt kann die Endstufe gar nicht an gehen.
Edit sorry hatte gerade nicht wirklich Zeit gute Bilder zu machen. ich melde mich morgen wieder
[Beitrag von Donut2502 am 29. Jun 2015, 17:48 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 29. Jun 2015, 17:50
Bitte nutze die Bearbeiten-Funktion, um sinnlose Doppelposts zu vermeiden und so eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten.
Danke, Julian -Moderation-
Das mit dem falschen Pin ist natürlich ein Problem. Ist auch ein ungewöhnliches Vorgehen, an den Kabelbaum des Fahrzeugs zu gehen, in diesem Fall wäre jedenfall das blaue Kabel der richtige Abgriff
Donut2502
#13 erstellt: 30. Jun 2015, 20:32
Hallo liebe Hifi Gemeinde.
Also Problem war tatsächlich die falsche Verbindung des remote Kabels. Erstmal danke für alle Antworten. Radio funktioniert einwandfrei.
Jetzt aber ein neues Problem: beim alten Radio waren die ISO Stecker integriert. Beim neuen Radio sind sie extern und ziemlich dick. Siehe Bilder oben. Jetzt passt das Radio nicht mehr in den Schacht und das Radio geht nicht mehr ganz rein.
Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen könnte? Gibt es Ersatz Kabelbaum? Eventuell etwas dünneres? Hat jemand damit Erfahrungen? Hab einen Golf 4 Baujahr 98, 1.4
Vielen Dank für die Antwort im voraus
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 30. Jun 2015, 20:34
Ja. Du musst hinten den Schacht etwas modifizieren. Wenn ich mich recht erinnere, ist da ein Steg. Wenn du den heraustrennst, sollte genug Platz für alles sein
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 30. Jun 2015, 21:00
Halt nein, der Steg muss nicht raus, hatte das Problem früher auch gehabt. Du musst einfach nur mal die Kabel ordentlich sortieren und entsprechend hinter dem Steg verlegen, dann passt das auch.
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 30. Jun 2015, 21:25
Hab den einfach rausgetrennt und gut, der ist in meinen Augen ohnehin nicht wirklich notwendig...
Donut2502
#17 erstellt: 07. Jul 2015, 07:01
Hallo nochmal zusammen,
also nach endloser Fummelei und Qualen habe ich es geschafft das Radio in den Schacht zu bekommen. Den Steg rauszutrennen war nicht nötig, erspart aber bestimmt viel Arbeit wenn man keine kleinen Hände und Geduld hat.
Somit funktioniert mein Radio endlich einwandfrei
Somit kann der Thread geschlossen werden.
Anschluß Problem Pioneer DEH-4200SD
Kotsch92 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  5 Beiträge
Probleme mit Radio Pioneer DEH-4200SD Verstärker schaltet ab
syntec-sounds am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  12 Beiträge
Meine Endstufe Bekommt kein Strom :(
P-ride am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  16 Beiträge
Überall Strom - kein Bass :(
d3221 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  20 Beiträge
Pioneer DEH-P6700MP
Förmchen am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  2 Beiträge
PIONEER DEH-8400MP kein antennkabel
sindor am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  5 Beiträge
Pioneer DEH-X8600BT Zündungsproblem
Dner am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  2 Beiträge
Pioneer DEH P88
Tobien am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  4 Beiträge
Lichteinstellung am Pioneer DEH-X5500BT
Manta-Manta am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  7 Beiträge
HeadUnit kein strom
SoundPolo am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.158
