| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Viele Kabel verlegt - wie jetzt zuordnen? Auspiepe... | |
Viele Kabel verlegt - wie jetzt zuordnen? Auspiepen?+A -A |
thakikka
erstellt: 12. Jun 2006, 21:13
Ich war leider so dumm und habe nicht ein einziges verlegtes Kabel, ob LS oder Cinch, vernünftig vorne und hinten gekennzeichnet, so dass ich sie jetzt vernünftig zuordnen könnte. Was kann ich da jetzt nachträglich machen? Hab da irgendwo mal grob was von "auspiepen" gelesen - wie funktioniert das konkret? Ärgerlich... |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 12. Jun 2006, 21:20
durchgangsprüfer nennt sich das piepsding!! durchgangsprüfer an das eine ende des kabels dann an der anderen seite die 2 zusammenhalten wenns piepst is es das richtige!! |
thakikka
erstellt: 12. Jun 2006, 21:22
Danke Dir für die fixe Antwort. Kann ich auch beim Cinchkabel sorglos nehmen, ja? Dann werde ich morgen mal schauen, wo man so ein Gerät erwerben kann... |
thakikka
erstellt: 12. Jun 2006, 21:30
Ich seh' grade, in meinem Multimeter scheint sowas auch drin zu sein.. ABER wie soll ich die Leitungen denn quasi miteinander verbinden für den Test? Die Kabelenden sind einmal vorne beim Armaturenbrett und einmal ganz hinten im Kofferraum... |
blu5kreen
erstellt: 12. Jun 2006, 21:39
indem du dir ein dünnes Kabel nimmst und damit das Kabel vom Multimeter verlängerst. |
GrannySmith
erstellt: 12. Jun 2006, 21:40
Entweder nimmst Du n langes Kabel und verlängerst damit Deine Messleitungen (also eine Messleitung) am Multimeter oder, wenn Dir eine verlegte Leitung bekannt ist, nimmst Du die als Verlängerung. ![]() EDIT: Bei Cinch machst's genauso. Zur Vereinfachung kannst Du auch bei zweipoligen Kabeln die beiden Leitungen verbinden - also z.B. bei dem Kabel für einen LS die beiden Enden verdrillen. Wenn dann auf dem anderen Ende ein Durchgang ist, weißt Du, welches Kabel es ist - muss das das zusammengedrillte sein. [Beitrag von GrannySmith am 12. Jun 2006, 21:43 bearbeitet] |
thakikka
erstellt: 12. Jun 2006, 21:48
OMG, manchmal liegen mir die einfachsten Lösungen unheimlich fern... ![]() Danke! |
Omeganer
erstellt: 12. Jun 2006, 21:51
Hallo, ich würde ein Lautsprecherkabel abisolieren und beide Adern miteinander verdrillen, dann mit Multimeter am anderen Ende ausprobieren bei welchem Kabel es piepst. Bei den Cinchkabel würde ich Alufolie um den Stecker wickeln, so dass die Folie beide Pole berührt und dann nochmal piepsen gehen. Ich denke das ist eine einfache Art die Kabel zuzuordnen. |
thakikka
erstellt: 14. Jun 2006, 12:51
Huhu Junx, wollte eben Rückmeldung geben, dass dank eurer Hilfe alles problemlos geklappt hat und ich alle Kabel zuordnen konnte! |
Kabel richtig verlegt ??? (skizze) potty83 am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 10 Beiträge |
wo verlegt ihr die kabel? Dj-BBoy am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 21 Beiträge |
Alle Kabel zusammen verlegt Pat^ am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 3 Beiträge |
Kabel verlegt, aber es rausch?! cubananerama am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 3 Beiträge |
komisches Surren - Masseschleife, LiMa, Kabel falsch verlegt...?! InFlUeNcE am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 19 Beiträge |
Komisches Rauschen obwohl Kabel getrennt verlegt wurden Michi5046 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 2 Beiträge |
Nur ein Lautsprecherkabel verlegt :-( cab7 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 3 Beiträge |
Viel zu viele Kabel... Lastballon am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
kabel neu verlegt -> Subwoofer macht was er will crunkpimp am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 8 Beiträge |
Wie Kabel verbinden? Maddin15 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.393
