HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » ANL Sicherungstabelle quatsch ? | |
ANL Sicherungstabelle quatsch ?+A -A |
EricB.
#1 erstellt: 11. Apr 2015, 08:27 | |
Moin Jungs, immer wenn man eine Frage zu Sicherungen stellt bekommt man eine Tabelle vorgelegt aber damit kann ich nichts anfangen.. Meine Stufe leistet an 1Ohm 2650Watt laut Tabelle müsste ich dafür ein 85mm² Kabel nehmen. alle sagen mir aber ich soll ein 50mm² nehmen was ich nun auch bestellt habe.. andere Frage zu den Sicherungen hab also 50mm² kabel ca 5Meter lang zwischen meinen Batterien dafür hab ich 2 ANL Sicherungen mit je 200A gekauft. Der Hersteller meiner Stufe (Hifonics) sagt ich soll meine Stufe extern mit 200A absichern also hab ich eine dritte 200A Sicherung zwischen Zusatzbatterie und Stufe. Dieses Kabel ist ca. 1Meter lang und ebenfalls in 50mm². Sollte so passen oder ? MfG Eric |
Sticky64
#2 erstellt: 11. Apr 2015, 08:55 | |
Wenn du alle Batterien vorn hast und die Stufe hinten (und du wirst definitiv mindestens ne zweite bat brauchen aber hast du ja) wäre der Querschnitt vermutlich besser aber bei kabel wegen von unter nem Meter geht das schon klar. Es geht dabei Ja nur um den spannungsfall auf dem Widerstand der Leitung welcher ja mit dem Strom den die Leitung führt ansteigt U=R*I halt |
EricB.
#3 erstellt: 11. Apr 2015, 09:00 | |
Also die Zusatzbatt. hab ich ja im Kofferaum. nur zwischen den beiden Batts liegen 5meter. da sollten die 2 200A sicherungen ja passen denke ich |
Sticky64
#4 erstellt: 11. Apr 2015, 09:08 | |
Die Sicherung ist ja nur für den Fall eines Unfalls bzw Kurzschluss auf die Karosserie der lade Leitung. Der meiste Strom bleibt hinten im kr |
EricB.
#5 erstellt: 11. Apr 2015, 09:10 | |
dann bin ich beruhigt.. dachte müsste jetzt neue Sicherungen kaufen |
Sticky64
#6 erstellt: 11. Apr 2015, 09:18 | |
Ja mit 200A solltest du auf der sicheren Seite sein. Wenns mal mehr Batterien werden könnte man mehr nehmen, aber der Ladestrom ist halt nicht so mega hoch. |
Car-Hifi
#7 erstellt: 11. Apr 2015, 09:25 | |
Ich hätte, allein um die Verluste im Kabel zu minimieren, von der zweiten Batterie zum Verstärker ein Kabel gezogen, was so dick ist, wie es gerade so in die Anschlussklemme des Verstärkers passt. Du hast nur zwei Sicherungen bestellt? Diese beiden Sicherungen (samt Halter) wirst Du schon für das Kabel von der vorderen zur hinteren Batterie brauchen. Wenn das Kabel von der hinteren Batterie zum Verstärker kürzer als 30-40 cm ist, reicht dort eine Sicherung, ist es länger, brauchst Du zwei Sicherungen hinten. |
Feuerwehr
#8 erstellt: 11. Apr 2015, 15:18 | |
Er hat doch 3 Sicherungen. [Beitrag von Feuerwehr am 11. Apr 2015, 15:20 bearbeitet] |
EricB.
#9 erstellt: 12. Apr 2015, 08:24 | |
Ja also hab 3 Sicherungen mit je 200A das Kabel von Zusatz zur Stufe ist ca 1Meter lang und da dachte ich an eine Sicherung (200A) damit daskabel einfach durchtrennt ist falls was passiert (30cm nach der Zusatzbatt) die anderen beiden Sicherungen (beide 200A) kommen jeweils 30cm nach der Starter und 30cm vor der Zusatzbatt. Achja das Kabel von der Zusatz zur Stufe is genau wie die 5 Meter Ladeleitung in 50mm². Die bei ACR wollte für das kurze Stück 35er nehmen. |
Sticky64
#10 erstellt: 12. Apr 2015, 19:14 | |
35er wäre da auch sicher nicht fehl am Platz. Nur die Sicherung sollte dann nicht bei 200A bleiben |
EricB.
#11 erstellt: 14. Apr 2015, 19:32 | |
Ich nehm einfach für alles 50er gut ist |
Mini ANL - ANL Onana am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 17 Beiträge |
Mini-ANL = ANL Sicherung ? georgwants2play am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 3 Beiträge |
ANL-Sicherungshalter MaKaVeLiX am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
ANL Verteiler , suche verzweifelt. Mr.Kabelsalat am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
ANL-Sicherungshalter mit Spannungsanzeige? Exigepower am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
mini anl sicherungen werte Audiklang am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 22 Beiträge |
unterschied anl sicherungshalter pat78 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 5 Beiträge |
ANL Sicherungshalter - Kabel anschließen Tomacar am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 7 Beiträge |
ANL Sicherungen welche Stärke? Tobi_3 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 19 Beiträge |
Mini Anl Sicherung comander1802 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedHundebein
- Gesamtzahl an Themen1.555.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.795
