HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Drittanbieterradio mit CAN-Bus-Adapter funtioniert... | |
Drittanbieterradio mit CAN-Bus-Adapter funtioniert nicht regelmäßig+A -A |
randy666
17:48
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Moin zusammen, ich habe ein Kenwood dpx 405bt in meinen VW Caddy 2006 eingebaut. Natürlich mit CAN-Bus-Adapter. Wie in meinem Fred zu lesen, klappte das erst nicht korrekt, dann mit einem anderen Adapter schon. ![]() So, nach gewisser Zeit gibt es wieder Probleme. Das Radio geht nach gewisser Zeit nicht mehr. Erst wenn ich es einmal aus und wieder einstecke, läuft es normal. Ich meine das Trennen des Can Buses und wieder Verbinden. Das geht dann ein paar Tage bis Wochen. Dann geht es nicht mehr. Nach dem Ein und Ausstecken geht es dann wieder. Nervt. Habt ihr ne Idee? LG randy [Beitrag von randy666 am 28. Mrz 2015, 20:28 bearbeitet] |
akem
12:57
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Das Radio wird schon erst dann eingeschaltet, nachdem der CAN-Bus auch wach ist? Normalerweise mußt Du erstmal Klemme R einschalten (oder wie auch immer das bei VW heißt). Zündung brauchts normal nicht, aber es kann sein, daß die Kl. R nach Ablauf eines Timers wieder ausgeht. Da sind die Autohersteller zum Teil unterschiedlich unterwegs. Spätestens bei Zündung ein muß es aber gehn. Im Stand bei abgezogenem Schlüssel aber nicht. Gruß Andreas |
randy666
17:02
erstellt: 31. Mrz 2015, |
Hi, ich habe den canbus-adapter nun mal zurückgeschickt und lasse ihn umtauschen. Mal sehen, was der neue bringt. Es handelt sich um den hier: ![]() Ich denk doch, dass mit so einem Adapter alles normal laufen muss, oder etwa nicht? Aus Neugierde habe ich zusätzlich mal das bestellt: ![]() Wenn das auch geht spare ich mir den teuren CAN-Bus-Adapter. Was meinst du? LG, Randy [Beitrag von randy666 am 31. Mrz 2015, 17:11 bearbeitet] |
akem
18:15
Ausprobieren... Es kommt darauf an, ob die Klemmen im Stecker als Hardwareklemmen vorliegen (also Kabel für Dauerplus, Kl. 15 und Kl.R) oder ob der Klemmenstatus nur als CAN-Botschaft ankommt. Im letzteren Fall brauchst Du das CAN-Interface, im ersten Fall nicht. So oder so ist damit zu rechnen, daß möglicherweise Scheinfehler auftreten und z.B. im Kombi "virtuelle" Fehler angezeigt werden, weil das Kombi einen Kommunikationspartner vermißt. Gruß Andreas |
randy666
19:38
Kann ich die KLemmen nicht woanders im Armaturenbrett abgreifen? Kimaanlage? Zigarettenanründer? LG, Randy |
akem
22:47
Nachdem mittlerweile sogar die Radios am CAN hängen eher nicht. Das ist ja genau der Witz an den Bussystemen wie CAN, daß man sich haufenweise Steuerleitungen spart... Wenn's also nicht im Radioschacht verfügbar ist, dann wird's schwierig - oder Du erwischt das richtige CAN-Interface für Dein Auto. Gruß Andreas |
welchen can bus interface adapter? burnsi am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Smart can bus? imox am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 2 Beiträge |
Frage zu Can Bus UR88 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
Anleitung Can bus-überbrückung ! D-wig am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Richtiges CAN-Bus Interface? Schumi1992 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 7 Beiträge |
Welchen Can-Bus Adapter für Golf V? fleX172 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 5 Beiträge |
Can-Bus über ISO-Stecker josephkeller am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 3 Beiträge |
VW Phantomeinspeisung Can Bus fabi212 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 4 Beiträge |
Can-Bus Opel frage? Eilt! am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Problem wegen Can Bus. DeliteDelite am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 10 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.044
