Anschluss für Ls in Doorboards
Gunny1981
#1 erstellt: 27. Jan 2015, 23:44
hallo zusammen, bin neu hier also bitte nicht gleich mit steinen schmeißen
es geht um folgendes, ich möchte ein 2 wege combosystem in meine doorboards setzen, soweit hab ich mir auch schon was rausgesucht
Jbl GTO 609c
nun würde ich gern wissen da sie an 3 ohm laufen was für eine endstufe ich verwenden kann und welche leistung sie haben muss!
verbaut werden pro tür 2 stück, sprich ingesamt 4x90w rms.
und gleich noch als zusatz würde ich gern wissen ob ich sie parallel oder hintereinander schalten muss!
weil ich weiß das es kommen wird, die türen hab ich soweit gedämmt etc
mfg gunny
emery777
#2 erstellt: 28. Jan 2015, 01:26
Hallo dein Link Funktioniert nicht. Sind es die hier: ?
http://www.amazon.de/JBL-GTO609c-Componenten-Lautsprecher-System-schwarz/dp/B00881CT3E/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1422402551&sr=1-1&keywords=jbl+gto+609c
Also in jede Tür 2 TMTs aber nur jeweils 1 HT pro Seite , ja? 4 Hochtöner wären nämlich unsinnig, weil das außer evtl. nicht hörbare +3dB mehr am Klang nichts verbessert.
Wenn du deine Doorboards noch nicht gebaut hast, dann nimm lieber etwas mehr Geld in die Hand und investiere in EIN Kompo System, dass besseren Klang bringt.
Wenn sie schon gebaut sind und du unbedingt 2 TMTs verbauen willst oder ähnlich, dann kannst du ebtl. auch einzelne Komponenten kaufen, aber macht meiner Meinung bei dem Budget keinen Sinn.
Wenn dann klar ist, was du genau für ein Frontsystem wählst und wie der Rest der Anlage aussieht (kabel, Subwoofer usw. , welches Auto, was ist vorhanden was noch nicht) dann kann man über eine passende ENdstufe reden.
Gunny1981
#3 erstellt: 28. Jan 2015, 18:15
link geht bei mir, aber ja die sind es.
richtig 2 tmt und ein tweeter pro tür, so war es gedacht.
doorboards sind schon dran und bleiben sie auch, und mehr investieren möchte ich auch nicht.
brauche keine lautsprecher die mir die haare kämen sondern nur etwas besseren klang als die originalen!
kabel sind in den türen 2,5mm gezogen und werden von dort aus auch noch weiter gelegt.
subwoofer gibt es nicht und wird es nicht geben!!!
zum atuo: es ist eins mit 4 rädern + ersatzrad! nein spass beiseite obwohl ich nicht nachvollziehen kann was das mit meiner frage zu tun hat womit ich die jbl betreiben muss! es ist ein astra f caravan.
und falls es wichtig sein sollte das radio ist ein sony (siehe link)
Radio
[Beitrag von Gunny1981 am 28. Jan 2015, 18:18 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 28. Jan 2015, 19:54
Warum baust du dann ein Doppelcombo-System? Das ist das Gegenteil von deiner Aussage.
Zwei Lautsprecher je 3 Ohm kannst du zu 6 Ohm Reihe zusammen schalten. Das schafft wirklich jede Endstufe, da kannst du irgendeine nehmen.
Parralel zu 1,5 Ohm wäre zwar auch möglich, und dann wäre auch die Frage nach einer Endstufe die das schafft angemessen - aber da du ja nicht deine Haare kämmen willst, ist das eh keine Option für dich.
emery777
#5 erstellt: 28. Jan 2015, 20:38
Der Link ging nicht, weil du einen mobilen Link gepostet hast, das funktioniert meist nicht am PC.
Wenns dir nur um die Endstufe geht hier im Thread dann nimm nicht den allerbilligsten Schrott, eine gebrauchte 2 Kanal Endstufe, bzw. eine neue K&M 1002 für ca. 100-120€. Die Leistung ist im Prinzip egal, alles <50Watt pro Kanal funktioniert, so lange du richtig einpegelst.
Und wie schon gesagt, besser in Reihe geschalten.
Gunny1981
#6 erstellt: 28. Jan 2015, 20:43
das liegt daran das die boards gebraucht gekauft sind und eig erst nur den zweck hatten das loch der fensterkurbel zu verdecken weil ich auf efh umgerüstet hab.
das ganze sieht dann so aus
10949900_492990910850638_1726632449_n
auf dem bild is die pappe nur noch nicht montiert, aktuelles bild gibt es noch nicht
king_pip
#7 erstellt: 30. Jan 2015, 14:56
Was wäre denn dein Budget? Ansonsten würde ich ne gebraucht Steg K2.01 (oder etwas vergleichbares) vorschlagen, die ist 1 Ohm Stabil und sollte so an 1,5 Ohm immernoch sehr gute Kontrolle haben.
[Beitrag von king_pip am 30. Jan 2015, 14:57 bearbeitet]
Doorboards verkablen
zilenzed am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  6 Beiträge
MPX-Ringe an Doorboards
Määtz am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  3 Beiträge
ls anschluss golf 3
buckel04 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  10 Beiträge
Doorboards befestigen! Sehr schwierig!
InfiniteDream666 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  2 Beiträge
Polung der Tieftöner bei Jehnert Doorboards prüfen
TeamKiLLa am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
Wie Doorboards am besten ansteuern?
ChillaDeluxe am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  9 Beiträge
LS Kabel anschluss!
ArgonautGR am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  6 Beiträge
Benötige Hilfestellung bei LS Anschluss
Pricktor am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  2 Beiträge
Vier 16er in Doorboards, wie anschließen?
Panglao1970 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Anschluss Powercap !
wtaleks am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.725
