HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Kabel bei Neuanlage verbauen Peugeot 206cc | |
Welche Kabel bei Neuanlage verbauen Peugeot 206cc+A -A |
Cairus
19:02
erstellt: 07. Jan 2015, |
Eine kurze Frage bitte zu den Kabeln: Fahrzeug: Peugeot 206CC Dämmung wird durchgeführt Frontsystem: Audio System X-ION 165 2-Wegesystem Verstärker: Focal Solid 4 Ich möchte eine gute Qulität. Daher darf es etwas kosten auch. aber eben kein Cinchkabel um 100€ das Stück ![]() Hier geht es um die Querschnitte der Leitungen und die Cinchkabel. Nicht um den Preis Lautsprecherkabel habe ich immer Hochflexibles Kupfer Kabel genommen 2,5mm² Sollte aber für TMT/HT auch 1,5mm² tuen oder net? ![]() Weiters sollte ja 20mm² für Plus und Minus für der Verstärker reichen ![]() ![]() Cinchkabel sind ja wieder etwas sperzieller oder net? Habe nur mitbekommen das es ne gute Abschirmung haben soll Jemand Erfahrung mit diesen hier? ![]() Nur steht nicht welche Abschirmung die Kabel haben Sollten diese besser sein oder? ![]() Danke für die Hilfe [Beitrag von Cairus am 07. Jan 2015, 23:16 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
19:25
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
WhiteRabbit1981
21:33
Hi Cairus, bewährt und immer wieder für gut erkärt wurde das Kabelset aus Andys Onlineshop: ![]() In deiner Auflistung fehlen Sicherungshalter und Sicherung sowie diverse Zubehöre - Adernendhülsen, Gabelschuhe und so weiter. Das geht auch schnell ins Geld. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 07. Jan 2015, 21:34 bearbeitet] |
Cairus
22:54
Nett gemeint danke, jedoch sitze ich durch meinen Beruf direkt an der Quelle was Kabel betrifft und Zubehör wie Aderendhülsen usw usw Daher zahle ich für LS-Kabel und Batterie-Kabel nichts und dessen Zubehör Benötige nur die Cinch Leitung Die Links waren nur Beispiele in diesem Fall. Lg Edit: Und 25€ Versand nach Österreich ist unverschämt finde ich, und nur Vorauszahlung möglich [Beitrag von Cairus am 07. Jan 2015, 22:57 bearbeitet] |
emery777
23:10
Dann frag halt einfach bei deiner Quelle nach. Nimm einfach bei allem die dicksten Leitungen, wenn sie ja eh nichts kosten ![]() |
Cairus
23:15
Werde mir sicher 100mm² verbauen ![]() Cinchkabel haben wir leider keine, und selber bauen tue ich mir keine. Hier geht es darum ob die querschnitte reichen. Nicht woher ich die Kabel habe oder was ich dafür bezahle Lg |
WhiteRabbit1981
00:30
erstellt: 08. Jan 2015, |
Wusste nicht dass du in Österreich sitzt, sorry! Lautsprecherkabel tut es auch das billigste aus dem Baumarkt. Eine deutliche Überdosierung des Querschnitts ist bei Lautsprecherkabeln fast üblich da es kaum Aufpreis kostet, man könnte die Hochtöner auch ohne weiteres mit 0,5mm² oder sogar noch weniger betreiben. 1,5mm² Kupferkabel ist sicherlich mehr als Ausreichend. Ich würd 2,5mm² für den TMT und 1,5mm² für den HT nehmen, einfach um die Kabel optisch unterscheiden zu können - und für das eigene Gewissen. Stromkabel, wenn es Kupferkabel sind reicht 20mm² bestimmt. Ich habe oft Probleme, Adernendhülsen usw. in 20mm² zu bekommen weil es kein übliches Maß ist. 16mm² wäre mir zuwenig, daher greife ich immer zu 25mm² und rate das auch allen. Und schaden wird das dickere Stromkabel sicher nicht ... wenn du es günstig bekommst, würd ich sogar 35mm² nehmen ![]() ![]() Cinchkabel, mit den beiden verlinkten habe ich keine Erfahrung. Ich nehme da immer das billigste, weil ich Kabelklang für Voodoo halte. Schirmung, Stecker und so weiter sollten natürlich solide verarbeitet sein. Links nur Beispielhaft (kenne keine Shops in Osterreich) über Cinchkabel mit denen ich Erfahrung habe: ![]() das gefiel mir sehr gut. Keine Störgeräusche eingefangen, Stecker solide und vergossen. Und relativ günstig! Das Remotekabel ist unter aller Sau, aber sind sie das nicht immer? ![]() ![]() dies habe ich dazu genommen, um die beiden Kabel farblich unterscheiden zu können ![]() ![]() Von Audison Connection habe ich ein 2-paariges 3m Kabel, also nicht exakt das verlinkte. Das war sauteuer, aber ich brauchte akut ein Kabel und im Shop gabs grad nichts anderes. Erwartungsgemäß hat das seinen Dienst getan, und Cinch verbunden. Die stylischen Dreieck-Kabeltrenner sind nur im Weg und machen das Kabel schwerer zu verlegen. Lustigerweise gibt es zumindest unter der Audison LRx6.9 Endstufe vordefinierte Halterungen, an denen das Kabel mit eben diesen Kabeltrennern in den Kanälen fixiert werden kann. Insofern würde ich dieses Kabel jederzeit wieder empfehlen - aber nur an jemanden, der eine Audison LRx6.9 Endstufe mit verdeckter Kabelführung verbauen will ![]() Im Home-Hifi benutze ich Clicktronic-Chinchkabel, weil mir die Optik und Haptik den Aufpreis Wert ist. Aber fürs Auto sind die glaube ich nichts, mangels Schirmung. Die von dir verlinkten KabelDirekt Pro sehen schon sehr edel aus, finde ich. Die Stecker und Klemmen machen zumindest optisch einen guten Eindruck. Allerdings ist das Home-Hifi mit nur "normaler" Abschirmung, wenn mich nicht alles täuscht. Insofern rate ich eher zu den DCSk, wenn es eins der beiden sein muss, wegen der 3-fachen Schirmung. Oder natürlich dem roten Sinuslive, das nur ein drittel Kostet und das gleiche macht. Dass weder die KabelDirekt noch die DCSk eine Remoteleitung dabei haben und du die seperat brauchst (was kein Nachteil ist, siehe oben) ist dir bewusst? |
Cairus
00:38
Das ich ein Remote brauche ist mir klar. Ist ja nicht die erste Anlage was ich verbaue. Nur ich habe damals eben alles über drüber verbaut, was sicher net notwendig ist, von der Querschnitten eben Daher meine Frage welche Querschnitte zu empfehlen sind. In meinem R19 16V hatte ich damals alle LS mit 2,5mm² verbaut und hatte 25mm²(kann auch mehr gewesen sein) als Stromzufuhr verbaut gehabt. Damals jedoch nur ein Cinch Kabel was schon sicher 10 Jahre daheim herumgelegen ist. Woofer hatte damals sogar 4mm² gehabt. Keine Ahnung wieso ich da sgenommen hatte damals Wollte hier einfach mal die Profis fragen Die aus dem SPL Forum können mehr auch haben als 100mm². Aber das wird dann schon teuer beim Versand wegen dem Gewicht usw ![]() Nachdem ich die Kabel immer mir einem Klebesticker beschrifte(angewohnheit aus meinem Beruf) würde ich alles aus 1,5mm² verlegen. Sind ja gerade mal 4 Kabel derzeit und Maximal 6 Kabel [Beitrag von Cairus am 08. Jan 2015, 00:40 bearbeitet] |
Cairus
22:22
Habe nun diese gekauft, nachdem mir mein händler dafür einen guten Preis gemacht hat ![]() Z-CHBLACK in 5m Länge. Werde gern meine Erfahrungen dann Berichten |
Org. Lenkradfernedienung Peugeot 206cc Robotar am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Peugeot 206cc + Pioneer DEH 4000 TonySunshine am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 6 Beiträge |
Peugeot 206cc und Medion MD4952 absinth1973 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Peugeot 206 Kabel wechseln ? dj_cosmopolitan am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 19 Beiträge |
Peugeot 307,Plus kabel verlegen Thug2004 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 9 Beiträge |
Anschluss 2-Wege System in Peugot 206CC desparados90 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 14 Beiträge |
Peugeot 207 Kernspalter am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
Peugeot 306 kabel verlegen? etc. kadett-c am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung bei Peugeot 106 c-audioo am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
Peugeot 106 600 Watt Verstärker, welche Kabel zum anschließen? Johnny401 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 3 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPhonotastisch
- Gesamtzahl an Themen1.559.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.747
