| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » endstufe kriegt nur 10-11volt | |
endstufe kriegt nur 10-11volt+A -A |
Pascal095
erstellt: 16. Nov 2014, 21:05
Also wie schon oben steht kriegt meine Endstufe nur 10-11 Volt ich versteh das prob. Auch nicht wirklich habe eine Signat Rom 4 darauf laufen 2 subwoofer geb rückt Endstufe ist alles auf maximum gestellt beides 50hz kabel sind 20mm2 und ein Kondensator mit 1farrad brauche ich 2farrad ? Oder woran liegt das prob?
Car-Hifi
erstellt: 16. Nov 2014, 21:16
Tach auch,
Wo genau hast Du das wie und unter welchen Umständen gemessen?
Du solltest Dir die Kapitel zu Thema "wie stelle ich einen Verstärker richtig ein" nochmal durchlesen.
Ein größerer Kondensator wird nichts helfen. Falls Die Spannung am Verstärker wirklich auf 10 Volt zusammen bricht, hast Du mit Sicherheit ein massives Problem in der Stromversorgung. Als mögliche Ursachen würde ich als erstes die Massestelle untersuchen, gefolgt von der Sicherung (AGU?), anschließend alle(!) Verbindungen der Strom- und Masseleitung. Danach kämen die originalen Leitungen an der Batterie dran. P.S.: ein etwas intensiverer Einsatz von Punkt und Komma und ein häufigerer Einsatz der Hochstelltaste würde die Lesbarkeit Deines Textes enorm verbessern. |
_juergen_
erstellt: 16. Nov 2014, 21:17
Hast Du die Spannung auch vorne an der Batterie gemessen? Ist die da genauso gering? Hast Du die Spannung mit einem Voltmeter gemessen oder ist das die Anzeige vom Schätzeisen im Cap? Wann mißt Du diesen Wert? UnterLast? Immer? Im Leerlauf? Dein Satzbau ist ziemlich wirr. Da macht das lesen einfach keinen Spass und Sinn ergibt es auch nicht immer.
Was steht auf 50Hz und wie ist es eingestellt? |
Pascal095
erstellt: 16. Nov 2014, 21:20
Das hatte ich mir auch schon gedacht mit der Masse ... Habe einfach eine Schraube an der Halterung von Sitz geschliffen zu wenig ? |
Pascal095
erstellt: 16. Nov 2014, 21:21
Die Werte hat mein Kondensator angezeigt |
Pascal095
erstellt: 16. Nov 2014, 21:22
Vorher hatte ich nur 1 sub angeschlossen da hatte ich 13-13,8 v sorry war noch nie wo gut in Rechtschreibung |
_juergen_
erstellt: 16. Nov 2014, 21:23
Nimm lieber, wenn vorhanden, ein richtiges Messgerät. |
Pascal095
erstellt: 16. Nov 2014, 21:27
Meinste ? Weil ist auch ein ziemlicher knall bass morgens ist es nie so aber immer abends nach Feierabend O.o |
Car-Hifi
erstellt: 16. Nov 2014, 21:30
Ich bin mit meiner Meinung im Forum etwas einsam, bleibe aber dabei: Die Befestigungen von Sitz, Gurtschloss, Lampen, Verkleidungen etc. sind eventuell mechanisch sehr stabil, aber nicht darauf optimiert Strom gut zu leiten. In vielen modernen Fahrzeugen gibt es überall originale Massestellen. Die sind wesentlich besser geeignet.
Wie @Jürgen schon richtig schrieb, ersetzen diese Anzeigen kein Multimeter. Das sind optisch nette Anzeigen, die aber mitunter völlig falsche Werte anzeigen. Ich habe sogar schon Kondensatoren mit Messgerät gesehen, die einen Regler hatten, um das Messgerät zu verstellen, respektive um es zu "eichen".
Naja, es hat sich ja jetzt schon schlagartig gebessert. Nimm Dir zum Messen der Betriebsspannung am besten ein Digitalmultimeter. Die bekommt man im Baumarkt oder im Internet schon ab 10€. Selbst für diesen Preis funktionieren sie besser, als das Schätzeisen im Kondensator. P.S.: Benutze bitte die Funktion "Bearbeiten" statt immer einen neuen Beitrag zu erstellen. Danke |
Pascal095
erstellt: 16. Nov 2014, 21:40
Kennst du da ne gute stelle ? [Beitrag von Pascal095 am 17. Nov 2014, 06:47 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 16. Nov 2014, 21:48
Am oberen Rand eines jeden Beitrags von Dir steht unter anderem das Wort "Bearbeiten". Damit kannst Du Beiträge nachträglich bearbeiten. So kann man zum Beispiel Ergänzungen einfügen oder Fehler berichtigen. Selbst ein 94er Fiat ist für ein halbwegs modernes Fahrzeug. Selbst wenn der keine originalen Massestellen im Kofferraum hat, so hat er dort Bleche, die wesentlich besser als Massepunkt taugen. |
Endstufe kriegt wohl keinen Strom panthi am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe kriegt kein Signal mehr, Radio kaputt? BassBooster am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer kriegt kein signal von endstufe Hardcore- am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker kriegt kein strom Pascalfc1995 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
masse stelle fur punto 176 Pascal095 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Fahrerseite kriegt kein Signal AdrianoNo1 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 3 Beiträge |
Radio kriegt keinen Strom von der Zündung AK_deNiro am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
endstufe kriegt kein (oder zu wenig) Strom, High Low verbaut. Verzweiflung! davidenkoh am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt oder falsch angeschlossen ? m0tionblur. am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 9 Beiträge |
10 cm Frontlautsprecher an Endstufe anschließen möglich? KristianDMA am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 9 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
