| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welchen Adapter für neues Radio? | |
Welchen Adapter für neues Radio?+A -A |
Ole111
erstellt: 09. Nov 2014, 16:22
Hallo Leute, ich habe mir für meinen VW Passat 3B Bj. 98 ein neues Radio gekauft: Dieses hier!Nach länger Prozedur habe ich nun endlich auch mal das alte Radio heraus bekommen. Es ist ein VW Beta 4 ![]() Nur verwirren mich nun die Stecker auf der Rückseite. Wie muss ich diese jetzt an das neue Radio anschliessen? ![]() Ich glaube das schwarze Kabel was nach links geht, ist für die Antenne!? Hier mal ein Bild von der Rückseite des neuen Radios: ![]() Was für einen Adapter bräuchte ich, damit ich den braunen Stecker mit dem Cinch-Steckern verbinden kann? Momentan sind nur vorne links wie rechts ein Tief-/Mitteltöner sowie ein Hochtöner verbaut.(noch Original) Bitte formuliert eure Antworten einfach, da ich in der Materie fast garnicht durchsehe. ![]() Mit vielen Grüßen Ole [Beitrag von Ole111 am 09. Nov 2014, 16:23 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 09. Nov 2014, 16:30
Au weia! Du brauchst gar keinen Adapter, die Cinch Buchsen bleiben frei, solange Du Dir keinen Verstärker kaufst. Einfach genug? |
Car-Hifi
erstellt: 09. Nov 2014, 16:46
Tach auch, hast Du schon mal die Stecker aus dem Beta-Radio heraus gezogen und Dir dann beide Radios von hinten angesehen? Mechanisch sind die ISO-Buchsen der Geräte identisch. Lediglich die elektrische Beschaltung des Stromversorgungssteckers könnte abweichen. |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Nov 2014, 17:01
Ole111
erstellt: 09. Nov 2014, 17:59
Ah ok danke Das ist der selber Adapter ne? AdapterVielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich berichte demnächst weiter vom Einbau. Mit freundlichen Grüßen Ole |
Car-Hifi
erstellt: 09. Nov 2014, 18:17
Naja, der selbe nicht, aber der gleiche. |
Ole111
erstellt: 09. Nov 2014, 18:18
ok danke nochmal! |
Ole111
erstellt: 11. Nov 2014, 17:25
So habe nun mal einen vergleich gemacht. Oben neu - Unten alt: ![]() So mit dem Stecker für Lautsprecher ist alles klar, nur bin ich mir nicht genau sicher wie ich die Kabel im anderen Stecker nun belegen muss. Hier mal die Stecker belegung vom alten: ![]() und vom neuen: ![]() Ich habe mir das jetzt eine weile angeschaut und denke das ich das Minus von 8 auf RED ACC(7) vom neuen legen muss und auch Plus von 7 auf 4 oder?? Das Kabel von Steckplatz 6 kann man ja weg lassen glaub ich, aber wo muss ich das kabel von steckplatz 4 hin legen? Bitte sagt mir dir richtige belegung Ich danke euch Mfg Ole |
Ole111
erstellt: 11. Nov 2014, 17:54
Oder habe ich da einen totalen Gedankenfehler? |
_juergen_
erstellt: 11. Nov 2014, 18:04
Du musst nur, neben dem Antennenadapter, am ISO-Stecker am Fahrzeug Pin 4 mit Pin 7 tauschen. Das machst Du z.B. mit so einem Adapter. |
Ole111
erstellt: 11. Nov 2014, 18:24
Danke! Ihr seit ein tolles Forum"! |
Neues Radio im Golf 6 oTTze am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 10 Beiträge |
Welchen High Low Adapter ? blackbandt am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
welchen can bus interface adapter? burnsi am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Neues Radio + Subwoofer anschlüsse Sigwyn am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 7 Beiträge |
Neues Radio - Antennenadapter von ISO auf DIN Rumbleball am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
Welchen Can-Bus Adapter für Golf V? fleX172 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 5 Beiträge |
Welchen Adapter an Alpine CDE-9827r? gerhard2k1 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
Neues JVC Radio funktioniert nicht lukas175 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 12 Beiträge |
Renaul Twingo Bj. 2009 neues Radio corasun am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 2 Beiträge |
Radio-Adapter Golf IV? loverock am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
