Ht´s um -3db abesenken, wie möglich?
Darkstrike88-88
#1 erstellt: 19. Sep 2014, 17:44
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Winterauto ein Axton FS laufen, keine Ahnung wie es genau heißt.
Es ist über 3 Jahre alt und reicht mir vollkommen und läuft an einer AS F4-380 mit einem Helix Subwoofer. Für das Winterauto vollkommen ausreichend. Das einzige was mich seit Kauf stört sind die Ht´s bei lautem hören. Diese sind sehr dominant. Habe in den letzten 3 Winter immer wieder an der Einstellung herum gedreht und die Ausrichtung der Ht´s aber es wird nicht besser.
Gibt es eine Möglichkeit den Ht nochmal um ca. -3 db abzusenken über einen Widerstand zum Beispiel?
Ist dies möglich oder auf eine andere einfache Lösung ohne eine andere Weiche, welche die Ht´s um -6db absenken kann zu kaufen?
Wäre für Tips und Lösungen sehr dankbar
Vielen Dank!
Frank
emery777
#2 erstellt: 19. Sep 2014, 20:07
Je nachdem welches Autoradio du hast den "Treble" in den Einstellungen senken, odee wenns nen Eq hat, die bestimmten Frequenzen die dich stören.
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 19. Sep 2014, 20:15
Eq gibt es nicht, wie schon beschrieben sind die Ht´s lediglich zu dominant von der Lautstärke her. Liegt nicht an der Treble-Einstellung.
_juergen_
#4 erstellt: 19. Sep 2014, 20:27
Darkstrike88-88
#5 erstellt: 20. Sep 2014, 06:43
Vielen Dank!
Kann ich dann einfach in einen Elektroladen gehen und einen passenden Widerstand holen oder
sind das spezielle die ich dann brauche?
Car-Hifi
#6 erstellt: 20. Sep 2014, 06:51
Das spezielle an den Widerständen ist die Leistung, die sie aushalten müssen. 5 Watt Typen sollten es mindestens sein.
_juergen_
#7 erstellt: 20. Sep 2014, 07:52
Du brauchst zwei Widerstände pro HT!
Darkstrike88-88
#8 erstellt: 20. Sep 2014, 15:54
ja einen in Reihe und einen parallel. Also mindestens 5 Watt oder richtet sich dies
dann nach der Leistungsaufnahme? Nicht das da mal bei lauterem hören 10 oder 15 Watt drüber gehen?
Besten Dank
_juergen_
#9 erstellt: 20. Sep 2014, 17:16
Das mit der Belastabrkeit ist doch im Link aus #4 sehr gut erklärt. Und einen Rechner für die Belastbarkeit der Widerstände gibt es auch noch.
Lautsprecher frage -> Tmt´s mit Ht´s
yoschifu am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  15 Beiträge
Radio -> HT´s / Endstufe -> TMT´s
Alpine*Alex am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  17 Beiträge
Wohin mit den HT`s
Hardi1986 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  4 Beiträge
Wie HT und TMT anschliessen?
badboy230 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  2 Beiträge
Wie 6 Ohm Ht an 4 Ohm Endstufe anschliessen
Darkkosmo am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  3 Beiträge
Rauschen in den HT
lupus81 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  21 Beiträge
ht+tmt (aktiv) + sub anschließen.
nasta am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  2 Beiträge
HT knacken
Pedda2407 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  13 Beiträge
Andrian Audio Ht Spange?
LPfan04 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  3 Beiträge
Golf 3 verkabelung HT
Michel666 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.841
