| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » löschen | |
löschen+A -A |
gsaudio
erstellt: 28. Aug 2014, 20:15
Fahrzeug e90 hinten links sitzt der originale Verstärker kann ich da am Verstärker die kabel abklemmen die zum subwoofer unterm Sitz führen und dann den highlow an die getrennte kabel anschließen die vom Verstärker raus kommen? Wenn ja welche kabel sind das im Internet suche ich seit 1 Woche. Oder muss ich den subwoofer unterm Sitz ausbauen und die kabel nach hinten legen? Habe das navi Professional mit spiegeldreieck hochtöner also nicht das Business Schrott obwohl das auch Schrott ist.
Dr._Sound74
erstellt: 29. Aug 2014, 09:44
Hallo, es kommt drauf an ob du einen Subwoofer danach anschließen willst oder ein Fullrange Signal! Bei Subwoofer den Ausgang des originalen Woofers nutzen, da dieser bereits in der Frequenz beschnitten ist. Wie schön öfters ist das mit dem anschließen oder abgreifen meist nur für Woofer empfehlenswert. Sehr viele OEM System und darunter auch der BMW messen die Impedanz vom Lautsprecher und wenn der Wert irgendwann gleich NULL Ohm geht, dann schaltet sich das System ab. Genauso ist es mit dem abschalten der High Low Adapter, da dein Fahrzeug 5-8 Minuten den Radio ohne Ton nachlaufen lässt. mfg Sound |
gsaudio
erstellt: 29. Aug 2014, 12:44
es wird nur für subwoofer benutzt |
Dr._Sound74
erstellt: 29. Aug 2014, 13:32
Wenn der nur für den Subwoofer benutzt wird, funktioniert das, wenn die originalen Lautsprecher weiterverwendet werden. Mfg |
Subwoofer an Verstärker anschließen ? Krollo12 am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 4 Beiträge |
Hochtöner anschließen, 4 kabel teufel300 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 6 Beiträge |
Powerkabel unterm Auto Keso am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 27 Beiträge |
Verstärker unterm Fahrersitz Sl00p am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Bmw Sitz subwoofer 4pin Stecker Kingpin1337 am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 16 Beiträge |
Cinch Kabel für Subwoofer Anschließen broicher am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 12 Beiträge |
Kabel vom Verstärker zum Radio?? chopper21 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 2 Beiträge |
Kd-g722 an verstärker anschließen MyPate am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 2 Beiträge |
Radiolautsprächer an Verstärker anschließen Amarey am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 34 Beiträge |
Zweiten Verstärker anschließen? HILFE! Kastrierter_ am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 24 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.154
