HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer richtig anschliessen | |
Subwoofer richtig anschliessen+A -A |
tobi2507
#1 erstellt: 06. Aug 2014, 22:45 | |||
Hallo Habe folgendes Problem: Habe mir für teures Geld eine Anlage zusammen gebastelt und es kommt nur Müll raus. Hier die Komponenten: AMP: Audio System F4-600 Sub: Magnat Charger 230 Radio: AEG AR4026 So .. Das Radio hat nur eine Chinch-Ausgangsbuchse für den Sub d.H. ich habe hier dem ersten Splitter. Nun habe ich zwei weitere Splitter im Kofferraum und betreibe mit CH 1+2 einen und mit 3+4 den anderen Sub. Ergebniss: Müll! Habe schon gelesen das Bandpass Subwoofer nicht die Creme de la Creme ist aber mehr als momentan muss gehen! Sollte ich lieber die Splitter komplett entfernen und einen channel auf mono laufen lassen? Oder lieber den Sub brücken? Bin komplett ratlos. Bitte um ausführliche Hilfe. Und naja ein Problem noch das ich bestimmt irgendwo nach lesen könnte aber da fehlt mir momentan komplett die Motivation: Habe ne masseschleife d.H. umso mehr Gas umso mehr pfeift es und auch da bin ich ratlos. Danke im vorraus für eure Hilfe. (Nehme auch Vorschläge für alternativ Geräte an aber hoffe auf eine Lösung für meine vorhandenen Komponenten) |
Car-Hifi
#2 erstellt: 06. Aug 2014, 23:04 | |||
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Ich kenne Bandpasswoofer, die gehen ab wie ein Erdbeben. Das Problem dürfte eher der vergleichsweise preiswerte Woofer und das ziemlich preiswerte Radio sein. Auch ein völlig falsch eingestellter Verstärker kommt als Ursache in Betracht. Aber erläutere doch mal "Müll". Wie klingt denn die Anlage?
Und das ganze dann an einen Mono-Verstärker. Das wäre sicher besser gewesen, als einen 4-Kanal-Verstärker auf 2 Kanäle zu brücken.
Pfeifen im Bass? Das ist echt selten. Das deutet noch mehr auf falsche Einstellungen und einen mangelhaften Einbau hin. Zumal die alten Audio Systems auf Masseschleifen besonders gern reagieren... |
tobi2507
#3 erstellt: 06. Aug 2014, 23:22 | |||
Preiswert? So preiswert Fand ich das ganze nicht aber ich weiß was du meinst. Als Müll definiere ich eine zwar vorhandene aber sehr leisen bzw. Nicht kraftvollen Bass. So wie reizhusten .. Laut aber ohne wumms. Was mich ziemlcih fertig macht ist das ein Kollege mit seiner 100€ Conrad. Anlage mehr wumms hat. Glaube aber das es weniger am Radio liegt da ein weiterer Kollege genau das gleiche hat und wenn er aufdreht dann fliegen ihm die scheiben raus also da zeige ich Hoffnungen. Und naja mit mono und brücken meine ich das meine Endstufe 4 chinch Eingänge hat. Und pro Channel die Einstellung mono oder l\r .. Soll ich nur ein chinch anschliessen? Und wie Brücke ich den Sub richtig? Was meinst du habe ich beim Einbau falsch gemacht? Und wie meinst du das mit dem auf Masse reagieren? Bin eigentlich nicht so auf den Hut gefallen aber bin echt am Verzweifeln |
Car-Hifi
#4 erstellt: 06. Aug 2014, 23:36 | |||
Das macht bei Deiner Konstellation keinen Unterschied - zumindest nicht, wenn die Cinchkabel und die Y-Adapter nicht defekt sind.
Beide Plus am dem Plus eines Verstärker-Kanals, beide Minus an den Minus des gleichen Verstärker-Kanals. Allerdings ist das bei Deinen Komponenten nur wenig sinnvoll. Wie gesagt, das macht man bei einem Mono-Verstärker oder einem hochbelastbaren 2-Kanal-Verstärker.
In den Grundlagen findest Du viel über Massestellen, Verkabelung und das Einstellen von Verstärkern. Hier kann man an vielen Details viel falsch falsch machen. |
tobi2507
#5 erstellt: 06. Aug 2014, 23:54 | |||
Heißt im Klartext alles für die Tonne oder kann ich was retten? |
Car-Hifi
#6 erstellt: 07. Aug 2014, 07:01 | |||
Naja, Du könntest den Subwoofer brücken auf 2 Ω und ihn dann an zwei gebrückte Verstärkerkanäle anschließen. Laut Amp-Performance kann die Audio-System dann etwa 600-770 Watt abgeben. An die beiden anderen Kanäle kannst Du dann die vorderen Lautsprecher anschließen. Ich gehe davon aus, dass Du da bereits etwas vernünftiges ordentlich eingebaut hast. Vielleicht ist das sogar ein SPL-System mit 2 Ω Impedanz? Allerdings solltest Du Dir vorher bewusst sein, dass Du die gesamte Anlage auf etwa 150 A maximalen Strom ausbauen müsstest (Kabel, 2. Batterie, Verstärkung der orig. Massen im Motorraum etc.). Und auch darauf, dass Du dann den Verstärker an seiner thermischen Grenze betreibst. So hättest Du wenigstens die Potenz des Verstärkers richtig ausgenutzt. Wenn es dann immer noch nicht genug Bass gibt, muss wohl der Magnat raus. Allerdings möchte ich nochmals betonen: die Anlage lebt und stirbt dann mit der Stromversorgung. "Wird schon irgendwie gehen" gilt dann nicht! |
tobi2507
#7 erstellt: 07. Aug 2014, 08:44 | |||
Also von meinem Frontsystem mag ich gar nicht erst anfangen.. Aber hatte vor bei Zeiten das auch mit anzuschließen. Meine Verkabelung habe ich komplett auf 50mm^2 aufgerüstet und ist auf 150A abgesichert sollte also ausreichen. Wie Brücke ich den Verstärker richtig? Und naja ne zweitbatterie habe ich noch rumliegen aber da habe ich komplett 0 Ahnung wie ich die anschliessen soll. Und bringt es evtl was wenn ich mein Chinch Kabel auf der Beifahrerseite verlege um die Masseschleifen zu beheben. Das Chinch ist momentan auf der Fahrerseite wo auch mein Stromkabel liegt. |
Neruassa
#8 erstellt: 07. Aug 2014, 08:57 | |||
Wäre nicht schlecht ... Wie man Brückt, steht in deiner Bedienungsanleitung. Lesen! Mächtiges Werkzeug. Wenn du schon nicht weißt, wie ein Subwoofer gebrückt wird, denke ich mir auch mal, dass deine Einstellungen in der endstufe/Radio für den
sind. Lesen und verstehen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.html |
tobi2507
#9 erstellt: 07. Aug 2014, 09:16 | |||
Ja befürchte meine Einstellungen sind wirklich für die Tonne ._. Ja die bedienungsanleitung .. Ähem *Räusper* .. Müsste ich Suchen ich befürchte die ist in dem tiefen meines Kellers verschwunden.. |
Neruassa
#10 erstellt: 07. Aug 2014, 10:30 | |||
Gott sei Dank sind wir im Zeitalter der Technik auf dem Stand, dass fast jeder Hersteller seine BDA's als Download anbietet... http://www.audio-system.de/service_anleitungen.php Kleiner Tipp: Stichwort MONOBETRIEB, Seite 6-7 [Beitrag von Neruassa am 07. Aug 2014, 10:34 bearbeitet] |
2 Chinch-Kabel an die F4-600? Mich18 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 2 Beiträge |
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem flupie am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
Extra Subwoofer Ausgang = MÜLL? leon_20v am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 34 Beiträge |
Radio 1 Chinch Ausgang, Endstufe + Sub anschließen Marko89 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 6 Beiträge |
X-ION 12/600 an F4-600 Clio-Sebbel am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
Radio ohne Sub-ausgang an Subwoofer anschliessen? ynnebeznuk am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 7 Beiträge |
anschluss des amp mit Y-chinch astra_g_carawahn am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
Sub an Endstufe anschliessen Dani1310 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 57 Beiträge |
Subwoofer anschliessen oliver91 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 24 Beiträge |
Einbau 3-Wege System und aktiver Subwoofer im Golf 5 Rashdor am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 13 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.758
