Stromversorgung für Audio System H 12 BP an Ampire 3000.1
sonnyp
#1 erstellt: 27. Jul 2014, 01:42
Hey,
da ich jetzt einen Audio System H12 im Standardbandpass an einer Ampire 3000.1 verbaue, frage ich mich, welche Stromversorgung benötigt wird.
Auto: Alfa Romeo 166
LiMa: 120A
Batterien: normale Starterbatterie mit 88AH plus Stinger SPV44
Amps: Eton PA 504 für das FS und eine Eton PA 5002 die eventuell zusätzlich das FS unterstützen soll
FS: Focal K2 Power 165KF, wird aber eventuell gegen ein druckvolleres FS ausgetauscht
DSP: Bit One
Woofer: Eventuell kommt eine Zeit, wo er an 2 Ohm laufen wird und somit an die 2000-2500 Watt erhalten könnte zu Spitzenzeiten.
Welche Batterie soll nun verbaut werden, um dem Woofer genügend Saft anbieten zu können, ohne das mir die Spannung zu sehr abfällt? Muss es eine HS oder Stinger sein, oder kann ich auch eine Kinetik nehmen, da diese ja doch günstiger sind? Oder ist dann hier am falschen Ende gesparrt?
Sollte die Starterbatterie gegen eine XS POWER XE 12-80 ausgetauscht werden, oder eine dritte kleine Batterie wie eine 2. Stinger SPV44 verbaut werden? Wird überhaupt eine Veränderung benötigt? Die Stinger ist ja mir 1320 Watt angegeben, der Woofer wird ungefähr 1200 Watt erhalten und das FS derzeit rund 200 Watt.
Falls das FS geändert wird, könnte es bis auf 600 Watt hochgehen.
Dann die Frage zu den Kabeln. Reichen von den Batterien hinten zu der Endstufe 25mm² Kabel aus, oder werden 35 oder gar 50er benötigt? Von der Lima zur Starterbatterie ist glaube ich ein 25 oder 35 verlegt, dass müsste ja für die Lima-Ladung reichen?
Geplant ist es, dass ich einmal monatlich die Batterien am CTEK auflade, nicht oft unter Volllast mit dem Woofer durch die gegend fahre und eventuell auch jede 2,3 Fahrt den Woofer abschalte, um die Batterien zu laden. Im Stand ohne Motor wird eventuell des öfteren gehört werden, da ich gerne in Industriegebiete fahre und mir Musik anhöre. Aber selbst da dürfte es nicht zu oft an die Grenze gehen, da der Woofer nicht immer auszuhalten ist
Vielen Dank für die Hilfe.
[Beitrag von sonnyp am 27. Jul 2014, 02:08 bearbeitet]
piti_rocks
#2 erstellt: 27. Jul 2014, 08:29
Deine Starterbatterie, Lima und SPV44 reichen denke ich aus. Ich würde es erstmal so probieren bevor ich neue Batterien kaufe.#
Als Ladeleitung wird eine 35er Reichen. Von der hinteren Batterie weg zur Bassendstufe 50mm², für die FS Endstufe das, was halt in die Terminals passt.
Ich persönlich würde aber gleich eine 50er Ladeleitung nach hinten nehmen, da ich auch eine 35er hab und die schonwieder zu klein ist.
[Beitrag von piti_rocks am 27. Jul 2014, 08:32 bearbeitet]
Ampire 3000.1 Link Mode
B4mboo am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  11 Beiträge
ampire mbx 3000.1 + eton force f12
drag123 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  36 Beiträge
Syrincs BP 12 300 und kein Druck ?
detektiv84 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  4 Beiträge
Richtige Stromversorgung bei 2 KW Anlage
birnenbrot15 am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  8 Beiträge
Schlechte Stromversorgung!
Skeet am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  13 Beiträge
gzrw38spl Stromversorgung Bordnetz
christian@1983 am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  6 Beiträge
ampire 1000.1 an Audio System X-ION 12-800 PLUS BR
factory15 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  27 Beiträge
Stromversorgung
pcmurx am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  19 Beiträge
Stromversorgung
Molder am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  8 Beiträge
Stromversorgung
florben am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfunk-y
  • Gesamtzahl an Themen1.558.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.902
