| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » FS direkt an Autoradio ? Chinch? | |
FS direkt an Autoradio ? Chinch?+A -A |
MoD_Nice
erstellt: 23. Jul 2014, 21:56
Hallo, habe mir für mein "neues" Auto 130er FS gekauft. Gibt es eine Möglichkeit diese direkt mit den Autoradio zu verbinden ? Das man dickere, leistungsfähigere Kabel nimmt. Radio hat Front Audio Out, allerdings ist dies glaub ich nur für Endstufe gedacht (2 Ausgänge, 2 Boxen bräuchten ja 4 ?!). Radio ist CDX-GT620U. Die Boxen sind von Ground Zero und haben Frequenzweichen dabei. |
Car-Hifi
erstellt: 23. Jul 2014, 22:14
Tach auch,
Das ist der übliche Weg, wenn man keinen weiteren Verstärker nutzen will oder kann.
??? Was genau meinst Du damit? Kabel haben gar keine Leistung.
Ja, das ist der Ausgang, an den ein Verstärker angeschlossen werden kann. Aber wie kommst Du darauf, dass Du für zwei Lautsprecher 4 Ausgänge brauchst? 2 Fragen ganz gerade heraus: 1.) Was willst Du erreichen? Worin besteht das Ziel Deines Umbaus? 2.) Bist Du Dir sicher, dass Du das wirklich alleine machen möchtest? Eine meiner Grundüberzeugungen ist, dass jeder alles kann. Es ist nur eine Frage der Übung, bis man es auch zufrieden stellenden Ergebnisse vorweisen kann .... |
_juergen_
erstellt: 23. Jul 2014, 22:26
MoD_Nice
@juergen danke, hab ich.. hilft mir aber leider nicht wirklich Normalweise würde man die Frontboxen ganz normal über die Kabel, welche bereits verlegt sind anschließen und gut, oder man schließt die Boxen an Endstufe und diese dann an Radio. Meine Frage war nun ob ich einfach neue Kabel zu den FS legen kann und die direkt ans Radio schließe an Front Audio Out oder so oder notfalls an Adapter ? Haben diese mega dünnen, standartmäßig verbauten Kabel nicht wesentlich schlechtere Übertragung als ordentlich, dicke Zubehörkabel ? [Beitrag von MoD_Nice am 23. Jul 2014, 22:31 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 23. Jul 2014, 22:31
Also bei der Leistung, die eine Radioendstufe abgeben kann brauchst Du Dir darüber noch keine Gedanken machen. Wir reden hier über grad einmal 15W, da klappt das locker mit den original verlegten Kabeln. Die OEM Radios haben auch nicht mehr (oder weniger) Leistung (von Ausnahmen einmal abgesehen)). War mir nach Deinem ersten Post erst nicht wirklich klar, was Du überhaupt willst. EDIT: Aber Du kannst natürlich ohne Probleme auch neue Kabel verlegen. Da spricht nichts dagegen, ist aber auch nicht notwendig. [Beitrag von _juergen_ am 23. Jul 2014, 22:34 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 23. Jul 2014, 22:35
Die so genannten Audio-Out Anschlüsse des Radios geben keine Leistung ab. Sie sind nicht dafür geeignet, dass man Lautsprecher anschließt. Du kannst Deine Lautsprecher entweder an die Verstärker des Radios anschließen oder einen externen Verstärker an die Audio-Out Anschlüsse anschließen. Für die 17 Watt Deines Radios und die vielleicht 50 Watt, die die Lautsprecher vertragen reichen 0,75 mm² völlig aus. Ja, ein dickeres Kabel kann mehr Strom leiten. Je nach Strom und Länge des Kabels gibt es aber Grenzen der Sinnhaftigkeit. Dickere Kabel als nötig nutzen nur einem: dem Verkäufer. Ich habe schon japanische Autos gesehen, bei denen lag geschätzt 0,25 mm². Und das auch noch über zwei, drei Steckern zwischendurch. Da kann eine Erweiterung auf 0,75 mm² oder 1,5 mm² (für spätere Verstärkernachrüstung) schon sinnvoll sein. [Beitrag von Car-Hifi am 23. Jul 2014, 22:37 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 23. Jul 2014, 22:42
Ach verflixt, das mit dem Front-Audio-Out hatte ich irgendwie überlesen. Das kannst, wie Car-Hifi schon schrieb, natürlich vergessen. |
MoD_Nice
erstellt: 24. Jul 2014, 07:33
alles klar, danke! Muss ich wohl doch Verstärcker verbauen. LS können 80 WRMS, wenn Radio dann evtl. 15 gibt, ist das ja sinnlos. |
Autoradio direkt an batterieanschließen luftpumpe34 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio direkt an batterieanschließen luftpumpe34 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
Autoradio direkt an die Batterrie edin71 am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Autoradio equest0r am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 11 Beiträge |
medion autoradio cemo18 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Autoradio anschliesen Stalli90 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 9 Beiträge |
FS direkt ans Radio? Uepsilon am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 8 Beiträge |
subwoofer an autoradio hain2222 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit autoradio direkt an eine Batterie SG5DEVIL am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
CD-Wechsler an neues AutoRadio MarkusxX25 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 5 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.010
