helix b one +Eton Force 10-800 BR
zickipatschki
#1 erstellt: 04. Jun 2014, 14:21
Moin
Helix b One
Leistung RMS / Max.
- an 4 Ohm 1 x 350 / 700 Watt
- an 2 Ohm 1 x 600 / 1200 Watt
- an 1 Ohm 1 x 950 / 1900 Watt
Der Sub
4 (2×2) Ohms 700W
Wie, sollte ich es am besten zusammen polen ?
Parallel oder in Reihe
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 04. Jun 2014, 15:40
Parallel. Dann hast du eine Gesamtimpedanz von 1 Ohm und nutzt die Stufe effizienter.
zickipatschki
#3 erstellt: 04. Jun 2014, 15:48
Läuft die Endstufe auf 950 Watt also ?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 04. Jun 2014, 16:18
Die Endstufe leistet dann laut Angaben 950 Watt RMS, ja.
M1ghtyW0lf
#5 erstellt: 04. Jun 2014, 17:47
Würde auch parallel schalten Sprich 1 Ohm.
zickipatschki
#6 erstellt: 05. Jun 2014, 04:22
Okay
Endstufe Sub
oder so gebrückt ?
endstufe sub
+ L + |
Neruassa
#7 erstellt: 05. Jun 2014, 04:59
3 Sekunden Google...
"parallel 2x2 Ohm"...
http://bilder.hifi-f...-parallel_122889.png
Und damit dann einfach an einmal + und einmal - nebeneinander!
BRÜCKEN geht nicht, das ist ein MONOBLOCK.
Den kann man nicht Brücken.
Der hat nur 2 Terminals, zum "einfacheren" anschließen.
Die sind intern PARALLEL geschaltet.
Du könntest also auch Spule 1 (+ -) an "Kanal 1" hängen und Spule 2 an "Kanal ((2))". (Ist nur 1 Kanal ...)
Hat den selben Effekt.
Hoffe der Kabelquerschnitt reicht aus...?
Stromkabel mm^2? Kupfer oder billiges Alu?
[Beitrag von Neruassa am 05. Jun 2014, 05:02 bearbeitet]
zickipatschki
#8 erstellt: 05. Jun 2014, 11:43
Jah reicht dickes Kupfer hatte ich damals gekauft
also ist es egal an welchem terminal ich dran gehe
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 05. Jun 2014, 12:00
Ja, ist egal, ist ja ein Monoblock.
Neruassa
#10 erstellt: 05. Jun 2014, 14:01
Dickes Kupfer?
250mm²?
Definiere "Dick".
Für manche ist schon 10mm² Dick.
Nochmal...
Entweder...
Parallel schalten VOR der Endstufe... dann entweder an die Linken +- oder Rechten +-...
Oder:
Spule1 an Links +-, Spule2 an Rechts +-
Völlig egal.
zickipatschki
#11 erstellt: 09. Jun 2014, 13:29
kupfer 20
Neruassa
#12 erstellt: 09. Jun 2014, 19:20
Finde ich zu wenig für 950W...
Kleine Zusatzbatterie kann dort Abhilfe schaffen.
Rpower 20 ist relativ günstig.
zickipatschki
#13 erstellt: 14. Jun 2014, 11:50
Moin
Noch eine Bat ,neeee werde mir bald eine neue zulegen.
Habe 1 Powercap angeschlossen.
Daran hängen 2 Endstufen
Aber überlegen werde ich trotzdem wegen einer 2ten
momentan kein Internet leider
Welche einstellungen werden übernommen ?
Die von der Endstufe ,oder die vom Radio?
Neruassa
#14 erstellt: 14. Jun 2014, 12:10
Ach auch noch 2 Endstufen?
Und das an 20mm²? Vergiss es!
Entweder klemmst du den Woofer an 4 Ohm, oder du verlegst 35mm².
Kabelbrand Gefahr!
zickipatschki
#15 erstellt: 14. Jun 2014, 12:27
was kostet der spaß ?
neues Kabel .Reicht nur das Plus Kabel oder auch die anderen Alle neu bestücken ?
schizo666
#16 erstellt: 14. Jun 2014, 12:35
Na, dreimal darfste raten...
Ich geb dir nen Tipp: Strombelastbarkeit einer elektrischen Anlage misst man über sämtliche Komponenten und die Schwächste markiert dann die obere Grenze. Ist ja auch logisch. Das wird dann die sein, die bei Überlast nachgibt.
Wobei...Moment...was meinst du mit "alle Anderen" ? Ich rede hier ausschließlich von der Stromversorgung der Amps. Also Plus und Masse.
[Beitrag von schizo666 am 14. Jun 2014, 12:36 bearbeitet]
zickipatschki
#17 erstellt: 14. Jun 2014, 12:40
Bin von der bat an das Powercap. Die Masse geht von einer Rückbankschraube (anschnaller) auch zum Cap
Also ist er wie eine verteiler Buchse
schizo666
#18 erstellt: 14. Jun 2014, 12:53
Also überall der gleiche Querschnitt. Wenn du also 35mm² verlegst, dann bei Cap und Batterie. Plus und Masse. Und gut is.
zickipatschki
#19 erstellt: 14. Jun 2014, 13:00
Werde aber trotzdem alles neu anschliessen.
Bin dann auf der sicheren Seite.
Solang werde ich den Sub umpolen.
Hatte damals alles von Bull Audio gekauft, aber nicht drauf geachtet was...
zickipatschki
#20 erstellt: 14. Jun 2014, 16:58
Beim einstellen vom Monoblock habe ich Probleme.
Soll ich die 80 Hz am Radio einstellen ?
Aber dann verfallen die Einstellungen an der Amp nicht
Das Fs habe ich auf flat an der Amp und 80hz am Radio
der Rest ist auch auf flat für das Fs .Was sich besser anhört
als wenn ich HPF einstelle und versuch die 80 Hz zu treffen
Danke für dein Tip mit dem Kabel !
Will keine Leistung verschenken und am Kabel soll es nicht liegen
eton e500.4 an force 10-800
neal_brown am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
Stromversorgung Eton force 10-800BR
Denny02 am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  3 Beiträge
2x eton force br 800 an audio system 195.2
Josielou am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  23 Beiträge
Eton Force 12-800BR Richtig angeschlossen ?
blackbandt am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
ampire mbx 3000.1 + eton force f12
drag123 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  36 Beiträge
Verkabelung Eton B 100
dsoko am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  4 Beiträge
Frage zu Alpine Mrp M2000 - Eton Force F15
Brazy am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  11 Beiträge
Eton Res 10 A an Eton SDA 150.4 anschließen
hoizi2211 am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  6 Beiträge
Helix AAC
Jaybee am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  5 Beiträge
Audioproblem - ETON POW 160.2 mit Helix PP52 in Insignia
Polygontrauma am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
