HILFE Verstärker+Lautsprecher aber kein Ton nur Bass?
Tibo93
#1 erstellt: 02. Mai 2014, 19:03
Hilfe Leute..
ich habe in mein Auto einen Verstärker eingebaut.. funktioniert auch soweit alles.. habe das in meinem vorherigen auto auch gemacht..
aber da meine Lautsprecher vorne rauschen habe ich mir gleich neue gekauft, die man an den verstärker anschliesen kann..
soweit so gut.. alles verkabelt.. aber!!1
aus den lautsprechern kommt nur ein leichtes rauschen und bass mehr oder weniger.. aber kein ton?
was hab ich falsch gemacht???
Liebe Grüße
BMWsteve
#2 erstellt: 02. Mai 2014, 19:11
Du hast sicher die Endstufe über die Chinchausgänge vom Radio angeschlossen? Von denen das Radio nur 1 Paar hat?
Schau mal nach ob die auf Raer oder Subwoofer geschalten sind, falls es auf Sub steht hast du das Problem.
Steve
[Beitrag von BMWsteve am 02. Mai 2014, 19:11 bearbeitet]
Tibo93
#3 erstellt: 02. Mai 2014, 19:29
ja die Endstufe hängt auf Chinch. und ja mein Radio hat nur 1 Paar.
aber ich hab gerade geschaut.. habe nix gefunden wo ich das einstellen kann.. falls es denn überhaupt geht.. nur die option sw setup: 1. sub oder 2. rer.. falls du das meinst.. funktioniert es trotzdem nicht.. nur ein leichter bass kommt raus und der hochtöner rauscht nur..
[Beitrag von Tibo93 am 02. Mai 2014, 19:29 bearbeitet]
Tibo93
#4 erstellt: 02. Mai 2014, 19:34
verbaute Komponenten
Radio:
Sony CDXGT470UM
verstärker:
Pyle QA 4400II
Lautsprecher:
Renegade RX6.2C
BMWsteve
#5 erstellt: 02. Mai 2014, 19:41
Ist der LPF an? (Endstufe)
[Beitrag von BMWsteve am 02. Mai 2014, 19:41 bearbeitet]
Tibo93
#6 erstellt: 02. Mai 2014, 19:59
radio:
lpf 100 herz
lpf sloop 1
kann ich einstellen? was muss ich da einstellen..
(muss leider zugeben kein plan davon zu haben )
sloop 1-2 oder 3
und zwischen 50-120 herz??
und was is hpf? da geht das selbe?
aber passiert keine veränderung?
und an der enstufe steht der riegel auch auf lpf?
auswahl lpf - hpf und all??
wo muss der hin?
[Beitrag von Tibo93 am 02. Mai 2014, 20:00 bearbeitet]
Feuerwehr
#7 erstellt: 02. Mai 2014, 20:02
Anleitung lesen??
Tibo93
#8 erstellt: 02. Mai 2014, 20:03
hab leider keine
piti_rocks
#9 erstellt: 02. Mai 2014, 20:14
LPF Deaktivieren (am Radio und Stufe), An der Stufe Schiebeschalter auf FULL.
Tibo93
#10 erstellt: 02. Mai 2014, 20:16
am radio kann ich aber nur zwischen 50 und 120 herz wählen also nix mit aus
und sloop 1 bis 3
wie soll ichs dann deaktivieren?
Jazzfahrer
#11 erstellt: 02. Mai 2014, 20:26
erstaunlicherweise, wenn man bei einer Suchmaschine die Worte Pyle QA 4400II Bedienungsanleitung eingibt erhält man sogar mehrerer Treffer,
wie z.b. DIESEN hier.
Im World wide web gibst auch garantiert eine Anleitung für dein Radio passend dazu.
Radio-Chinchausgänge auf Front stellen, Filter auf HPF, Frequenze je nachdem was dein Radio unterstützt.
Wenn dein Radio kein HPF unterstützt dann regel das an der Stufe.
Mit Sloop 1-3 ist die Flankensteilheit der "Frequenztrennung" gemeint. Die geschieht je nach Filter-Charakteristik mit einer Steilheit von 0,3,6,12,18,24.
Je nachdem was dein Radio unterstützt.
Stell den HPF auf ca. 80hz.bei deinem System sollte das in etwa passen.
HPF steht für HighPassFilter, d.h. nur die Frequenzen über der eingestellten Frequenz werden wiedergegeben.
Steht der Regler dagegen auf LPF, LowPassFilter, so gibt die Stufe nur die Frequenzen wieder die unter dem eingestellten Wert liegen.
WICHTIG: Bitte die Stufe vernünftig einpegeln, wie das geht steht hier im Forum oder mal eine Suchmaschine bemühen.
Maddy-sein
#12 erstellt: 02. Mai 2014, 20:26
früher musste man bei günstigen SONY Radios das VV-Paar im !! Ausgeschalteten !! Zustand des Radios einstellen. Irgend ne Taste gaaanz lang drücken. Steht aber in der BDA.
gruss
EDIT:
PDF Seite 40 http://pdf.crse.com/manuals/4427110211.pdf
[Beitrag von Maddy-sein am 02. Mai 2014, 20:36 bearbeitet]
Tibo93
#13 erstellt: 03. Mai 2014, 01:20
danke Maddy-sein
wenn das radio aus ist kommt man auch in die einstellungen und da kann man es dann auswählen.. jetzt funktioniert es danke danke
Hochtöner kein Ton Verstärker
Michi91 am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  3 Beiträge
Mit Zündung kein Ton? Hilfe
blacktwintop am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  6 Beiträge
Hilfe kein ton
Alessa_Rageth am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  21 Beiträge
Hifonics MBP1000.4 kein (Ton) (Bass)
babelatze am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  11 Beiträge
Hilfe Clarion NX501 Kein Ton nur Helikopterflattern!
TDI_NoSmokeNoFun am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  9 Beiträge
2 Lautsprecher kein Bass
c784128 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  2 Beiträge
Verstärker angeschlossen doch kein Ton
racemx am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  9 Beiträge
Nur bass aus den Lautsprecher
kingkhan am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  3 Beiträge
Kurioses Problem, Kein Ton. HILFE
Imm0 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  11 Beiträge
Lautsprecher spielen nur Bass ab
En3rgiZer am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.637
