Autoradio geht ab bestimmter Lautstärke aus
louislaa
#1 erstellt: 08. Apr 2014, 18:34
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen...
Ich fahre einen BMW e87 und habe dort das orginale Radio gegen ein Kenwood KIV-700 getauscht.
Dazu habe ich mir bei Amazon einen CAN Bus Interface Adapter gekauft.
Alles funktioniert soweit, doch ab einer bestimmten Lautstärke geht das Radio einfach aus und wieder an, bis ich es leiser mache...
Das Radio habe ich auch schon in einem anderen Auto ausprobiert, da geht es.
Außer dem Interfaceadapter habe ich nichts an Boxen etc. geändert, alles orginal...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß louislaa
janwoecht
#2 erstellt: 08. Apr 2014, 20:12
Hast du einen Verstärker serienmäßig im BMW?
Car-Hifi
#3 erstellt: 08. Apr 2014, 20:20
Sind eventuell im Kabelbaum von Kenwood die beiden 12V-Leitungen zu tauschen? (Rot und Gelb) Bleiben Sender gespeichert, wenn Du die Zündung abschaltest?
Hintergrund der Frage: die meisten CAN-Bus-Interfaces liefern nur einen begrenzten Strom über das "Zündungs"-Kabel. Wenn die Kabel vertauscht sind, zieht das Radio den Strom für den Verstärker über diese Leitung, die Spannung bricht bei zu hohem Strom zusammen, das Radio geht aus. Nur eine mögliche Theorie.
Noch eine Theorie: messe mal den Gleichspannungs-Widerstand der Lautsprecher durch!
[Beitrag von Car-Hifi am 08. Apr 2014, 20:21 bearbeitet]
louislaa
#4 erstellt: 09. Apr 2014, 07:48
Ob ein Verstärker serienmäßig verbaut ist weiß ich nicht.
Die Leitungen gehen tauschen, ja.
Gespeichert bleibt auf dem Radio leider auch gar nichts sobald die Zündung wieder aus ist, ist alles wieder weg(auch Einstellungen)
Sollte ich die Farben mal tauschen?
Danke für die Bemühungen
viele Grüße
janwoecht
#5 erstellt: 09. Apr 2014, 09:18
Ja, in diesm Fall ist Zündung/Dauerplus getauscht.
louislaa
#6 erstellt: 09. Apr 2014, 09:40
Okay, ich werde das heute Abend nach der Arbeit gleich mal ausprobieren!
Ich werde berichten ob es daran gelegen hat.
Vielen Dank euch
Viele Grüße
louislaa
#7 erstellt: 09. Apr 2014, 18:56
Hallo nochmal.
Ich habe die Stecker getauscht und - es funktioniert!
Besten Dank
Car-Hifi
#8 erstellt: 09. Apr 2014, 20:04
Toll! Danke für die Rückmeldung.
Ab bestimmter Lautstärke -> LS kratzt klanglich
panthi am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  2 Beiträge
Ton bei bestimmter Lautstärke weg (Lösung)
Soulfly16 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  3 Beiträge
Verstärker geht ab einer bestimmten Lautstärke aus
mysterox am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  25 Beiträge
Kenwood Autoradio geht beim lautermachen aus.
gerkamos am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  4 Beiträge
Autoradio geht bei Motorstart aus
*PaDdi* am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  32 Beiträge
IPOD, Klinke, Autoradio Lautstärke verändern?
BlutigerAnfäner am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  18 Beiträge
Mein Autoradio geht nicht !
Chantal94 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  15 Beiträge
Autoradio schaltet sich plötzlich ab!
matzi17 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  12 Beiträge
Autoradio geht während der Fahrt aus
Thor23 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Aux Anschluss Autoradio geht nicht
kenzor am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchaefer540
  • Gesamtzahl an Themen1.562.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.101
