Sony cdx gt24 mit Blaster 1000 Endstufe
Slolow
#1 erstellt: 03. Mrz 2014, 21:02
Hallo liebe HIFI-Freunde,
ich habe von einem Freund eine "Blaster 1000" Endstufe + Wooferbox geschenkt bekommen.
In meinem Auto ist das Radio "cdx-gt24" verbaut.
Diese beiden Geräte würde ich für ein angenehmeres Sounderlebniss gerne miteinander verbinden, allerdings hat mein Radio keinen Cinch Anschluss.
Ich bin während meiner Google-Suche nach anderen Lösungen neben dem hi/lo Adapter auch auf einen interessanten Beitrag hier im Forum gestoßen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-9705.html
Hier wird von einem "umschaltbarem Vorverstärkerausgang" als Teil der Lösung geschrieben, ich habe aber leider nicht verstanden was das sein soll.
Kann mir hier einer erklären was es damit auf sich hat und ob ich damit eine Verbindung herstellen kann?
Wenn ja, gerne auch wie. =)
Ist es ansonsten nur mit dem hi/lo Adapter bzw mit einem neuen Radio möglich?
Was wäre denn für mich die günstigere und vllt soundtechnisch auch bessere Lösung?
Meine anderen 4 Boxen im Auto sind günstige Magnat Boxen mit gerademal 10cm Durchmesser, passend für den Golf 2.
Die können aber müssen nicht über die Endstufe laufen, oder?
Vielen Dank für Antworten,
Beste Grüße
Slolow
Anbei noch die Daten zum Radio:
SONY CDX-GT24 CD-TUNER
Highlights & Details
* Front AUX-Eingang
* MP3/WMA-Wiedergabe
* 4 x 45 W
Beschreibung
Einstiegs CD-Tuner mit MP3 und WMA-Wiedergabe im GT-Design. Ausserdem bietet der GT24 einen Front AUX-Eingang zum einfachen anschliessen eines MP3-Players.
Ausstattung
* Tuner: RDS-EON
* BTM (Best Tuning Memory)
* ABC-Tuner (Automatische Bandbreitensteuerung)
* UKW/MW
* 30 Senderspeicher. CD-Player: ID3-Tag-Anzeige
* Drive-S-Laufwerk
* CD-Text. Verstärker: EQ3
* Vorverstärkerausgang
* Tiefpassfilter
* S-MOSFET-Endstufe. Allgemein: Front AUX-Eingang 3,5 mm Klinke (für MP3-Player)
* Abnehmbares Bedienteil
* ISO-Anschluss.
Technische Daten
Musikleistung (max.) 4 x 45 W
Wiedergabe von CD, CD-R, CD-RW, MP3, MP3, WMA
Senderspeicher 30
Fernbedienung Nein
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung Nein
Vorverstärker-Ausgänge 0
Farbe Schwarz
USB-Anschluss Nein
SD-Karten Slot Nein
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Mrz 2014, 23:14
Du hast doch hinten Cinchbuchsen am Radio?
Slolow
#3 erstellt: 04. Mrz 2014, 19:27
Hi, habe ich leider nicht, deswegen ja meine Fragen nach diesem Vorverstärkerausgang.
Hier mal ein paar Bilder, die sagen ja bekanntlich mehr. =)
Danke für die Antwort!
Slolow
CDX-GT24 Rückseite
CDX-GT24 Rückseite
CDX-GT24 Rückseite
CDX-GT24 Rückseite
zuckerbaecker
#4 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:36
Dann hast auch keinen Vorverstärkerausgang und das:
ist hinfällig und muss nicht beachtet werden.
Du kannst jetzt entweder einen High Low Adapter kaufen, oder ein neues Radio.
Das ist gerade der Preis/Ausstattungstipp:
http://www.amazon.de...Player/dp/B00AYQPOEC
Ein absolutes Schnäppchen mit 3 Paar 5V Vorverstärkerausgängen, Laufzeitkorrektur und 7 Band Equalizer.
Einstellbarer Hoch- und Tiefpassfilter.
Also 100 x besser als nen High/Low Adapter zu kaufen.
Slolow
#5 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:15
bin wieder da
erstmal vielen vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
Ich habe mir jz das cdx gs500r radio gekauft und am Wochenende in einer langen Sessions verkabelt.
Der Sound ist auch super, aber ich habe ein anderes Problem.
Ich wohne in der Stadt und nehme aus Diebstahlschutz Gründen jedes mal die Frontplatte ab.
Bei diesem Radio gehen allerdings dann sämtliche Einstellungen verloren.
Ich habe in der Anleitung nichts gefunden, Sicherungen und Verkabelung sind richtig und Intakt.
Kann es sein das ich die Frontplatte drinbehalten muss?
Würde mich sehr wundern, da es ja extra als Diebstahlsicherung gedacht ist.
Vielen Dank nochmal! =)
Einen schönen Abend wünsche ich noch.
MfG Slolow
_juergen_
#6 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:44
'Leitfaden für die Installation', Punkt 8, Bilder 1&2. Du musst Zünd- und Dauerplus tauschen.
Slolow
#7 erstellt: 10. Mrz 2014, 21:27
Oha, super schnelle Antwort, danke
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass das Radio nicht zurück gesetzt wird wenn ich die frontklappe angeschlossen lasse.
Ändert das etwas an der Lösung, oder sollte ich trotzdem erstmal die Kabel tauschen?
Muss ich das genauso machen wie bei den Boxen kabeln auch? (Kabel durchknipsen und mit quetschklemmen wieder, wie gewünscht verbinden)
Oder kann ich die stecker auch inkl. metall ende aus dem Iso-Stecker herausziehen und einfach umstecken?
Würde mir das ganze natürlich erleichtern, habe aber keine lust einfach aus dem Bauch heraus den Stecker kaputt zu machen.
_juergen_
#8 erstellt: 10. Mrz 2014, 22:47
Also ich würde es trotzdem versuchen.
Da muss garnichts durchgeknipst werden. Deshalb der Hinweis auf die Installatioonsanleitung. Da steht das drin.
Im Kabelbaum sind dafür extra Stecker dran.
Schau es Dir erstmal in der Anleitung an.
[Beitrag von _juergen_ am 10. Mrz 2014, 22:49 bearbeitet]
Slolow
#9 erstellt: 12. Mrz 2014, 07:35
Moin,
das mit geld und rot hat funktioniert, allerdings wurde ich stutzig als dann die Endstufe ständig auf Power stand.
Ich habe die Anleitung mehrfach gelesen und versucht die Texte richtig zu verstehen, aber irgendwie fehlt mir da noch die basis mit der ich mir vieles selber erschließen könnte.
Trotzdem will ich versuchen es mir einigermassen selber verständlich zu gestallten, deswegen eure Hilfe =)
Mein aktuelles Problem ist halt die Remote Leitung, in der Anleitung steht dazu:
Hinweise zu den Steuer- und Stromversorgungsleitungen
 Die REM OUT-Leitung (blauweiß gestreift) liefert +12 V Gleichstrom,
wenn Sie das Gerät einschalten.
 Wenn Sie einen gesondert erhältlichen Endverstärker verwenden,
schließen Sie die REM OUT-Leitung (blauweiß gestreift) oder die
Stromversorgungsleitung für Zubehörgeräte (rot) an AMP REMOTE IN
an.
Ich weiß jetzt nicht genau wie es weitergehen soll, das rote Kabel ist jetzt ja mit dem gelben vertauscht und das gelbe steckt auf der roten Leitung.
Mein blau/weiß gestreiftes kabel habe ich gesehen nur weiß ich nicht, ob ich das jetzt durchtrennen (vor dem Radio stecker) soll, mit meinem remote kabel von der Endstufe verbinden und beides in meine remote in buchse stecken?
Das klingt irgendwie nicht richtig. :S
Vielen Dank nochmal für alles bis jetzt =)
MfG und noch einen schönen Tag
Slolow
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 12. Mrz 2014, 08:56
Du musst das Kabel nicht unbedingt durchtrennen. Du kannst auch einen entsprechenden Pin besorgen und diesen fahrzeugseitig in den Stecker auf dem Steckplatz einpinnen, wo das Blau-Weiße Kabel sitzt.
Ansonsten kannst du einfach das Kabel nah am ISO-Stecker abtrennen und das dann mit der Remote-Leitung verbinden...
Slolow
#11 erstellt: 13. Mrz 2014, 07:32
vielen Dank für die vielen hilfreichen und geduldigen Antworten!
Letztendlich ist jz alles angeschlossen und läuft wunderbar habe das remote Kabel durchtrennt, wieder verbunden und zusammen in eine Hälfte der Quetsche gesteckt, auf die andere Hälfte habe ich die Remote Leitung des Endverstärkers geschlosssen und siehe da, alles wunderbar, genau wie es sein soll.
Einen schönen Tag an alle Lesenden,
Beste Grüße
Slolow
Suwooferausgang Sony CDX-GT620U!
Flip#85 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  10 Beiträge
Autoradio Sony cdx-gt414u
rowo am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
Anschluss Sony CDX-5060
RaisedOnRock am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  5 Beiträge
Flachbandkabel Sony cdx-m8800
DjWoolfman am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  6 Beiträge
Sony CDX-M 8800
2000_16v am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  2 Beiträge
Sony CDX-l480x Anschlussproblem
morti123 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Sony CDX-GT20
*ilPrincipe* am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Sony CDX-GT20
lafamilia1 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  5 Beiträge
Sony CDX - GT410U
dad1157 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  2 Beiträge
Sony CDX-.... Verkabelung mit Verstärker?
lord69 am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.259
