Paar Fragen zum verkabeln und ob technisch alles passt
kpS2007
#1 erstellt: 02. Apr 2006, 16:25
Hallo.
Habe jetz endlich mein System zusammen. Beschäftige mich nun seit paar Tagen wie ich alles verkabeln soll und co.
Anleitungen habe ich zwar studiert die dabei waren ... aber das wahre ist esa uch nicht
Hier mein System:
HU: SONY GT-300
AMP: Carpower Wanted MK2 4/320
SUB: Earthqauke DB-12R im geschlossenen 38 Liter Gehäuse
FS: PowerBass PB CK6
nun meine Fragen:
1. FÜr die Stormversorgung ziwschen Endstufe und Batterie wird wohl ein 20mm² Kable reichen.
In den ersten 20 cm von der Batterei kommt ne 60A Sicherung (beim PLUS Pol).
Hier direkt di erste Frage:
Wohin befestige ich am besten den MINUSPOL an die MASSE im Motorraum?
nun die 2te Frage:
Wohin befestige ich am besten die MASSE direkt von der Endstufe (GND) und muss es das selbe Kabel sein (20mm²)? Ich denke ja oder?
weiter gehts....
Hier mal ein Bild von dem AMP wie man ihm Anschliessen möchte, so wie ich es vor habe.
http://img406.images...ntedanschluss1zo.jpg
Man sieht das Speaker L und R 2 mind. 2 OHM haben sollen. Und der Sub 4 OHM haben soll.
Mein Sub erfüllt dieses Kriterium aber die POWERBASS (FS) haben 4 OHM.
Nun die 3te Frage:
Es steht mind. 2 OHM bei der Anschlussanleitung. Und ich habe 4 OHM beim FS. Ist das OK?
Hier ein paar technische Daten zur AMP:
Technische Daten Verstärker
Max. Leistung 680WMAX
Sinusleistung 2Ω 4x120WRMS
Sinusleistung 4Ω 4x85WRMS
Brücken-Leistung 4Ω 2x240WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω)
Des weiteren ist an meinem Chinchkabel das Remotekabel integriert. Es ist Qausi drangeklebt.
Es ist jedoch sehr DÜNN!
Meine 4te Frage:
Spielt es eine Rolle ob das Remotekabel dünn ist oder nicht. Es ist ja nur dazu da, der Endstfe zu sagen das Sie angehen soll. ODER?
Ich bin fast fertig.
da ich auch noch Platz für ein Hecksystem habe, wollte ich dort 2 2-Wege-System Boxen reinhauen und die direkt über das Radio betreiben. Ich wollte Quasie die Orginal Boxxen von hinten rausbauen und nur durch 2 neue ersetzen.
Nun meine 4te und letze Frage:
Kann ich ohne weiteres 2 2-wege-boxen hinten reinbauen und diese leise über das radio mitlaufen lassen? ohne das ich dort irgendwelche kabel verlgen muss? da dort schon alles kabel verlegt sind würden die über die ISO-Stecker Kabel mitlaufen.
man sagte mir theoretisch möglich müsste dann nur abgestimmt werden.
VIELEN DANK FÜR JEDE ANTWORT DIR KOMMT!!!
fall noch daten fehlen kann ich diese direkt nachtragen.
morphii
#2 erstellt: 02. Apr 2006, 18:14
zu 1.
Deine Batterie im Motorraum hat doch schon einen Massepunkt? Sonst würde sämtliche Elektronik im Auto nicht funktionieren?!
(Außer alle elektr. Geräte sind wieder mit dem Minuspol der Batterie verbunden)
zu 2.
Ja, es sollte das selbe Kabel sein. Ein Kreislauf ist immer nur so stark wie sein schwächstes Glied
Schau einfach mal ob du irgendeine Schraube im Kofferraum findest, die schön massiv ist und direkt mit der Karosserie verbunden ist (Reserveradschraube, Gurtschraube etc.).
An der Stelle das Blech schön blank schleifen und schon hast du einen idealen Massepunkt!
zu 3.
Ja, das ist okay. Fast jedes Compo hat 4Ohm Impedanz (Doppelcompos z.B. nicht)
Das FS einfach an Kanal 1 und 2 hängen, dann bekommt jede Seite 85W RMS.
Den Subwoofer einfach an Kanal 3+4 brücken, dann bekommt er 240W RMS von der Endstufe.
zu 4.
Ja, das Kabel reicht aus. Der Strom der da durchfließt ist nur minimal und sorgt, wie du schon gesagt hast, nur dafür, dass die Endstufe(n), Caps, Trennrelais' etc. angehen
zu 5.
Ja, das geht! Ich würde aber ein Koax-System nehmen, also ein System ohne seperaten Hochtöner.
Aber unbedingt leise mitspielen lassen, da sonst die Bühne vorne zerstört werden kann, und AUF KEINEN FALL in die Hutablage bauen!!!
[Beitrag von morphii am 02. Apr 2006, 18:15 bearbeitet]
kpS2007
#3 erstellt: 02. Apr 2006, 18:20
VIELEN DANK!!!! PERFEKTE ANTWORTEN!!!!!
eine frage hab ich allerdings noch...
und zwar wie das brücken funktioniert....
ich meine damit ob ich einfach die kabel vom sub an plus und minus der kanäle 3 und 4 hauen muss und das wars.... oder ob ich bei einem plus und bei einem minus noch ein mini kabel zwischenhauen muss.....
und kann ich das normale lautsprecherkabel für zwischen sub und amp benutzen=?
Clarion_Power
#4 erstellt: 02. Apr 2006, 18:37
Also normalerweise steht das in der Bedienungsanleitung. Aber manchmal ist es auch auf der enstufe dirket abgebildet.
Im NORMALFALL (also nicht immer) ist es so das du Plus vom Bass an Plus von Kanal 3 klemmst. Und Minus vom Bass an Minus von Kanal 4 der Stufe, verstehme?
morphii
#5 erstellt: 02. Apr 2006, 18:51
Ja genau, kann man auch auf dem Bild hier erkennen: http://img406.images...ntedanschluss1zo.jpg
Der Subwoofer ist mit dem (+) des 3. Kanals und mit dem (-) des 4. Kanals verbunden, das nennt man dann Brücke
kpS2007
#6 erstellt: 02. Apr 2006, 19:01
ja verstehe ich.
wollte nur auf nummer sicher gehen.
nicht das man da noch n kleiner kabel extra braucht oder so.....
und wie sieht es mit kabel aus?
kann ich das kabel nutzen wa sich auch für das FS nuetze?
oder muss das kabel vom sub zur amp auch extra sein?
Clarion_Power
#7 erstellt: 02. Apr 2006, 20:10
Normales 1,52mm² oder 2.5mm² Lautsprecherkabel nehmen.
kpS2007
#8 erstellt: 02. Apr 2006, 20:26
ICH BEDANKE MICH BEI EUCH BEIDEN!!!!
ps: könnt ihr mir Koax-System empfehlen... das ich an meinem sony gt-300 anschliessen kann..... als hecksystem quasi.... ich mien das radaio hat 27 wrms ode so...
sollten 16er sein.....
am beste schön günstig! :9
DANKE!!!
Clarion_Power
#9 erstellt: 02. Apr 2006, 20:45
Bei Koaxsystemen muss ich passen. Am besten ist es die hinteren Standartlautsprecher leise übers Radio mitlaufen zu lassen. Dann machen die den Klang net kaputt.
Günstige Koaxe gibts aber überall.
Aber gugg mal hier:
http://www.audio-system.de/audio/
Da gibts ein paar.
Anlage Verkabeln ?
sylemann_GOLF3 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  19 Beiträge
Wie alles verkabeln?
hamlet am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  13 Beiträge
Verkabeln
mrCredo am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  6 Beiträge
Verkabeln im Stilo
/Manu/ am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
FS - verkabeln
andy_sbg am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  16 Beiträge
Masse verkabeln oder Karosserie
Steve83 am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  6 Beiträge
DVBT verkabeln
Dr_One am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  12 Beiträge
Verkabeln?!?!
v4dEr_87 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  6 Beiträge
verkabeln
sataan am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  2 Beiträge
Autoradio CLATRONIC verkabeln - Welcher Adapter passt?
NavySushi am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  13 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.711
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
