HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecher an Cinch-Eingänge am Radio. | |
Lautsprecher an Cinch-Eingänge am Radio.+A -A |
DJ_Team_Coesfeld
16:43
erstellt: 07. Feb 2014, |||
Hallo zusammen, Ich habe mir in meinen Kofferraum einen Lautsprecher installiert. Dieser geht mit den gewöhnlichen Lautsprecherkabeln (rot und weiß) bis zu meinem Radio nach vorne. An meinem Radio wollte ich diesen jetzt per Cinch-Adapter an die Rear-Ausgänge anschließen. Leider bekomme ich aber keinen Ton... Ich hab die Lautsprecher, bevor ich die Cinch-Adapter drauf gelötet habe, einmal getestet und sie funktionieren einwandtfrei. Hier Fotos zu den verwendeten Produkten: 1. -Lautsprecher- 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() Warum funktioniert das nicht? Was hab ich falsch gemacht? Danke im Voraus! |
lombardi1
16:46
Tolle Idee ![]() Weil da keine Lautsprecher dran gehören. Ein Cinch - Ausgang für Verstärker. mfg Karl |
DJ_Team_Coesfeld
16:51
ehm ehrlich gesagt zweifel ich an der Richtigkeit dieser Aussage... Das Radio ist mit einem Vorverstärker ausgestattet. Es sind auch wohl kaum 3x2 Anschlüsse da, die jeweils mit Front, Rear, sowie Subwoofer beschriftet sind... Gibt es evtl. qualifiziertere Antworten, bzw. die Antwort nur mit passender Begründung und weiteren Schritten die ich hierfür einleiten könnte? Danke im Voraus! |
lombardi1
16:57
Das kannst Du halten wie Du willst. ![]()
Sondern ? Ich sehe sie doch. Die Cinch Ausgänge Deines Radios sind zum Anschluss an einen/Zwei oder Mehr Verstärker. Ein Blick in die Anleitung würde Dir helfen Außerdem : ![]() [Beitrag von lombardi1 am 07. Feb 2014, 17:01 bearbeitet] |
DJ_Team_Coesfeld
17:00
Dennoch muss es doch eine Möglichkeit geben die Boxen an das Radio anzuschließen... Warum sollte denn sonst mit einem Vorverstärker geworben werden? Es macht im Übrigen keinen Sinn 3 Anschlüsse für Verstärker zu haben... Wofür der Link zu meinem anderen Post wenn ich fragen darf? In der Anleitung steht nichts dazu. [Beitrag von DJ_Team_Coesfeld am 07. Feb 2014, 17:01 bearbeitet] |
Kalle_1980
17:03
Ich fall von Hocker. ![]() Und was für einen Cinch-Adapter ? Aber fachlich: Aus den Cinchausgängen kommt nur ein extrem schwaches Signal, das reicht nicht für Lautsprecher. |
Feuerwehr
17:04
Wenn Du schon absolut keine Ahnung hast, wovon Du redest und auch nicht im Stande bist, die Anleitung zu lesen, solltest Du vielleicht nicht gleich mit dem Brustton der Überzeugung die Ratschläge eines Hilfestellers verwerfen. Du bist auch meines Wissens der erste hier, der es nicht schafft, Lautsprecher ans Radio anzuschließen. 1. Vorverstärker-Ausgänge heißt nicht so, weil man Lautsprecher daran anschließen könnte. Dafür sind Lautsprecher-Anschlüsse da. 2. Es macht sehr wohl Sinn, 3 Paar davon zu haben. Das haben alle "besseren" Radios. 3. Natürlich kannst Du Lautsprecher an das Radio anschließen, aber nicht dort, wo Du es versucht. 4. Dein Nick "DJ Team" ist hoffentlich nur ein Witz. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Feuerwehr am 07. Feb 2014, 17:11 bearbeitet] |
mr.booom
17:04
Kannst lombardi diesbzgl. ruhig glauben, die Cinchausgänge sind Pre-Outs und nur für den Anschluß externer Verstärker. |
DJ_Team_Coesfeld
17:08
Ich zweifel ja auch nicht komplett an seiner Fachkompetenz, jedoch über die Art und Weise das ganze vermitteln zu wollen... Was habe ich denn jetzt für eine Möglichkeit die Lautsprecher über mein Radio zu nutzen? Was für einen Verstärker? |
gammelohr
17:10
[quote="lombardi1 (Beitrag #4)"][quote="DJ_Team_Coesfeld (Beitrag #3)"]ehm ehrlich gesagt zweifel ich an der Richtigkeit dieser Aussage[/quote] Unglaublich was sich manche rausnehmen... Wenn du alles besser weisst warum fragst du hier dann? Dein Nickname könnte andeuten das du was mit Beschallung zu tun hast... ![]() Wie schon gesagt, lies die BDA von deinem Gerät aufmerksam. |
lombardi1
17:11
Natürlich nicht: ![]() Seite 48 ff Ein Vorverstärker ist wie der Name schon ausdrückt - Ein Vorverstärker. ![]()
Waruummmm ?
Weil da schon steht, wo Du Deine Lautsprecher anschließen kannst. Aber jetzt schweig ich mal und verfolge gespannt........... |
thorkar30
17:14
Um was für ein Radio handelt es sich denn?? Und die meisten Cinch Anschlüsse sind Ein oder Ausgänge für Geräte wie z.b.Eingang CD Wechsler oder Ausgang Endstufe (Verstärker). |
Feuerwehr
17:16
Laut Bild ein Kenwood BT 73 DAB. Das sind natürlich alles Ausgänge. Front, Rear, Sub. |
DJ_Team_Coesfeld
17:16
Es handelt sich um das Kenwood Kdc-BT73DAB... Welchen Verstärker sollte ich denn nehmen? |
cptnkuno
17:17
Doch, wenn du Front Rear und Sub über externe Endstufen ansteuern willst
Doch. In der Anleitung steht, daß du den Adapter, der in dem Bild im anderen Thread abgebildet ist benötigst, um deine Lautsprecher anschließen zu können. |
Feuerwehr
17:18
Welches Auto sollte ich kaufen? ![]() Wie sieht denn Deine Anlage aus? Was für ein Auto, was ist Dein Ziel, wie viel darf es kosten? Fragen über Fragen... |
DJ_Team_Coesfeld
17:21
Also es sind hinten 2x 3 Wege Boxen drin mit jeweils 150 Watt Leistung... Fahren tu ich einen Opel Vectra 2.0 mit dem BJ. 98... Wie gesagt als Radio nutze ich das Kenwood KDC BT73DAB |
Feuerwehr
17:23
Und der eine Lautsprecher im Kofferraum? Karosserieform vom Vectra? |
McBarneby
18:47
Warum auch immer, aber willst du nur hinten 2 Ls anschließen? Warum klemmst du die nicht am Radio an den vorgesehenen Platz? In deinem Anderen Post steht doch alles dazu..... Die verschiedenen Vorverstärker Ausgänge nutzt man zB um die Ls getrennt von einander bearbeiten zu können (Hochton/TiefMittelTon/Sub=Front/Rear/Sub)! Die haben sehr wohl ihre Daseinsberechtigung! |
DJ_Team_Coesfeld
22:16
Das Problem ist, dass ich natürlich meine Lautsprecher nutzen will, die im Auto integriert sind und zusätzlich die beiden Boxen die ich auf der Ablage hinten habe... |
Car-Hifi
01:08
erstellt: 08. Feb 2014, |||
Akustisch ist Dein Vorhaben nicht gerade HiFi… Du könntest beide hinteren Lautsprecher-Paare in Reihe schalten. Dann bekommt allerdings jeder Lautsprecher nur noch maximal etwa 8 Watt. Besser wäre die Installation eines zusätzlichen Verstärkers für die Lautsprecher auf der Hutablage. Wenn Du Dir aber so viel mühe machst und so viel Geld investierst, würde ich an Deiner Stelle das eher in ein vernünftiges Front-System samt qualifizierten Einbau stecken. |
Joze1
Moderator |
01:19
Würde ich auch sagen. Es wird nicht besser, wenn du einfach mehr Lautsprecher anschließt. Ein vernünftig verbautes System steckt das doch locker in die Tasche... |
Feuerwehr
11:41
Merke: So wenige Lautsprecher wie möglich, so viele wie nötig. "Nicht gerade HiFi" ist eine wirklich sehr höfliche Umschreibung Deines Projektes. Bist Du wirklich DJ? |
Anschluss Radio (2 Cinch Ausgänge) an Endstufe (4 Cinch Eingänge) Matthias290683 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
Cinch Anschlüsse Am Radio theo-chrissi am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 5 Beiträge |
Kein Cinch Ausgang am Radio driepsy am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen ohne cinch Anschlüsse am Radio? philip1871992 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 6 Beiträge |
Kein Cinch am Radio. Endstufe so anschliessbar? joshude am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Kein Cinch an Kenwood Radio Suicide87 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 5 Beiträge |
Ist das am Radio möglich? Prinzenrolle27 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit Radio ( Cinch ) Acrysis am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Orginal-Radio ohne Cinch Hanibalone am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 7 Beiträge |
Cinch-Kabel oder Radio defekt ? xereses am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 19 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjettacocks1422
- Gesamtzahl an Themen1.561.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.495
