Subwoofer an Helix Verstärker anschließen
danielbrunner97
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 17:53
ich bin neu hier,
ich habe einen Helix Verstärker und möchte jetzt einen Subwoofer dazu einbauen.
Nur habe ich an der Rückseite meines Verstärkers keinen Cinch Anschluss für den Subwoofer sodern nur normale Kabelklemmen.
Ich habe vor mir diesen Pioneer Subwoofer) Subwoofer dazu einzubauen. Nur kann man diesen nicht nur mit Cinch Kabel anschließen?
Zur Größe des Subwoofers, ich habe leider nicht mehr Platz für einen Großen!
Bitte um Hilfe!
SeppSpieler
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 17:56
Link geht nicht, aber ich vermute du hast einen aktiven Subwoofer, dieser hat den Amp bereits drinnen.
danielbrunner97
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 18:03
ja es ist ein Aktiver Subwoofer.
Gibt es keine möglichkeit den Subwoofer hinter den Verstärker anzuschließen, denn ich möchte den Verstärker nicht ausbauen da ich sonst ein Loch habe.
Oder mit welchem Subwoofer kann es gehen?
Danke
SeppSpieler
#4 erstellt: 16. Jan 2014, 18:09
Funktionieren wird es mit jedem passivem Subwoofer.
danielbrunner97
#5 erstellt: 16. Jan 2014, 18:12
Und welcher passiver, flacher subwoofer ist zu empfehlen?
toleon
#6 erstellt: 16. Jan 2014, 18:41
Und warum greifst du das Vorverstärkersignal nicht vor dem Verstärker ab? Entweder per Cinchkabel vom Radio, falls dort noch ein Anschluss dafür frei ist oder notfalls per Y-Cinch-Adapter vor dem Verstärker?
danielbrunner97
#7 erstellt: 16. Jan 2014, 18:48
Am Radio habe ich nur einen Anschluss.
Gibt es da einen Adapter dass ich dann quasi 2 Anschlüsse habe?
toleon
#8 erstellt: 16. Jan 2014, 18:51
danielbrunner97
#9 erstellt: 16. Jan 2014, 18:54
Entschuldigung ich stehe gerade auf der Leitung.
Ich habe am Radio einen roten und einen weißen Stecker, am Verstärker und am Subwoofer.
Wie soll ich den Y-Stecker an den Radio anschließen, dass ich mit 4 Steckern Raus komme??
mr.booom
#10 erstellt: 16. Jan 2014, 19:00
Die oben verlinkten kommen hinten zwischen das vom Radio ankommende Cinchkabel und den Verstärker.
Hier welche die vorne an's Radio drankommen, brauchst dann nur noch ne 2. Cinchleitung zum Helix.
danielbrunner97
#11 erstellt: 16. Jan 2014, 19:01
Ich könnte mit so einem Adapter http://www.ebay.de/i...KER-HQ-/141021039759
2mal am Radion anstecken und dann mit 2 Cinch Kabeln einmal zum Verstärker und einmal zu Subwoofer fahren geht das?
danielbrunner97
#12 erstellt: 16. Jan 2014, 19:02
Ja genau Danke ich habs zu spät gesehen.
toleon
#13 erstellt: 16. Jan 2014, 19:06
Man zieht nicht zweimal Cinch vom Radio wenn man nur das Signal aufteilen will. Wenn der Weg zum Verstärker kürzer ist (was ja meistens der Fall ist) trennt man das "hinten" auf. Das vermindert die möglichen Störeinflüsse.
mr.booom
#14 erstellt: 16. Jan 2014, 19:10
Mag sein, aber a) ist man mit 2x 15cm doch recht eingeschränkt bzgl. Endstufenplatzierung und muss noch nen extra Kabel kaufen was dann - weil meist zusammengerollt und irgendworein gestopft - gern mal Antenne spielt, b) braucht man später nur noch das Radio zu tauschen und hat gleich alles notwendige vorne liegen
[Beitrag von mr.booom am 16. Jan 2014, 19:11 bearbeitet]
toleon
#15 erstellt: 16. Jan 2014, 19:16
Diese Argumentation lasse ich aber nicht gelten:
- erstmal sind bei dem Woofer ja auch Anschlusskabel dabei, womit das 15cm-Problem flachfällt
- und zweitens baue ich mir nicht WISSENTLICH JETZT irgendwelche möglichen Störquellen ein, weil ich VIELLEICHT SPÄTER nochmal was umbauen will
Ach ja: wer sich natürlich nen Ring Cinchkabel da irgendwo hinlegt, der hat vielleicht nur noch nicht davon gehört, dass es Cinchkabel in nahezu jeder benötigten Länge gibt!
[Beitrag von toleon am 16. Jan 2014, 19:26 bearbeitet]
helix KONDENSATOR wie anschließen?
406coupeér am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen ?
Krollo12 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  4 Beiträge
2x Helix SPXL 1000 an 1 Helix SPXL 12 anschließen
-kvn- am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  7 Beiträge
Pioneer aktiv Subwoofer an Helix PP20 DSP
tona am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  6 Beiträge
Verstärker und Subwoofer anschließen
Olante am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  19 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen! Hilfe
knuddelexpert am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
Verstärker an Subwoofer Aushang anschließen
d@ni am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  2 Beiträge
Passiver Subwoofer an Verstärker anschließen
flixx14 am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  5 Beiträge
*Tommes* am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  7 Beiträge
Radiolautsprächer an Verstärker anschließen
Amarey am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  34 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
