HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio geht nur an wenn sich 2 fremde Kabel berühre... | |
Radio geht nur an wenn sich 2 fremde Kabel berühren+A -A |
homer1770
20:00
erstellt: 12. Sep 2013, |
Hallo liebe Community, ich habe ein kleines großes Problem... Ich habe mir ein Pioneer DEH 1500UB für meinen Ford Ka BJ. 2009 gekauft. Das Original-Radio habe ich erfolgreich ausgebaut und entfernt. Dem neuen Radio liegt ein Adapter bei, bei dem man eigentlich nichts falsch anschließen kann. Ich habe nun die Stecker eingesteckt und versucht das Radio einzuschalten. Das hat natürlich nicht funktioniert. Im Handbuch steht folgendes geschrieben: "Je nach Fahrzeugtyp könne die Funktionen 3 Gelb (Reserveversorgung oder Zubehör) und 5 Rot (Zubehör oder Reserveversorgung) variiren. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass der Anschluss von 4 Gelb (Verbindung mit der Klemme der Konstanten 12-V-Spannung) und 5 Rot (Zubehör oder Reserveversorgung) und 6 Rot (Verbindung mit der Klemme der zündungsgesteuerten Spannungsversorgung 12V Gleichspannung) nach 3 Gelb (Reserveversorgung oder Zubehör) erfolgt." Danach habe ich die Kabel getauscht. Also Rot auf Gelb und Gelb auf Rot. Das Radio ging wieder nicht an. War ja irgendwie klar. Plötzlich berühren sich die noch nicht wieder isolierten Kabel 4 Gelb (Verbindung mit der Klemme der Konstanten 12-V-Spannung) 6 Rot (Verbindung mit der Klemme der zündungsgesteuerten Spannungsversorgung 12V Gleichspannung) und 5 Rot (Zubehör oder Reserveversorgung). Und siehe da! Das Radio läuft. Ich konnte sogar Musik abspielen. Aber sobald die Kabel sich nicht mehr berühren, geht das Radio wieder aus. (Diese Funktionsweise konnte ich auch in der Konstellation mit Kabel 4, 6 und 3 Gelb (Reserveversorgung oder Zubehör) feststellen.) Meine Frage ist nun: Wo liegt der Fehler bzw. Warum läuft das Radio, wenn sich 2 Kabel berühren, die sich eigentlich gar nicht berühren sollten? Habe ich etwas falsch gemacht, oder ist der Adapter falsch gepolt? |
SeinEwigDunklerSchatten
21:57
Hmm, irgendwie ist das ein wenig unverständlich geschrieben... Also welche Kabel auf welcher Seite bringen das Radio zum funktionieren? 1. Geht es, wenn die radioseitigen gelben und roten Kabel sich berühren und dabei gleichzeitig nur den autoseitigen gelben? 2. Geht es, wenn die radioseitigen gelben und roten Kabel sich berühren und dabei gleichzeitig nur den autoseitigen roten? Was funktioniert? 1., 2. oder beides? Eigentlich dürfte nur eine der beiden Möglichkeiten funktionieren. Sind überhaupt die entsprechenden Kammern der roten und gelben Kabel auch im werksseitigen Radiostecker belegt? Soweit ich weiß, hat dein Auto CAN-Bus. Das heißt, das Zündplus liegt nicht mehr am (normalerweise) roten Kabel an, sondern kommt nur noch als digitale Information über den CAN-Bus. Und ohne Zündplus lässt sich (fast) kein Radio einschalten... Dein Radio hat aber keine CAN-Schnittstelle, also bleiben dir 3 Möglichkeiten: 1. Du kaufst dir einen CAN-Bus-Adapter, kostet so ab 50€ aufwärts. 2. Du schließt das radioseitige gelbe und rote Kabel zusammen auf den Anschluss, der bei dir funktioniert hat (1 oder 2 oben). Nachteil: Du musst das Radio immer von Hand ein- und ausschalten, wenn du es mal vergisst ist deine Batterie leer. 3. Du suchst woanders nach einem Zündplus. Ist z.B. der Zigarettenanzünder über die Zündung geschaltet, kannst du dir da das Signal abgreifen. Du könntest auch direkt an den Sicherungskasten gehen, aber dafür solltest du schon wirklich Ahnung von der Materie haben... MfG |
Kenwood Radio geht nicht an ! trip7x am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Andrian+ fremde Weichen? TimTaler am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 5 Beiträge |
Radio geht nicht mehr an 1g0r am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
radio geht nicht an $_The_Big_Bang_Killa_$ am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 15 Beiträge |
Radio geht nicht an bei Remote-Anschluss Nitrozwerg am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 6 Beiträge |
Radio geht nicht (JVC) snacker88 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 5 Beiträge |
Radio geht nur ohne Zündung Ente13 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an Radio Jannic91 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
kabel für radio selber ziehen enforcer666 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe geht nur kurz an Ezco am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 16 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.937
