Ampire M1000.1 Bass Remote fehlt. Welche kann man noch nehmen?
roman35i
#1 erstellt: 03. Aug 2013, 15:27
Ich habe mir einen Ampire M1000.1 geholt. Das gute Stück ist gebraucht und leider fehlt die Bass Remote inkl. Kabel.
Kabel könnte man ja evtl./theoretisch ein N- oder F-Kabel aus dem Telefonbereich nehmen, ich denke das sollte gehen.
Aber welche Remote kann ich alternativ nehmen?
Oder hat jemand evtl. noch etwas rumliegen und will es loswerden?
Roman
*Silverstar*
#2 erstellt: 28. Jan 2020, 00:01
Das Thema ist in die Jahre gekommen. Bei mir besteht das selbe Problem. Wie komme ich am günstigsten auf Ersatz?
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 28. Jan 2020, 09:38
Einfach einen Cinch-Regler von zB Autoleads kaufen. Damit ist ein Kompatibilitätsproblem ausgeschlossen.
*Silverstar*
#4 erstellt: 28. Jan 2020, 21:55
Das Audiokabel scheint gefühlt nicht länger als 1m zu sein. Somit lässt sich der Bass nur am Verstärker regeln, sehe ich das richtig?
Neruassa
#5 erstellt: 28. Jan 2020, 22:53
Wie du eventuell gesehen hast, handelt es sich hierbei sowieso um "Cinch-Buchsen".
Die kannst du sowieso nicht an deinem Verstärker verwenden, weil du eben "Cinch-Stecker brauchst".
Aber es hat schon einen Grund, warum diese Cinch-Regler mit 4 Buchsen ausgestattet sind. Nämlich 2 sind Eingänge, 2 sind Ausgänge. Und deshalb Buchse, weil man dann normale Cinch-to-Cinch Leitungen als Verlängerung nehmen kann.
Eine 2er Cinch nach vorne, eine 2er Cinch nach hinten. Männlein auf Männlein.
z.b: https://www.reichelt...MhoC9zcQAvD_BwE&&r=1
Vom Radio, zum Regler(Input). Vom Regler(Output), zur Endstufe.
Da die eine Leitung vom Radio zur Endstufe ja bestimmt schon liegt, brauchst du nur ein kurzes Stück vom Radio zum Regler neu kaufen/verdrahten.
[Beitrag von Neruassa am 28. Jan 2020, 22:56 bearbeitet]
*Silverstar*
#6 erstellt: 29. Jan 2020, 10:35
Ok!
Aber und das funktioniert, obwohl der alte Chinch-Regler mit einem RJ11 betrieben wird?
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt.
[Beitrag von Joze1 am 29. Jan 2020, 10:46 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 29. Jan 2020, 10:48
Ich glaube, du hast die Verschaltung nicht ganz verstanden...
Der Cinchregler wird hinter das Radio in die Cinchleitung zum Bass-Verstärker eingeschleift. Du gehst also mit dem Cinch aus dem Radio in den Regler und vom Regler weiter in den Amp. Das ist im Grunde bloß ein Poti in der Signalleitung. Da ist der Anschluss des originalen Remotes vollkommen irrelevant.
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 29. Jan 2020, 19:10
Moin,
hast du eine 1G oder 2G? Bei der 1G brauchst die Originale, bei der 2G geht auch die Remote der MBM Endstufen.
Gruß Alex
Bass-Remote Fernbedienung Helix
Zündapp am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  6 Beiträge
Bass Remote = Bass Boost ?
mattek4711 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  7 Beiträge
Ampire 3000.1 Link Mode
B4mboo am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  11 Beiträge
Bass Remote Fernbedienung
master(t) am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
Hifonics Zeus ZX4000: Welche Bass Remote?
-HiFo- am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  28 Beiträge
Crunch bass remote kompabilität
timyman am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  6 Beiträge
AMP Bass Remote Fernbedienung
WoodyWlan am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  5 Beiträge
Bass Remote funktioniert nicht !
Cody_F. am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  7 Beiträge
Remote Kabel
juzzyfruit am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
Remote Zweite Endstufe will nicht
st3f0n am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  50 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
