| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » JVC KD-R731BT kein Signal auf Cinch Ausgängen? | |
JVC KD-R731BT kein Signal auf Cinch Ausgängen?+A -A |
Hansfranz14
erstellt: 14. Jul 2013, 14:58
Hallo Leute, ich habe hier ein Problem mit dem oben genannten JVC Gerät...nach dem Einbau in einen Peugeot Boxer musste ich erst einmal feststellen, dass dieses Gerät anscheinend über keine Zündlogik verfügt. Kann ich ja noch akzeptieren, doch dann wollte ich über Cinch-Kabel zwei weitere Lautsprecher hinten anschließen. Jedoch kommt kein Signal auf die Lautsprecher, das Kabel hat aber keine Bruch oder so etwas in der Art, habe ich schon getestet. Die zwei Frontlautsprecher sind über den ISO-Adapter angeschlossen direkt in der Peugeot Elektronik. Kann es sein dass daher kein Signal auf die Cinch-Ausgänge kommt oder sind diese defekt? Oder braucht man hierfür eine Endstufe? Die Ausgangsleistung beträgt 50 Watt pro Ausgang und ich habe einen 25Watt Lautsprecher drangehängt. Muss man die Ausgänge erst noch freischalten? Hoffe ihr könnt mir helfen, sonst muss ich das Gerät wieder einschicken.. Viele Grüße Sven |
LexusIS300
erstellt: 14. Jul 2013, 15:14
Hansfranz14
erstellt: 14. Jul 2013, 15:19
Da die in der Anleitung aufgeführten Varianten für den Anschluss des Radios nicht funktionieren. Entweder es geht an bei Zündung ein und geht aus wenn ich die Zündung ausstelle, oder es hat Dauerstrom. Deshalb hatte ich gehofft, hier könnte vielleicht jemand mir weiterhelfen. Und zur Cinch-Verkabelung stelle ich meine Fragen, da ich schon den Ausgang getestet hab mit Verstärker und definitiv nichts kommt. Daher frage ich... |
LexusIS300
erstellt: 14. Jul 2013, 15:34
Ich entnehme dem ersten Post, dass die Lautsprecher direkt an die Cinchanschlüsse gesteckt wurden. Das kann nicht funktionieren, da diese Vorverstärkerausgänge sind. Wie der Name schon verrät muss daran ein Verstärker im Volksmund "Endstufe" genannt angeschlossen werden. Bei dem Problem mit der Zündlogik blicke ich nicht mehr durch. So sollte es doch sein oder? Zündung ein -> Radio ein Zündung aus -> Radio aus |
Feuerwehr
erstellt: 14. Jul 2013, 15:38
Und das ist auch richtig so. Oder wolltest Du es umgekehrt? Du hast Lautsprecher direkt an den VORVERSTÄRKERausgang gehängt??? Ich weiß nicht, was der sagt, wenn er mit nur 4 Ohm belastet wird. Wahrscheinlich nichts mehr. Aber wie kommt man auf so eine Idee? 3 Promille? ![]() Ich denke oft, ich hab den größten Schwachsinn schon gelesen, aber es kommt immer wieder einer, der das topt. [Beitrag von Feuerwehr am 14. Jul 2013, 15:44 bearbeitet] |
Hansfranz14
erstellt: 14. Jul 2013, 16:16
Ok, naja dann erstmal vielen dank für die teilweise vor freundlichkeit nur so strotzende antworten. ich denke nicht, dass man sich genötigt sehen muss, auf ein thema zu antworten, wenn einem die frage schon zu blöd erscheint. kann ja nicht alles wissen beim ersten umbau des radios... aber immerhin hats mir trotzdem teilweise weitergeholfen. vielen dank an alle dann schau ich mal weiter |
Feuerwehr
erstellt: 14. Jul 2013, 16:26
Nein, und wie sollte man auch ahnen, dass alles in der Anleitung steht, auch der Anschluss!? Und für Deine Methode muss man sich den Adapter auch noch selbst basteln. [Beitrag von Feuerwehr am 14. Jul 2013, 16:29 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 14. Jul 2013, 16:33
Gerade wenn es der erste Einbau ist sollte die Bedienungsanleitung der Leitfaden sein und nicht der vermeintliche Hausverstand... |
Feuerwehr
erstellt: 14. Jul 2013, 16:38
@ Lexus: Denkst Du, der Vorverstärker ist hinüber? Die Eingangswiderstände von Endstufen liegen ja meilenweit über 4 Ohm, das hält der doch nicht aus, oder? |
LexusIS300
erstellt: 14. Jul 2013, 19:53
Richtig, diese liegt meist irgendwo bei 20KOhm. Ob der hinüber ist kann ich nicht sagen, selbst bin ich nie auf die Idee gekommen dort Lautsprecher direkt anzuschliessen. Wäre ein Versuch interessant bei einem billig Aldi Radio oder Mythbusters Ich kann mir aber vorstellen, dass der Anschluss nicht mit sauber gelöteten Cinchsteckern erfolgt ist sondern da irgendwie die Litzen reingepfuscht wurden. Hat es somit nicht die Impedanz des Lautsprechers geschafft, dann der Kurzschluss bei dieser Meisterleistung |
Feuerwehr
erstellt: 14. Jul 2013, 20:15
Im Grunde muss er ja, falls keine strombegrenzenden Maßnahmen vorgesehen wurden. Im Vergleich zu 20k Ohm sind 4 Ohm ja ein Kurzschluss. [Beitrag von Feuerwehr am 14. Jul 2013, 20:16 bearbeitet] |
JVC KD-R852BT Kein Remotesignal chimm9r am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 11 Beiträge |
Radio JVC KD-R611 realfazer68 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 8 Beiträge |
Kein Cinch Signal. Marcelbh am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 8 Beiträge |
Freispreche an JVC KD-AVX2 ? Guido06 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 6 Beiträge |
JVC KD-Sh55R an AXTON C602 Ghostrider82 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe für JVC KD-DV 7402! Phoenix189 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
JVC KD-G351 Einbauprobleme Nixon1990 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 3 Beiträge |
Pinbelegung JVC KD-R601? easycheeze9000 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 10 Beiträge |
JVC KD R871-BT hamburgo8855 am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 7 Beiträge |
JVC Kd-R401 Verkabelung kralle91 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 8 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
