| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kondensator aufladen: Widerstand! | |
Kondensator aufladen: Widerstand!+A -A |
BlizzZarDo
erstellt: 30. Jun 2013, 13:54
hallo, ich verstehe das mit dem widerstand nicht.es kommt ja ein rotes kabel (+) von der batterie was zuerst an den cap muss.Aber wie soll ich den aufladen?Hab gelesen mit einer birne,aber wie?Das ende vom roten kabel an die birne halten und die birne dann an den + des caps? Ich habs ohne angeschlossen,es gab kurz ein kurzschluss(lichtchen :/).Aber dann wo es dran war passierte nichts mehr.Es geht auch nicht an(led anzeige). Ist ein Hifonics Kondensator mit 1 Farad |
toleon
erstellt: 30. Jun 2013, 13:57
Genau! Durch den Widerstand der Glühlampe hätte sich der Kondensator langsam und schonend aufgeladen. |
lombardi1
erstellt: 30. Jun 2013, 15:57
Über eine Sicherung
Sicherung Kaputt ? Hast Du gemessen ? mfg >Karl |
Joze1
Moderator |
erstellt: 30. Jun 2013, 16:08
Einige Caps haben auch einen Remote-Eingang, hast du das entsprechend angeschlossen? Und auch da die Spannung gemessen? |
BlizzZarDo
erstellt: 01. Jul 2013, 09:12
Muss Massekabel dran sein oder nur erst das rote (+)? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 01. Jul 2013, 09:32
Es muss selbstverständlich auch das Massekabel angeschlossen sein. Sonst hast du keinen geschlossenen Stromkreis |
BlizzZarDo
erstellt: 01. Jul 2013, 09:40
![]() mit so einem würde das gehen oder?wie mach ich das jetzt,einfach rote kabel unten dranhalten und dann ans + vom cap? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 01. Jul 2013, 09:45
Du hast das Cap doch schon lange geladen? Wozu willst du das kit der Lampe jetzt auch noch machen Theoretisch musst du einfach das von der Batterie kommende Pluskabel an das Metallgehäuse halten und das zum Plus des Caps führende Kabel unten an den Anschluss der Lampe |
BlizzZarDo
erstellt: 01. Jul 2013, 20:29
also hab das rote kabel ans metall von der birne und das anschluss von der birne an + gehalten.Es passierte nichts.Es geht weder an noch leuchtet die birne. |
toleon
erstellt: 01. Jul 2013, 20:34
Obst leuchtet auch eher selten. ![]() Die Lampe hält man ja auch nicht zum leuchten da dran, sondern als Widerstand für den Kondensator. Hast du inzwischen nun schonmal deine Sicherung kontrolliert? |
BlizzZarDo
erstellt: 02. Jul 2013, 11:39
wo liegt diese sicherung? Sry hab echt (noch) keine ahnung.Am Kondensator oder wo? Und es ist eins ohne Remote (Hifonics 1 farad) |
toleon
erstellt: 02. Jul 2013, 11:56
Gemeint ist die Sicherung der Stromzuführung für deinen Verstärker. Also erstmal die, die du spätestens 30cm hinter der Batterie in deinem Pluskabel eingebaut hast. |
BlizzZarDo
erstellt: 02. Jul 2013, 13:07
wenn was mit der sicherung wäre,würde doch dann die endstufe oder die boxen nicht angehen oder? Weil die anlage geht ganz normal über den cap,aber cap geht nicht an |
Joze1
Moderator |
erstellt: 02. Jul 2013, 13:15
Welches Cap ist es denn jetzt genau? Das HF1000D hat auch einen Remote-Anschluss |
BlizzZarDo
erstellt: 02. Jul 2013, 13:24
BlizzZarDo
erstellt: 02. Jul 2013, 13:31
Joze1
Moderator |
erstellt: 02. Jul 2013, 13:33
Da hinten die kleine Schraube, das ist der Remote-Anschluss. Hast du schon mal einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen? Da steht sowas drin... |
BlizzZarDo
erstellt: 02. Jul 2013, 13:39
hab es gebraucht gekauft.das muss mit einem zusätzlichen kabel an den remote ausgang von der endstufe oder? |
toleon
erstellt: 02. Jul 2013, 13:41
Ach nur der Cap geht nicht an! Das hättest du ja auch mal gleich sagen können. |
Joze1
Moderator |
Auch wenn man Sachen gebraucht kauft, sind Anleitungen über das, was man "Internet" nennt, meist für jeden zugänglich. Ja, da musst du das geschaltete Plus von deiner Endstufe nehmen [Beitrag von Joze1 am 02. Jul 2013, 13:49 bearbeitet] |
toleon
erstellt: 02. Jul 2013, 13:42
Ja. |
Kondensator aufladen oder nicht? andy2051 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 6 Beiträge |
Dietz Kondensator: Entladen/Aufladen derboi am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 2 Beiträge |
Kondensator Kurzschluss ?beheben? M7kel am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 5 Beiträge |
Condensator aufladen?=? mid-west89 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschließen eines Kondensator richtig vwdavid am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu Kondensator und Sicherung Tuple am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 3 Beiträge |
Anschluss und funktion vom Verstärker und Kondensator dna56 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 11 Beiträge |
Widerstand fürs Cap SilverHawk2 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 3 Beiträge |
Zweit Batterie ohne Kondensator? kerim1980 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 5 Beiträge |
1 Kondensator an zwei endstufen Fladimir am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.306
