Autoradio Sony DSX-A50BT läuft nicht
frank_D01
#1 erstellt: 27. Jun 2013, 10:16
ich habe leider keinerlei Ahnung vom Einbau von Autoradios. Ich habe mir ein neues Autoradio gekauft und war froh, dass alle Stecker und Adapter mitgeliefert wurden. Ich habe alle Stecker miteinander verbunden (es ist nur ein Kabelbaum mit 2Adaptern),aber das Autoradio läuft nicht. Andere Verbindungsvarianten sind nicht möglich. Weiß jemand vielleicht Rat? Ich habe 2Fotos online gestellt, einmal von dem Adapter und von der Rückseite des Autoradios
http://www.pic-uploa...27-10.56.44.jpg.html
http://www.pic-uploa...27-10.57.07.jpg.html
Feuerwehr
#2 erstellt: 27. Jun 2013, 10:42
Wenn es nicht läuft, steht oder sitzt es denn wenigstens?
Du ahnst, worauf ich hinaus will? Was heißt "läuft nicht"?
kalle_bas
#3 erstellt: 27. Jun 2013, 10:43
Hallo
Mach mal ein Fotos wen die kabel angeschlossen sind.
[Beitrag von kalle_bas am 27. Jun 2013, 10:44 bearbeitet]
frank_D01
#4 erstellt: 27. Jun 2013, 10:51
"Nicht laufen" bedeutet, das Radio bekommt keinen Strom. Mein original Radio startet problemlos, wenn ich die Stecker miteinander verbinde, aber das Neue schaltet sich nicht ein. Ich verbinde einfach die Steckverbindungen im Auto mit dem Adapter, der mitgeschickt wurde und verbinde dann diesen mit dem Radio, aber es passiert nichts. Mach ich irgendetwas falsch?
Shneezin
#5 erstellt: 27. Jun 2013, 11:05
Schau dir mal den Kabelbaum deines alten Radios an und überprüfe,ob Dauerplus und Zündplus vertauscht sind.
MfG
Feuerwehr
#6 erstellt: 27. Jun 2013, 11:09
Bei "Zündung an" geht es ebenfalls nicht, nehm ich an. Falsch machen kann man da nicht viel. Hast Du die Adapter wirklich fest zusammengesteckt bis zum Anschlag? Die sind manchmal recht schwergängig. Sicherung vom neuen Radio kontolliert?
@ Sheezin:
Selbst wenn, müsste es sich einschalten lassen.
LexusIS300
#7 erstellt: 27. Jun 2013, 11:14
Um welches Auto handelt es sich?
frank_D01
#8 erstellt: 27. Jun 2013, 20:39
Mein Auto ist ein Mercedes CLK w208 Bj. 2001.
Ich habe heute bestimmt 10mal die Verbindungen an und abgesteckt, habe auch die Sicherung kontrolliert, die aber i.O. ist. Bei eingeschalteter Zündung funktioniert es natürlich auch nicht. Wenn ich Dauerplus und Zündungsplus vertausche, dann muss das Radio aber doch trotzdem Strom bekommen. Das Vertauschen ist doch nur dafür da, dass die Einstellungen gespeichert werden, oder nicht?
kalle_bas
#9 erstellt: 28. Jun 2013, 01:00
Denke mal das wird eib can Problem sein .
Entweder einen can Adapter.
Oder Zündungs plus vom Zigaretten Anzünder holen.
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 28. Jun 2013, 10:06 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 28. Jun 2013, 04:15
Genau auf das wollte ich raus.
Der hat CAN Bus...
frank_D01
#11 erstellt: 28. Jun 2013, 08:19
Jetzt hat es sich erledigt. Das gelbe Kabel ist aus dem Adapter gefallen und das Metallende ist abgebrochen. Werd´s zurückschicken. Trotzdem danke für eure Mühe
kalle_bas
#12 erstellt: 28. Jun 2013, 10:08
na denn viel erfolg
Feuerwehr
#13 erstellt: 28. Jun 2013, 10:51
Also so fest zusammenstecken meinte ich nun auch nicht!
Sony DSX Autoradio - Aktiver Subwoofer anschließen
alfamito am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  2 Beiträge
Sony Dsx s200x Problem!
*hahne* am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  3 Beiträge
Anschluss/Verkabelung Sony Autoradio
-Odenwälder- am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  6 Beiträge
Anschluss Sony DSX-S200X <-> 1 Verstärker
Archaon am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  8 Beiträge
Problem mit Sony Autoradio
Kupferplatte am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  17 Beiträge
Autoradio
endless666 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
Autoradio Sony cdx-gt414u
rowo am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
Audi A3 8L - Sony DSX-60BT Verkabelung - Aktivsystem
Marterius am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  3 Beiträge
Sony DSX A410 BT kein Radioempfang/kein automatischer Sendersuchlauf
Kit007_ am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  19 Beiträge
Sony CDX-GT550UI Autoradio anschließen
felix33211 am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
