Wie Subwoofer richtig anschließen?
htownhustla
#1 erstellt: 23. Jun 2013, 11:27
und zwar wollte ich euch mal fragen wie ich meinen Subwoofer am besten anschließen kann bzw soll? ISt zwar schon sehr alt aber für geschenkt hab ichs mir halt einfach genommen
Zum Subwoofer:
Velocity VRB 12 (2x4 Ohm)
800 Watt also 400 Watt RMS?
Endstufe:
Impulse SD500
2x148 Watt an 4 Ohm
2x220 Watt an 2 Ohm
1x440 Watt an 4 Ohm
Ich habe den Subwoofer zur Zeit auf Parallel geschalten das heißt er läuft dann auf 2 Ohm oder? Ist meine Endstufe dann zu schwach und kann mir vllt einer eine empfehlen?
Danke schon mal
Shneezin
#2 erstellt: 23. Jun 2013, 11:43
Also ich hoffe du hast die beiden Kanäle nicht gebrückt, weil dafür ist deine Endstufe offiziell nicht zugelassen :O
Manche machen das zwar mit (Impedanzanstieg und so) aber zu empfehlen ist das nicht. Also beide Schwingspulen in Reihe schalten.
htownhustla
#3 erstellt: 23. Jun 2013, 11:52
doch glaube die endstufe ist gebrückt
Reihe schalten bedeutet jeden Anschluss vom Woofer zu Endstufe separat legen?
Das heißt + und - von beiden Anschlüssen des Woofers an + und - der Endstufe?
Hab meinen Subwoofer parallel laufen... Also ist das auch falsch??
htownhustla
#4 erstellt: 23. Jun 2013, 11:57
so hier ist mein subwoofer angeschlossen und die Endstufe ist gebrückt
Unbenannt
[Beitrag von htownhustla am 23. Jun 2013, 11:58 bearbeitet]
Shneezin
#5 erstellt: 23. Jun 2013, 11:59
Also deine Endstufe ist nicht für den 2 Ohm Brückenbetrieb zugelassen. Es besteht die Möglichkeit das deine Komponenten Schaden nehmen. Reihenschaltung ist + Endstufe auf + Schwingspule 1, von + Schwingspule 1 auf - Schwingspule 2, und von - Schwingspule 2 auf - Endstufe
Edit: Du warst schneller^^ genau so, wobei die zwei hier dargestellten Lautsprecher deine beiden Schwingspulen sind
[Beitrag von Shneezin am 23. Jun 2013, 12:00 bearbeitet]
htownhustla
#6 erstellt: 23. Jun 2013, 12:02
Kannst du mir vielleicht eine Endstufe empfehlen? Ich bin der meinung dass diese zu wenig Druck macht
Hab im Internet gelesen dass ich bis 600 Watt RMS auf den Subwoofer geben kann, nur finde ich keine passende Endstufe dafür da ich mich nicht so damit auskenne. Aber bitte nicht allzu teuer
htownhustla
#7 erstellt: 23. Jun 2013, 12:07
würde mir natürlich auf nen andren Subwoofer kaufen der zur Endstufe passt
Shneezin
#8 erstellt: 23. Jun 2013, 12:11
Wie sieht denn die Verkabelung und der Rest der Anlage aus ? Ist gedämmt ? Wie schaut's mit nem gebrauchkauf aus ?
Damit lassen sich oft schönere Dinge mit wenig Geld realisieren
Ansonsten ist vielleicht die Krüger&Matz Km 1001 was für dich ?
[Beitrag von Shneezin am 23. Jun 2013, 12:15 bearbeitet]
htownhustla
#9 erstellt: 23. Jun 2013, 12:14
was meinst du mit gedämmt? also es liegt ein 16mm² kabel im auto... joa bei gebrauchten sachen bin ich eigentlich immer vorsichtig
was sagt du zu dem Subwoofer für meine Endstufe?
Crunch GTR 300
[Beitrag von htownhustla am 23. Jun 2013, 12:21 bearbeitet]
htownhustla
#10 erstellt: 23. Jun 2013, 12:31
schau dir mal bitte die Endstufe an
Krüger & Matz KM1002
Shneezin
#11 erstellt: 23. Jun 2013, 12:43
Die is nicht 2 Ohm Brücke stabil die km 1001 schon. Also du solltet auf jeden fall noch ein dickeres Kabel nachrüsten,
ansonsten wirst du mit beiden Endstufen Probleme bekommen. Achte darauf dass du OFC Kabel verwendest, das hat ne bessere Leitfähigkeit als CCA und der Mehrpreis lohnt auf jeden fall.
htownhustla
#12 erstellt: 23. Jun 2013, 12:46
hmm und der Subwoofer? Ist der was für meine jetzige Endstufe?
Falls ja tu ich den Velocity raus und stell nen andren rein
htownhustla
#13 erstellt: 23. Jun 2013, 12:52
[Beitrag von htownhustla am 23. Jun 2013, 12:55 bearbeitet]
htownhustla
#14 erstellt: 23. Jun 2013, 14:03
Hey hab gerade etwas gefunden!!
Soweit ich es verstehe läuft mein Subwoofer gerade mit 8 Ohm auf 1x440 watt 4 Ohm...
Die Endstufe schafft 2 × 185 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
welche Anschlussmöglichkeit ist jetzt besser? Die ich jetzt habe (gebrückt) oder jede schwingspule auf einen einzelnen kanal?
Shneezin
#15 erstellt: 23. Jun 2013, 14:06
Also dein woofer läuft gerade mit 370 Watt beim Brücken werden die Kanäle mit der Hälfte der gesamtimpedanz belastet, in deinem Fall heißt das: 8 Ohm in Reihe, jeder Kanal wird mit 4 Ohm belastet^^ Es ist besser die Schwingspulen in Reihe zu schalten, da sie so gleichmäßiger belastet werden. Von der Leistung her macht es aber keine Unterschied.
Die von dir verlinkten Endstufen würden sich alle eignen, da sie alle laststabiler sind als deine jetzige. Ich kenne sie allerdings alle nicht und möchte somit auch keine Empfehlung aussprechen.
[Beitrag von Shneezin am 23. Jun 2013, 14:12 bearbeitet]
htownhustla
#16 erstellt: 23. Jun 2013, 14:14
das heißt ich beleg beide kanäle der endstufe und schalte den subwoofer auf stereo??
okay gut dann werde ich mal nach einer endstufe schauen und ggf eine von denen kaufen 400 watt rms reichen auch aus??
htownhustla
#17 erstellt: 23. Jun 2013, 14:30
hmm ich rätsel gerade welche ich mir kaufen soll normal reicht ja die kleinere mit 400 watt rms... ich brauch ja net so übertriebenen bass sondern will noch bisschen klang beibehalten.. besser gehn würde es aufjedenfall mit ner neuen endstufe wie mit der alten???
sorry dass ich so nerv oder so aber ich hab gemerkt dass du richtig ahnung vo den sachen hast
je weniger ohm desto mehr leistung??
[Beitrag von htownhustla am 23. Jun 2013, 14:59 bearbeitet]
Shneezin
#18 erstellt: 23. Jun 2013, 15:29
Also ich fühle mich geschmeichelt aber die Jungs die wirklich Ahnung haben schweigen leider noch. Trotzdem schön, wenn ich dir weiterhelfen kann.
Wieso muss denn jetzt unbedingt was neues her ? Wo fehlts dir denn ? Vieles lässt sich auch durch den Bau eines neuen Gehäuses verbessern Je nach dem welche von den verlinkten Endstufen du vorhast zu kaufen, ist es damit noch nicht getan, Stichwort Strom^^
htownhustla
#19 erstellt: 23. Jun 2013, 15:38
bei dem einen lied hab ich zum beispiel mehr bums im bass und bei anderen dann wiederrum doch nicht... hab sogar ne original cd genommen und nicht die internet qualität :)... keinen plan was bei mir falsch läuft immer dass selbe egal in welchem auto....der subwoofer kommt halt bei manchen frequenzen net so richtig hinterher oder bringt sie total beschissen... war schon beim acr und ect. hab alles einstelln lassen und die sagen dass die endstufe zu klein für den woofer ist und wenn ich mehr bums will dann komm ich nicht drum rum ne andre endstufe zu kaufen
naja für die Ampire mb400.1 wird der 16er querschnitt doch reichen?? will keine 35mm² oder so reinlegen...wenn dann halt n 20er??
würdest du sagen dass die mb400.1 ausreicht??
Shneezin
#20 erstellt: 23. Jun 2013, 15:41
Also ich würde erstmal ein neues Gehäuse basteln und es in etwa auf deine Ansprüche abstimmen. Also die 400er lohnt sich nicht, da kommt aus deiner vorhandenen fast das gleiche raus. Was spricht denn gegen ein 35er Kabel ?
Was willst du denn maximal ausgeben ? Vielleicht macht es ja mehr Sinn, noch ein Weilchen zu sparen und dann richtig aufrüsten ?
[Beitrag von Shneezin am 23. Jun 2013, 15:44 bearbeitet]
htownhustla
#21 erstellt: 23. Jun 2013, 15:45
wo soll ich denn das langlegen? joa naja ne neue kiste baun mag ich nicht ist mir zu viel aufwand und ausrechnen kann ich das selbst schon garnicht xD
und die mbm 500.1 ???
bzd die mb1000.1 ???
wie schon gesagt richtig aufrüsten oder so ist leider auch nicht mag halt einfach n bisschen mehr klang wie bisher, mich muss ja net die ganze stadt schon hören (Ironie)... endstufe und subwoofer sollten reichen
die endstufe sollte nicht mehr wie 200 euro kosten
[Beitrag von htownhustla am 23. Jun 2013, 15:49 bearbeitet]
Shneezin
#22 erstellt: 23. Jun 2013, 15:56
Wo ein Wille ist, da ist ein weg also bei der 1000er kommst du in keinem Fall um dickere Kabel rum und die anderen beiden lohnen nicht. Glaub mir, ein Gehäuse zu bauen ist weniger Aufwand als man denkt. Und es kann wirklich ware Wunder bewirken.
Berechen könnt ich dirs und fast jeder Baumarkt schneidet es dir kostenlos zu. Nur noch zusammenschrauben und freuen
htownhustla
#23 erstellt: 23. Jun 2013, 16:11
was empfielst du für die 1000er für kabel? wäre super wenn dus mal ausrechnen würdest und mir dann bescheid gibst damit ich i baumarkt fahrn kann
ist aber jetzt ne bandbasskiste ne
oder evtl doch nur nen neuen woofer der für die endstufe passt
kannst mal auf www.bigdogaudio.de schaun obs da was gutes gibt das auch zu der jetzigen endstufe passt? wäre total super... es muss ja nichts großes sein klein und klangvoll reicht mir
[Beitrag von htownhustla am 23. Jun 2013, 16:16 bearbeitet]
Shneezin
#24 erstellt: 23. Jun 2013, 16:26
Ok die fertigen Bandpässe sind meistens sowieso total verstimmt ch Schau nachher mal was sich machen lässt.
Glaub mir, du wirst deinen woofer nicht wieder erkennen.
htownhustla
#25 erstellt: 23. Jun 2013, 16:30
sehr gut danke können wir irgendwie anders im kontakt bleiben? über das forum ist es nicht so gut fimd ich machst du ne geschlossene oder offene kiste?
marcusmac am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen!
Lordrock am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  33 Beiträge
Phil1896 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  12 Beiträge
l1ngl1ng am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer richtig an Endstufe anschließen?
Red-Killer am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  12 Beiträge
Subwoofer anschließen wie?
cobra5454 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer an Steg K4.02! Wie richtig anschließen?
El-Finko am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  31 Beiträge
Wie soll ich meinen Subwoofer richtig anschließen?
Ilovebass*_* am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecher wie richtig anschließen?
Michi1860 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
Wie Endstufen richtig anschließen?
haarsaft am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
