| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kenwood dpx405bt in VW einbauen: Es geht nicht - b... | |
Kenwood dpx405bt in VW einbauen: Es geht nicht - bitte um Kabelhilfe!+A -A |
randy666
#51
erstellt: 28. Apr 2013, 07:39
... hmmm, was für ein Schalter wäre das denn? Oder kann man den Car-Light-Kontakt an die Armaturenbeleuchtung hängen? Grundsätzlich kommt das Lichtsignal ja beim Radio an, sondr würde das Dimmen bei Lichtan nicht funktionieren. So, aber jetzt Feuerwehrfest mit den Kleinen, wird sicher lustig :-D LG, Randy |
Car-Hifi
#52
erstellt: 28. Apr 2013, 07:53
Ich baue solche Schalter häufig in Wohnmobile ein. Du brauchst einen Umschalter. Auf den einen Eingang legst Du den Zündungsplus vom Auto, auf den anderen Dauerplus. Vom Ausgang des Schalters gehst Du zum Zündungseingang des Radios. Somit kannst Du mit dem Schalter zwischen automatischem Ein- und Ausschalten mit Zündung wählen und dem dauerhaften Einschalten. |
christian.h.
#53
erstellt: 28. Apr 2013, 08:09
Man muss aber dazu sagen das nach dem Schalter bzw dann vor den Canbus Adapter eine Diode verbaut werden sollte, sodass der Adapter kein Plus bekommt und ihn auf Dauer vielleicht kaputt macht. |
Car-Hifi
#54
erstellt: 28. Apr 2013, 09:52
Ich nutze einen Umschalter. Das bringt automatisch eine Trennung des Dauerplus vom Zündungsausgang des CAN-Interface mit sich. |
randy666
#55
erstellt: 28. Apr 2013, 17:33
So! Boxen sind drin, Kabel verlegt, Alles verlötet, Radioadpater aufgetrennt und Kabel mit Klemmen verbunden, Mike angeschlossen und verlegt --> Alles geht! Jetzt muss ich nur nch die beschädigte Fußstütze reaparieren und die rausgerissenen A-Säulenverkleidung wieder befestigen Aber, das Radio ist drin und läuft! Die Heckler (Alpines für 35 EUR) sind recht mittig, aber das kann ich sicher noch mit etwas Dämmung optimieren. Ich hab grad gesehen, dass die Heckverkleidung unter den LS lauter Öffnungen hat, doof Aber Bitumenband wirds richten. Also ers ma: PROST und danke an euch! Lg, Randy [Beitrag von randy666 am 28. Apr 2013, 17:41 bearbeitet] |
randy666
#56
erstellt: 28. Mrz 2015, 10:24
Moin zusammen, So nach gewisser Zeit gibt es wieder Probleme. Das Radio geht nach gewisser Zeit nicht mehr. Erst wenn ich es einmal aus und wieder einstecke, läuft es normal. Das geht dann ein paar Tage bis Wochen. Dann geht es nicht mehr. Nach dem Ein und Ausstecken geht es dann wieder. Nervt. Habt ihr ne Idee? LG randy --> Hier gehts weiter: http://www.hifi-foru..._id=163&thread=14646 [Beitrag von randy666 am 28. Mrz 2015, 15:48 bearbeitet] |
Lautsprecher anschließen an Kenwood DPX405BT polocrack am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 5 Beiträge |
Autoradio in VW Iltis einbauen MasterOfShizzle am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
kabelhilfe golf 3 (absoluter anfänger) vlx am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 11 Beiträge |
VW T4, aktiven Subwoofer einbauen tintinmw am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
PROBLEM Kenwood-W4534 in VW Polo? Taurus61 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 2 Beiträge |
NEUE Kenwood Lenkradfernbedienungen für VW (Golf VI) racaille am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood ddx5015dab einbauen Klein-friedel am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 6 Beiträge |
Kenwood Radio in Fabia einbauen jo-sbg am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
subwoofer im vw polo bratakk am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD auf VW Antenne xpm91x am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 28 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
