aygo 2012 neue lautsprecher
mossclass
#1 erstellt: 27. Feb 2013, 16:10
mion
da ich endlich führerschein habe also schon knapp ein jahr und nen kleinen aygo(neu) von 2012 habe, wollte ich nun nachdem ich schon neues Radio (kenwood) und im Armturenbrett ebenfalls Kenwood lautsprecher habe, dazu nen crunch aktiv subwoofer unterm sitz habe.will neue Türlautsprecher einbauen. Als lautsprecher habe ich in der bucht erst mal ein paar für nen 1€ geschossen 16er triaxial sollten die Tage kommen, doch wie baue ich die alten aus der tür aus und mir ist aufgefallen das der aktuelle irgendwie von Werk aus mit dem oberen verbunden ist.Was macht das aus? Macht das den überhaupt sinn?
Mein Kennwood Radio hat vier mal 50W oder so. dachte daran kabel nach hinten zu legen und mir in die Hutablage noch ein paar kleine lautsprecher einzubauen, geht das und wenn wie am besten?
Will erst mal keine high End anlage einbauen spare mir dafür lieber bisschen was an und mache es dann richtig, erst mal zählt nur den klang um einiges zu verbessern
Hoffe es kann mir jemand weiter helfen wurde bisher noch nie vom Forum endtäuscht
Neruassa
#2 erstellt: 27. Feb 2013, 16:29
Mein Beileid...
Mein noch größeres Beileid...
Das macht aus, dass dies klanglich Welten besser sein wird als den Schrott, den du dir nun gekauft hast.
Oder auch nur 15W wie jedes andere Radio auch, auch wenn 50W drauf stehen...
Ja das geht. Wie man das am besten macht ist ganz einfach. Weglassen, schnapps Idee...
Gut, dass die erst bei 10000€ anfangen.
Dann hat deine Idee und deine gekauften Lautsprecher leider nichts mit deinem Vorhaben zu tun.
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln +A -A
Einsteigertipps und Grundlagenwissen +A -A
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? +A -A
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
Antronics
#3 erstellt: 27. Feb 2013, 16:46
Hab ich das richtig verstanden dass du ein Lautsprechersystem für einen Euro gekauft hast? Falls ja wage ich daran zu zweifeln dass die gut sind...
Zur Hutablage: Meine Meinung dazu ist vernichtend! Ich habe mir selbst mal ein solches System eingebaut weil ich in der Front keinen Platz hatte, ich habe mir jedoch eine eigene Hutablage aus massivem Holz gebaut und sie so konstruiert, dass sie nicht beweglich war, trotz allem kann man machen was man will, im Fall eines Unfalls bilden sie ein enormes Verletzungspotential und guter Klang ist ist was anderes. Ich habe in meinen Golf ein Eton-System in die vorderen Türen und ins Armaturenbrett gebaut, mit Endstufe hat alles etwa 200€ gekostet und klingt an sich echt gut, ein System in der Hutablage ist allenfalls eine Notlösung, wenn sich keine andere Möglichkeit bietet.
Wie die aktuellen Boxen verkabelt sind ist doch eigentlich egal wenn du ohnehin andere einbauen willst Bei den neuen wird schon beistehen wie man sie anschließen muss, Eine Endstufe solltest du noch zusätzlich einbauen weil dein Radio nur 15 Watt hat (keine 50!), dadurch wirst du vorne insbesondere bei etwas besseren und leistungsstärkeren Lautsprechern keinen guten Klang bekommen und wenn du eine Endstufe einbaust lohnt es sich auch gleich, vernünftige Lautsprecherkabel zu ziehen...
zuckerbaecker
#4 erstellt: 27. Feb 2013, 17:20
einfach mal VOR dem kaufen fragen ........
so wird das NIX
mossclass
#5 erstellt: 27. Feb 2013, 17:23
ja das waren 16er triaxiale gewesen war ne Auktion wo niemand drauf geboten hatte außer ich weil keine angaben zu den lautsprecher gemacht worden sind. dachte mir für den übergang bis ich mir andere hole erst mal besser als die orginalen.
Mit der hutablage war nur so eine idee da ich in den hinteren Türen keine lautsprecher habe dachte ich da ich am radio einstellen kann wie laut die sein sollen für die hinteren sitzplätze.
noch ne weitere Endstufe habe ich auch schon überlegt nur wie sieht das mit der baterie bzw. lichtmaschiene aus laut Toyota habe ich jetzt schon zu viel drin und da ich für den nächsten Winter noch ne Sitzheizung haben will
Hauptsächlich ging es mir ja darum wie ich die alten lautsprecher ausbau konnte da bisher nix zu finden
Das mein vorhaben nicht das optimale ist, ist mir klar aber besser als gar nix zu haben
dachte erst mal klein anfangen und kucken wie das alles so geht und dann darauf aufbauen möchte alles selber machen
[Beitrag von mossclass am 27. Feb 2013, 17:28 bearbeitet]
Antronics
#6 erstellt: 27. Feb 2013, 17:51
Die Idee nach und nach alles zu kaufen mag zwar gut wirken, ist aber nicht immer optimal. Du hast zwar nur einen Euro ausgegeben, was ist aber wenn die Lautsprecher einen Defekt haben und/oder aus welchem Grund auch immer enen Schaden am Radio anrichten? Davon abgesehen hab ich knapp 170€ für Boxen ausgegeben und sie klangen immer noch wie ne Blechtrommel bis ich eine Endstufe eingebaut hatte, das heißt dass bei ein bisschen Einstellen am Radio die originalen Boxen oft gar nicht so schlecht sind und mitunter um ein vielfaches besser klingen können als dein "Schnäppchen". Abgesehen davon weißt du nicht einmal was du dir einbaust wenn du keine Informationen hast, nur dass es aussieht wie ein Lautsprecher und das wäre mir als Info zu wenig. Vermutlich hat der Verkäufer auch keine Informationen, sonst hätte er sie dabei geschrieben und wenn keiner einen Artikel kaufen will bin ich da eigentlich immer skeptisch.
Boxen hinten machen für mich vor allem dann sinn wenn man oft Leute mitnimmt, für den Klang vorne reichen die vorderen Boxen eigentlich aus, insbesondere wenn man diese noch durch GUTE ersetzt hat...
Neruassa
#7 erstellt: 27. Feb 2013, 18:04
Mein Beitrag wurde wohl gekonnt ignoriert...
Mal ein Tipp am Rande...
1. TÜREN DÄMMEN!
2. Tieftöner eine massive Aufnahme bauen
3. Lautsprecher wechseln... [2 Wege KOMPONENTENSYSTEM, Kein KOAXIAL oder TRIAXIAL]
4. Gegebenenfalls eine Endstufe hinzuziehen...
Es gibt durchaus sehr gute Lautsprecher, die sehr nett am Radio spielen... Helix... Eton.....
Wenn du dir die Mühe geben würdest, die Materie zu verstehen, wüsstest du, warum deine Triaxiallautsprecher der absolute Schrott sind. Egal ob 100€ oder 1€ Triaxial Lautsprecher.
Aber anscheined hast du dir bisher rein garnichts angeschaut.
[Beitrag von Neruassa am 27. Feb 2013, 18:06 bearbeitet]
mossclass
#8 erstellt: 27. Feb 2013, 18:07
das mit hinten war ja nur ne idee gewesen dabke da für eure meinungen und lasse das sein.
der verkäufer war ne frau und die lautsprecher waren zum zeitpunkt der auktion noch eingebaut es waren nuch noch wenige minuten bis zum ende der auktion desahlb hätte ich auch nicht mehr dafür ausgegeben ohne was zu kennen kann ja doch das schnäpchen sein oder halt eben nicht abwarten bis ich die teile habe
bisher habe ich nur gehört alles schrott was ich habe mein empfinden ist aber das alles was ich bisher geändert habe nur vom vorteil war und gar nicht mal so schlecht klingt und das für relativ wenig geld
was mir aber bisher keiner sagen konnte wie ich nun die alten türlautsprecher ausbaue, desweiteren werde ich wenn geld stimmt und schon ein bisschen erfahrung habe besseres einbauen bzw. erst mal das beste aus dem was ich habe rausholen (denke da an dämmung und wie schon jemand geschrieben hatt neue kabel ziehen und wenn es geht, ebenfalls noch unbeantwortet ne weitere endstufe einbauen)
Kritik ja gerne damit man es besser machen kann jedoch nicht alles tot reden und erst mal nach dem perönlichen ansprüchen fragen welche finanzielen mittel man hatt
damit will ich niemanden beleidigen oder mich irgendwie rausreden bin ja froh das ihr mir helft
mossclass
#9 erstellt: 27. Feb 2013, 18:09
sorry Neruassa
hatte deinen beitrag wirklich überlesen das ist doch mal eine gute idee von dir habe ich ja später auch so vor
zuckerbaecker
#10 erstellt: 27. Feb 2013, 18:45
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.park-koer...NatTec47.fol.001.gif
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...d0a500c35b269db0b9e7
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1043.html
http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=716
http://www.hifi-foru...read=1387&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
http://www.hifitest....elix-b_62c_2901.php#
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://www.mivoc.com...4-Datenblatt_WEB.pdf
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.kochaudio...003&products_id=7057
http://www.kochaudio...003&products_id=6977
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.php
Endstufen:
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-8551/
http://www.hifitest....power-4400_1326.php#
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
[Beitrag von zuckerbaecker am 27. Feb 2013, 18:48 bearbeitet]
mossclass
#11 erstellt: 27. Feb 2013, 18:53
danke im home hifi bereich kenne ich mich ganz gut aus nur im car hifi bereich eben nicht so daher meine fragen, dämmen und so ist mir schon klar und bin aufgrund diverser beiträge auch am überlegen wegen einer zweiten Endstufe.
Aber auch wenn ich mich hier wiederhole es ging hauptsächlich darum wie ich die alten lautsprecher ausbau und nicht über kaufberatung für neue sachen
Neruassa
#12 erstellt: 27. Feb 2013, 19:04
Indem... du die Kabel ab machst... den Lautsprecher rausbaust und ggf die Halterung raus nimmst...
Du kennst dich im Home Bereich gut aus? Aha?
Werden dort auch Triaxiallautsprecher verbaut?
Steht bei dir zu Hause auch der Hochtöner auf dem Boden und spielt gegen deinen Fuß?
[Beitrag von Neruassa am 27. Feb 2013, 19:05 bearbeitet]
mossclass
#13 erstellt: 27. Feb 2013, 19:18
also von triaxial im home bereich noch nicht gehört aber es gibt Kef uni Q lautsprecher(http://www.kef.com/html/de/innovation/uni-q/index.html) aber das steht ja gar nicht zur debate
auto ist ja das thema
Wenn es so einfach wäre mit dem ausbau wäre hätte ich ja nicht gefragt da ist nähmlich noch verkleidung usw. darüber verbaut und da weiß ich nicht wie ich die abbauen soll
Neruassa
#14 erstellt: 27. Feb 2013, 19:39
Google ist dein Freund...
Wird wohl irgendwo mit 2-3 Schrauben festgeschraubt sein und der Rest geklipst, wie bei 99,95% aller Autos ebenfalls...
http://bit.ly/15QK7ib
Einbauanleitung Toyota Aygo
bmpaco am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
Toyota Aygo - Hifi verkabelung
waterbong am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Aygo Connect - Endstufe anschließen
-Steffen03- am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  4 Beiträge
Toyota Aygo X Antennenadapter?
trencher07 am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.10.2023  –  3 Beiträge
Peugeot 107, C1, Aygo vom Motorraum->Innenraum
andiak am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  2 Beiträge
Kabel verlegen im Aygo/C1/107 ?
busmaster am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  11 Beiträge
Anschluss Sony Autoradio in Toyota Aygo
Muds112 am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  3 Beiträge
Polung von Lautsprecherkabeln herausfinden - Citroen C1 Toyota Aygo Peugeot 107
Markus9082 am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  9 Beiträge
Pioneer DMH-A240DAB Autoradio Phantomspeisung für Aygo X
trencher07 am 01.11.2023  –  Letzte Antwort am 01.11.2023  –  2 Beiträge
Neue Lautsprecher kratzen
Patrick_85 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  46 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.019
