HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kleine Aufklärung Endstufe + Subwoofer | |
Kleine Aufklärung Endstufe + Subwoofer+A -A |
xXWeresXx
02:11
erstellt: 14. Feb 2013, |
Guten Abend HiFi Freunde, Ich habe ein kleines Problem sprich bei mir herrscht noch etwas Unklarheit. Ich habe mein Problem auch lange gegooglet und muss jetzt einfach fragen. Ich möchte gerne meine endstufe (emphaser 470) wieder in meine Karre bauen (Renault megan Cabrio II) mit dem dazugehörigem Subwoofwer (Axton AB25) Soweit so gut. Diese anlage war vorher schon einmal drin (als wir das auto gekauft hatten) mussten diese jedoch wegen batterie problemen rausbauen. Jetzt soll sie wieder anständig rein. Alles was ich habe sind 4 Kanal Endstufe Subwoofer 2 Speaker Kabel 2 Cinch kabel Plus sowie minus leitung. (jetzt kommt mein relais mit darein um das leersaugen der batterie zu verhindern) So ich habe mich damit befasst wie alles funktioniert jedoch hab ich da eine frage. angeschlossen werden die frontlautsprecher und der subwoofer. Der vorgänger hatte aber 4 cinch stecker Wieso? ich dachte man muss das erst machen wenn man alle 4 speaker anschließt... Oder ist das eine Kabel für den subwoofer? Das verstehe ich leider nicht so ganz. Ich fände cool wenn mich da einer gründlich aufklären kann |
Antronics
04:43
erstellt: 17. Feb 2013, |
hast du auch eine Remote-Leitung vom Radio zur Endstufe? Wenn nicht solltest du die dringend nachrüsten, wenn die Endstufe eingeschaltet war ohne Remote-Leitung wurde sie nicht ausgeschaltet und hat so sicherlich auch die Batterie leer gezogen... |
Harrycane
12:22
erstellt: 21. Feb 2013, |
Die Frontlautsprecher kommen an Kanal 1 und 2 der Endstufe. Der Subwoofer wird an Kanal 3 und 4 gebrückt angeschlossen. Somit 4 Cinchstecker. Willst du nur den Subwoofer an die Endstufe hängen brauchst du auch nur 2 Cinchstecker. Das mit dem Relais vertehe ich jedoch auch nicht ganz, ausser du hast noch das Originalradio und das hat keinen Remote-Ausgang. Dann macht ein Relais Sinn. |
Huti80
16:52
erstellt: 25. Feb 2013, |
![]() Beispiel 2 sollte deinen fall darstellen! Für deinen speziellen Fall wäre es tatsächlich interessant WAS die Batterieprobleme waren?! Hat die Anlage im bei ausgeschalteter Zündung Strom gezogen? Hatte der Vorbesitzer die Remoteschaltung (dass sich die Endstufe zusammen mit dem Radio ein- und wieder ausschaltet) evtl. überbrückt (eine Kabelbrücke vom Plus12V-Anschluss der Endstufe zum benachbarten Remoteanschluss an der Endstufe gelegt)? Korrekt sollte eine dünne Remoteleitung (meist im Cinchkabel integriert) vom "Remote"/Antennen-Ausgang des Radios an den Remote-Eingang der Endstufe gelegt sein, diese schaltet über ein schwaches 12V-Signal, das vom eingeschalteten Radio kommt, die Endstufe ein. War das vorher schon korrekt wird ein anderer Defekt vorgelegen haben (defekte remoteschaltung an der Endstufe z.B.). Gruß, Stefan |
Bitte um Aufklärung: Wiederstands verringerrung von Sub E34M5 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer an eine Endstufe SalvaMea am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 29 Beiträge |
Welche Sicherung bei 1 kleine Endstufe carsten20de am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 22 Beiträge |
BITTE Aufklärung 2 Subs an gebrückte 4 Kanal ratte100 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe Budget=?250 Gascoigne am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe auf Subwoofer befestigen? Cracki am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
subwoofer an endstufe anschliesen? chriszero am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 5 Beiträge |
endstufe! subwoofer! 4 speaker! Techno4Ever@GE am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer+endstufe+radio anschließen prestigee am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen mit Endstufe Flip#85 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.830
