Audison Bit Ten und Android Tablet
RamyNili
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 00:14
Hallo.
Bin am überlegen, mir der oben genannten Soundprozessor zu kaufen.
Ich möchte diesen NUR mit einem Tablet betreiben. Sprich: KEIN Radio mehr.
Im Internet gibt es ja einige Videos dazu. Also sollte es ja machbar sein.
Das Tablet soll dann schön in die Mittelkonsole integriert werde.
So, nun zu meinen Frage:
Wie kann man das Tablet klang-technisch am besten an den Prozessor anschließen?
Mir fällt da eigentlich nur Klinke über den Kophörerausgang ein. Macht das von der Qualität her überhaupt Sinn. Ich kenne ein Video, da wird wohl über Bluetooth gestream. Habe aber für den Bit ten kein Zubehör dieser Art gefunden. USB wäre sicher die beste Variante oder?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Tablet ist noch nicht ausgesucht. Könnte das Samsung Galaxy Tab 2 7.0 16 GB werden.
MFG
Dr._Sound74
#2 erstellt: 14. Feb 2013, 10:14
Für Bluetooht Streamen wird immer ein Radio zusätzlich eingebaut, auch wenn der nicht ersichtlich ist.
Jedoch ist da die Kabelverbindung sicher besser!
RamyNili
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 10:40
Hier habe ich ein Video.
So in der Art (wie in dem Passat CC) soll es bei mir auch werden.
Bei Minute 1:36 ist die Rede von einem Bluetooth Adapter.
Video youtube
Wäre denn überhaupt der Kopfhörerausgang eine klangliche Alternative?
Der Bit ten hat ja eh nur Audio In über Cinch, oder?
Bleibt ja dann nur noch der Bluetooth-Adapter ODER Klinke auf Cinch - Adapter. Sehe ich das Richtig?
LG
Car-Hifi
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 21:16
Warum sollte der Kopfhörerausgang klanglich keine Alternative sein? Sofern Dein Tablet in der Lage ist, den maximalen Pegel von Tönen ohne Verzerrung zu übertragen, ist er genau so gut wie der Ausgang eines Radios. Falls Dein Tablet Töne nicht ohne Verzerrung wiedergaben kann, ist es ohnehin nicht für Dein Projekt geeignet.
Bei der Verbindung über A2DP ist zu beachten, dass beide Geräte Deinen Audio-Codec über Bluetooth übertragen können. So senden iGadgets nur per AAC und eine schlechten Grundstandart (dessen Name ich gerade vergessen habe), während die meisten Empfänger kein AAC annehmen. Also einigen sich beide Geräte auf einen verlustbehafteten Standart.
RamyNili
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 17:59
Hallo.
Sry, dass ich so lange nicht on war. Hatte viel zu tun.
Der Audison Bit Ten ist bestellt. Als Tablet werde ich mir das Samsung Galaxy 7.0 bestellen.
Ist halt schwierig eins zu finden, dass auch bei Sonne ein gutes Display hat.
Dann wollte ich auch einen erweiterbaren Speicher.
Meine Frage bezüglich des Kopfhörerausgang war rein Klanglich.
Habe halt gedacht, dass es einen klanglichen Nachteil hat.
Die Bluetooth Übertragung spare ich mir nun. Im Video wurde das auch nur gemacht, weil keine Kabel zum Tablet gelegt wurde. Aber das kommt für mich nicht in Frage. Das Tablet ist ausschließlich für die Verwendung im Auto gedacht und braucht daher auch Strom. Da kann auch das Klinke auf Cinch Kabel da mit dran.
Bin echt mal gespannt, ob das alles so wird, wie ich mir das Vorstelle.
Falls jemand Bedenken hat, wäre ich sehr dankbar fürs Kundtun.
Huti80
#6 erstellt: 25. Feb 2013, 15:16
Nette Idee.
Wie machst du die "Standby-Schaltung"? Oder bleibt das Tablet durchgängig an?
Hast du schonmal ermittelt wie hoch der Strombedarf bei ausgeschaltetem Display und deaktivierter GSM-, Bluetooth-, GPRS- und WLan-Konnektivität ist?!? Brauchst du ja alles nicht solange der Wagen geparkt ist.
Würde fast vermuten, dass der Ladestrom sehr überschaubar ist solange das Gerät nicht genutzt wird und keine Verbindungen "sucht"
Das Tab jedesmal manuell ein- und ausschalten fände ich jedenfalls eher "unkonfortabel"
Gruß,
Stefan
RamyNili
#7 erstellt: 25. Feb 2013, 15:39
Hi.
Ich hatte mir das so gedacht:
Ich wollte auf Grund von zwei Endstufen und einem Prozzi eigentlich noch ein extra Batterie ins Auto bauen. Von dieser wollte ich dann auch das Tablet mit Strom versorgen. Weiß nur noch nicht, wie ich das dann mit dem Zündungsplus hinbekomme. Bin leider nicht das Elektrogenie schlecht hin.
Habe einen älteren Thread im Netz gefunden, da hatte einer ein ähnliches Problem in seinem 5er Golf.
Bei seinem Samsung Tab kann man einstellen, dass das Display und somit alle anderen Funktionen, bei Stromzufuhr immer an bleibt (Zündungsplus).
Sobald man den Schlüssel zieht, wird das Tablet quasi nicht mehr geladen und geht dann nach einer eingestellten Zeit in den Standbymodus. GPS, WiFi und Co kann man dann bestimmt iwo in den Einstellungen deaktivieren. Der verbrauchte Strom ist dann bestimmt nicht sehr hoch.
Weiß aber auch nicht, ob das so gut für das Tablet ist, wenn es immer am Strom hängt. Würde das vielleicht mit einem Schalter ausstatten.
Das Tablet habe ich noch nicht, da ich mir über meine Planung noch nicht ganz im Klaren bin.
Was mir eigentlich das größte Kopfzerbrechen bereitet ist die nicht vorhanden Freisprechfunktion.
Ich kenne keine App, die es mir ermöglicht über das Tablet zu telefonieren.
Eine Parrot Freisprecheinrichtung wäre da ganz praktisch.
Da gibt es die Asteorit Serie mit so ner extra Box, da könnte ich dann auch einen USB Stick anschließen. Leider sprechen die Amazon Bewertungen was Parrot betrifft für sich. Sind nicht die Besten.
MFG
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 25. Feb 2013, 15:45
Hi, ich weiß zwar, dass das nicht so ganz zum Thema passt aber hast du schon mal über einen Car PC nachgedacht? Die Anschlussmöglichkeiten sind um einiges höher als beim Tablet, du hast keine Probleme mit dem Strom im Stand denn das übernimmt das Netzteil für dich und eine Freisprecheinrichtung lässt sich dort auch nach rüsten.
Natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten was man mit einem PC im Auto anstellen kann aber das will ich hier nicht alles aufzählen.
1000 Beiträge
[Beitrag von st3f0n am 25. Feb 2013, 15:54 bearbeitet]
RamyNili
#9 erstellt: 26. Feb 2013, 10:30
Naja, ist ja noch alles nicht Entschieden.
Car PC kommt sicher nicht in Frage. Fertige Systeme kosten mit Monitor auch mindestens 500 - 700€. Hatte sogar mal angefangen einen alten Laptop als Car-PC umzubauen. Habe dafür sogar schon die Software und alles drauf aber das teure Netzteil und der mega teure (warum auch immer) Monitor habe mein Vorhaben immer wieder etwas gebremst.
Dann kommt ja meist auch noch ein GPS Modul dazu, eine Kamera hätte man dann auch gern u.s.w.
Im Rennen ist auch noch ein schöner Naviceiver.
Wenn ich die zwei Probleme mit dem Tablet gelöst bekomme, dann wird es sicher das werden. Ist die günstigste und modernste Variante.
Huti80
#10 erstellt: 26. Feb 2013, 12:44
Finde die Tablet Variante auch ganz schlank. Durch die unzähligen Apps weitreichende Nutzungsmöglichkeiten (navi etc.), Freisprecheinrichtung ist doch eigentlich auch kein Problem: Samsung Galaxy Tab 2 7.0 gibt es doch sowohl als reines WLan-Gerät als auch WLan/HDSPA mit Telefon-Funktion (über eine App kann es natürlich nicht gehen, entweder das Tab hat eine SIM-Karte und Telefonfunktion integriert oder eben nicht ).
Stellt sich die Frage ob dann überhaupt noch eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung benötigt wird oder evtl. eine Kabellösung mit ext. Micro und Audio ans Radio realisierbar wäre.
Stelle mir da gerade sowas vor wie diese normalen "In-Ear-Knopf-Kabel-Headsets", da ist ja auch nur ein Micro und ein Mono-Lautsprecher drin, plus evtl. ein Knopf zum Gespräche annehmen und Lautstärkeregler.
Micra herausarbeiten und schön im Auto installieren, Ohrhörer wird durch einen Anschluss (Klinkenstecker?) ersetzt, der dann an dein Radio (Rear-Aux-In, Telefon-In, ???) oder falls gar kein Radio mehr rein kommt (hast ja dann Internetradio, MP3s, etc. im Tablet) direkt an die Endstufe kommt.
Finde die gesamte Tablet-Lösung um Welten zeitgemäßer als einen Car-PC. Die Dinger bringen schon perfekte Grundvorraussetzungen mit (Touchscreen, stoßunempfindliche Speicher, minimaler Strombedarf, 12V-Lösung vorgesehen, kleinste Einbaumaße, Display für Nutzung im Außenbereich vorgesehen, GPS integriert, intuitiv zu bedienende Anwendungen->APPs, ....)
Alles die üblichen Punkte die beim Car-PC Probleme machen bzw. auf die Kosten schlagen!!!
RamyNili
#11 erstellt: 19. Jul 2013, 10:14
Das Vorhaben wurde erstmal aufs Eis geleget.
Habe mich doch für die Doppeldin Variante entschieden.
Behalte es aber im Hinterkopf und werde das iwann mal so bauen.
Wie Audison bit Ten anschliessen?
Glühwurst am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  11 Beiträge
Bit Ten HT Anschluss
Paddy_0511 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  2 Beiträge
Stromversorgung Bit Ten
Paddy_0511 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  2 Beiträge
Bit Ten an Werksradio
Paddy_0511 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  8 Beiträge
Audison Bit Ten schaltet sich von alleine aus.
kicker-chris am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  31 Beiträge
Audison Bit Ten D im BMW mit Idrive
xcyrus7 am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  13 Beiträge
Audison Bit Ten an HU (Alpine 183BT) anschließen
Poweruser181 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  3 Beiträge
Bit Ten defekt - Wie nun anschließen Audison Lrx 5.1k
mediameister am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  15 Beiträge
Fragen zur Verkabelung(Bit Ten + FS + ES)
-i.nwA_ am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  3 Beiträge
Problem mit Audison Bit One
Autogol1 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  8 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.785
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
