JVC KD-R432 mit Lenkradfernbedienung Anschluß
B_Omkel
#1 erstellt: 08. Feb 2013, 22:20
Moin zusammen,
mein Vater hat sich das JVC KD-R432 gekauft und passend dazu den Adapter für die Lenkradfernbedienung, alles ist angeschlossen da es eigentlich verständlich erklärt wurde, allerdings funktioniert die Lenkradfernbedienung nicht
Er fährt einen Opel Vectra B Bj 2001
Kann mir da einer helfen?
christian.h.
#2 erstellt: 08. Feb 2013, 23:09
Die Infos sind recht dürftig.
Was für ein Adapter genau? Vielleicht auch mal nen Foto von Kabeln gemacht?!
B_Omkel
#3 erstellt: 08. Feb 2013, 23:32
Ach den hab ich ja nun vergessen
Adapter
Radio
Also lau Beschreibung wird das Intergace zwischen Radio und originalen Kabelbaum geklemmt
christian.h.
#4 erstellt: 08. Feb 2013, 23:50
hast du am Auto nur die beiden ISO Stecker oder hast du 3?
am Radio hast du auch das richtige Kabel genommen? Zündung auch angehabt beim testen?
B_Omkel
#5 erstellt: 09. Feb 2013, 09:22
Ich hab einen freifach Stecker, deshalb hat mich gewundert das es passen soll, bin der Meinung das ich den dritten Stecker auch anschließen muss. Allerdings steht in der Beschreibung nur drinne das ich den 3,5mm Klinken Anschluß vom Radio zum Interface verbinden soll und dann vom Ausgang Interface zum mitgelieferten Kabelbaum verbinden, der dann eine Verbindung mit den Kabelbaum vom Auto herstellt.
Aber wie gesagt ich glaube das es an den dreifach Stecker liegt da er ja nun nicht angeschlossen ist.
christian.h.
#6 erstellt: 09. Feb 2013, 11:00
kann sein das du den noch anschließen musst, hast du das alte Radio noch was vorher drin war?! wenn ja guck mal drauf ob beschrieben ist wo die Lenkradfernbedienung belegt ist
B_Omkel
#7 erstellt: 09. Feb 2013, 12:16
die muss auf den dritten sein da bei den anderen beiden nur Lautsprecher und +/- sind halt die Standart Iso Stecker, allerdings sollte man das mit den mitgelieferten Kabelbaum umgehen können
christian.h.
#8 erstellt: 09. Feb 2013, 20:02
dann musst du den Adapter zurück schicken und nach dem anderen fragen.
Da wird die Lenkradfernbedienung wirklich auf dem 3ten Stecker liegen.
Was heisst umgehen können? Beschreibung ist meist dabei und ist ja sonst nicht weiter wild
JVC KD-SH55R mit Lenkradfernbedienung verbinden
skibbi1978 am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  5 Beiträge
Frage zu JVC Adapter Lenkradfernbedienung
Tokybre am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  3 Beiträge
Renault Megane Classic - Lenkradfernbedienung - JVC Radio
rayman_sayman am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  4 Beiträge
JVC kw-avx 840 Lenkradfernbedienung
harry12345^^;-) am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
JVC KD-DV5101
Galaxytuner am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  10 Beiträge
JVC KD-G332 Problem
MaCit am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  4 Beiträge
Radio JVC KD-R611
realfazer68 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  8 Beiträge
Anschluß JVC KD-LH70R im Vento (Golf III)
El_Galinero am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  40 Beiträge
JVC KD-G351 Einbauprobleme
Nixon1990 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  3 Beiträge
JVC KD-SH9101 ausbauen?
J-MAN am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjann@ik
  • Gesamtzahl an Themen1.561.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.930
