| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Absicherung/Kabelquerschnitte | |
Absicherung/Kabelquerschnitte+A -A |
Kevze92
erstellt: 07. Feb 2013, 15:35
Moin Jung und Mädels, hab jetzt die Teile für meinen Kofferraumausbau ziemlich alle zusammen und wollte euch deshalb mal fragen wie ich das ganze absichere und welche Kabel ich am besten benutzen sollte: Auto: Ford Ka BJ. 07 Batterie Motorraum: (noch) Standard HU: Clarion vz409e AMP: Helix DB 1000.2 (im Brückebetrieb) Woofer: Digital Design 9515 2*1,35Ohm Batterie Kofferraum: Stinger SPV35 Cap: Dietz 5 F Stromkabel hab ich im Moment für alles 35mm² Unten hab ich ne kleine Zeichnung gemacht wie ich mir das so vorstelle. Kommen die Sicherung so hin? Bzw. die Dicke der Kabel? Danke im Voraus und Gruß Kevze
Neruassa
erstellt: 07. Feb 2013, 16:03
Hallo. 35mm, wenn Vollkupferkabel sollten reichen. Gerne aber 50mm wenn hinten noch nichts gelegt ist. Ansonsten brauchst du nur das Kabel Nach der Starterbatterie sowie vor der Zusatzbatterie zu sichern. Wenn die Kabel von Zusatzbatterie zu den Endstufen kurz sind, braucht man diese nicht zu sichern. (Insofern diese intern gesichert sind) Denk bitte an die Verstärkung der originalen Masse der Starterbatterie. |
Kevze92
erstellt: 07. Feb 2013, 16:23
Gut aber die Helix muss ich trotzdem absichern weil die ja keine interne Sicherung hat wie ich aus der Gebrauchsanleitung entnehmen konnte. Is das mit der Masse an der Starterbatterie unbedingt notwendig? Hatte ich bisher auch nicht und der größte Strom fließt ja zwischen Stinger und Helix oder nicht? |
Neruassa
erstellt: 07. Feb 2013, 16:30
Nach deiner Überlegung hättest du auch den originalen Querschnitt verlegen können als Ladeleitung. Warum hast du dann 35mm genommen? Natürlich MUSST du das Massekabel verstärken. Was bringt dir ein 35mm Pluskabel und viel kleineres Massekabel? |
SebbeChick
erstellt: 07. Feb 2013, 16:40
![]() Der ganze Strom, der von der Starterbatterie (ursprünglich von der Lichtmaschine) kommt, muss über die Karosserie über das kurze Stück an die Starterbatterie zurück. Wenn du das kurze Stück nicht verstärkst, ist das so als würde sich der Strom da stauen und somit kann nicht genügend Strom nachfließen. Wie Neruassa sagte nützt dir sonst das 35mm² nichts! Grüße Sebastian [Beitrag von SebbeChick am 07. Feb 2013, 16:41 bearbeitet] |
Kevze92
erstellt: 07. Feb 2013, 17:37
Hmm dann müsst ich mal schauen ob ich das einfach so verstärkt bekomm. Hab das 35mm verlegt weil in derm Kabelset(ich weis die sind nix) eben 35mm dabei war und halt en kleines Stück für Masse Endstufe->Massepunkt und nicht noch ein Stück für Batterie->Massepunkt. In anderen Threads wurde nur gesagt das das 35mm von Starter zu Zusatz reichen würde von Verstärkung der Masse an der Starter wurde mir nix gesagt. Was sagt ihr zu den Sicherungen passen die so wenn man davon ausgeht das man die hintere vor die Batterie setzt und nicht danach? Kabelwege hinten sind übrigens seeehr kurz vielleicht jeweils 20cm. |
Neruassa
erstellt: 07. Feb 2013, 18:11
Dann Kauf dir 0,5m-1m 35mm Kabel und jeweils 1 Meter Masse und Pluskabel in 50mm. Gibt es günstig bei Elektro-Tools.de, nennt sich schweißkabel. |
Kevze92
erstellt: 07. Feb 2013, 19:27
Kann ich dann reintheoretisch an der Starterbatterie ein "zweites" Massekabel verlegen oder muss ich das bereits vorhandene ersetzen? Und bei dem 50 von Stinger->Cap->Endstufe hab ich auch noch eine Frage. In die Helix passen die 50er locker rein aber in den Cap nicht kann ich die dann entsprechend für den Cap an einer Seite ein wenig verdünnen indem ich ein paar Adern abschneid oder bringt mir dann das 50er Kabel nichts mehr? |
Neruassa
erstellt: 07. Feb 2013, 19:32
Kannst einfach noch ein zusätzliches Kabel legen. Hat der Cap keinen Schraubverschluss? Falls ja, arbeite doch mit Rohrkabelschuhen? Verleg alle Kabel, schneide sie zurecht und geh zum örtlichen Elektriker und frage ihn nett, ob er dir die Rohrkabelschuhe auf den Kabeln crimpt. Kannst das Gewinde von der Schraube messen und diesbezüglich bei elektro-tools grade passende 50mm Rohrkabelschuhe in M10 oder M12 oder was weis ich mitbestellen. Falls diese welche haben sollten... wenn nicht, bestell den ganzen Kram bei Pro-Umwelt.de, die haben Rohrkabelschuhe. Alternativ könntest du es auch verjüngen ja, wenn es sich in Grenzen hält ists kein Problem. Wenn es auf 20mm runter muss, naja. Und bitte Aderendhülsen verwenden! [Beitrag von Neruassa am 07. Feb 2013, 19:34 bearbeitet] |
Kevze92
erstellt: 08. Feb 2013, 00:10
Nein der Cap hat keine Schraubverschlüsse und ja ich hab Industriekabelschuhe und auch eine Zange mit Übersetzung mit der ich die Dinger crimpen kann. Aderendhülse hab ich auch schon jede Menge;-) Also muss ich ein wenig verjüngen von 50 auf 35 in etwa. Das zusätzliche Massekabel an der Batterie leg ich dann demnächst dürfte ja kein großer Akt sein. Was meint ihr denn noch zu den Sicherungen passt das mit den Ampereangaben? Und noch was ganz anderes: Mir ist klar das ich Strom und Chinch nicht auf einer Seite verlegen darf das tu ich auch nicht aber unter meinem doppelten Boden müssen sich die beiden leider einmal überkreuzen...kann das schon zu Störungen führen oder nicht? |
lombardi1
erstellt: 08. Feb 2013, 12:32
Sondern ? Hab ich noch nie anders gesehen.
Und wo ist dann Dein Problem ? Auch wenn Du auf 20mm² runter müsstest ist es kein Problem. mfg Karl |
Kevze92
erstellt: 08. Feb 2013, 13:01
lombardi1
erstellt: 08. Feb 2013, 13:05
Meine Antwort hast DU gelesen, oder wie soll man die neuerliche Frage verstehen ?
Dazu hast Du ja Adernhülsen |
Stromkabel: Batterie -----> Kofferraum Fiat_188-Bass am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Absicherung der 2. Batterie ViReZ am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 5 Beiträge |
Stromkabel Batterie andyht am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
kabel von der batterie zum kofferraum monotofi am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 3 Beiträge |
Stromkabel - vom Motorraum wie ins Auto? Killi138 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 8 Beiträge |
ladeleitung für 2. batterie kleenerpunk am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 9 Beiträge |
batterie im kofferraum --> lima geräusche slaughter2k am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 4 Beiträge |
Zweite Batterie im Kofferraum tolotos01 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 4 Beiträge |
Stromkabel im Ford Focus ( compact ). JagDaniels am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 8 Beiträge |
Batterie leer (neue HU, FS, FS-Amp) H!DDER am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.797
