hifonics colossus, gx goliath 2415, 2CAPS 1f
Hifonicsbest
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 00:59
1. Hifonics colossus XI
2. Hifonics goliath gx2415
3. starterbatterie Säure 100ah
4. Zusatzbatterie Säure 80ah
5. 2x 1F cap
6. 50mm2 Kabel
Jetzt meine Frage, kann ich die Sachen so verwenden wenn ich, Batterie + zu zusatzbatterie + lege, 2 Sicherungen und raile dazwischen. Kabel zu cap 1+ an cap 2+, dann 2 mal zu endstuffe und das gleiche mit - nur an Karosserie halt. Alles ist mit Sicherungen ...... . Lasse den Woofer auf 2 ohm laufen mit 2 Kanal gibt 2000rms insgesammt jetzt wollte ich fragen ob das so passt? Vor allem Saft und cap. Das die Cape weg können bei zusatzbatterie weiß ich habe aber 2 neue rumliegen und will die auf jeden fahl verwenden. Wenn ich die endstufe mit dem woofer Saft und .... Mässig gut hinkriege was erwartet mich dann drück mässig? Habe mal gemessen das es Anlagen gibt wo einem die Luft wegbleibt, das ist aber mit den Komponenten nicht möglich oder was denkt ihr:-P. Kommt alles in ein BMW e39 limo mit skisack (offen bzw. Weg nur noch ein loch) mit 150A Lima
[Beitrag von Hifonicsbest am 08. Feb 2013, 20:14 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 01:52
Also Anschlusstechnisch war das jetzt alles so korrekt, was ich davon verstanden habe. Satzzeichen und Strukturierung des Textes hilft dir viel, wenn du möchtest, dass dir die Leute hier helfen ;-)
Allerdings, wer hat dich zu den Komponenten beraten? Warum benutzt du eine Säure-Batterie als Zusatzbatterie? Ist meist kene so gute Idee, weil diese nicht die entsprechenden Voraussetzungen für Zusatzbatterien mit sich bringen.
Und der Woofer ist doch mit 2400Wrms angegeben. Warum soll er dann von dir mit nur 2000 betrieben werden? Mal abgesehen davon, dass das eigentlich reichen sollte und das Ding nicht kaputt gehen sollte (ein bekannter von mir hat den mit voll aufgerissenem Gain und ständig clippender Stufe uber 2 Jahre ohne Probleme betrieben), passt das doch eigentlich nicht so richtig zusammen...
Ist das deine erste Anlage? Vielleicht hättest du mit einem kleineren Projekt anfangen sollen?
Was ist sonst so verbaut? Radio? Frontsystem?
Druckmäßig geht da schon einiges, hängt aber auch stark mit der Kiste zusammen, in die das Teil dann reinkommt ;-)
Hifonicsbest
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 16:26
Frontsystem ist alles original. Habe heute den Woofer an die endstufe angeschlossen, ging so weit gut bis der woofer das rauchen angefangen hat aber er geht noch!!! Was heisst das jetzt eigentlich, ist der woofer im Ar****????
Habe eine Kiste für den woofer, BR mit 100liter 2x Radius 10cm und 24cm lange ports, wurde mir von hifonics empfolen. Hatte schon Anlagen im Auto, auch gute aber nicht dieses kaliber.
Hifonicsbest
#4 erstellt: 06. Feb 2013, 16:30
Verstehe auch nicht wie ich den anders anschliessen soll wegen den "nur 2000" habe den so angeschlossen also.
Eine Seite ist 2 mal Plus 2 mal minus und andere genau so, habe 2 plus mit 2 minus von der anderen Seite zahm und jede Seite hat nur noch 2 plus 2 minus das an die endstufe. Soll 2ohm geben und 2000rms und 1 rauchender woofer
LexusIS300
#5 erstellt: 06. Feb 2013, 16:38
Gratulation!
Du hast keine Ahnung was Du machst und bist auch noch zu faul die Bedienungsanleitungen Deine Geräte zu lesen.
Nur weiter so
etzi83
#6 erstellt: 06. Feb 2013, 17:26
super gemacht. kannst nur hoffen das du keine spule gekillt hast
du musst je 2 spulen in reihe schalten und dann die beiden packete parallel . das schliest du dann an die gebrückte colli an.
viel glück weiterhin.
Hifonicsbest
#7 erstellt: 07. Feb 2013, 00:57
Es Tut mir leid, aber ich habe die sachen gebraucht gekauft. Habe so was wie quadcoil das erste mal in meinem Leben gesehen!!! Habe schon viele Anlagen eingebaut, aber halt keine 3,2kw -.- . Sorry und ich bin zu blöd um das zu kapieren, die parallel die reiche, das ist mir extrem peinlich aber habe es so gemacht , wie ich es verstanden habe. Der woofer geht noch, Gott sei dank :-[. Ich bin nicht der der extrem viel geld über hat für je Stinger 100000 was weiß ich, ich will bei keinem db drag mitmachen
Will einfach mal mein Kofferraum aufmachen und sagen " na Jungs da schaut ihr" und den die falten süß dem sack bugeln. Alle bei mir im Freundeskreis haben so Ca. 800 Watt rms . Will auch mal das Schafen was die Grossen Schafen also hilft mir bitte???????
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 07. Feb 2013, 11:06
Ok, ich hab mich jetzt mal dir zu liebe etwas damit auseinandergesetzt. Bei amp-performance wurde die stufe gebrückt an 4 Ohm mit 2600 WRMS angegeben. Allerdings zieht sie da schon eine Strom von über 300 Ampere! Da sie aber wohl auch 2 Ohm stabil ist, kann man wohl einen Woofer mit 2 Ohm Impedanz, so wie du es gemacht hast, da ranhängen. Dann soll sie 3600 Watt leisten und einen Strom von rund 500 Ampere ziehen. Dafür ist deine Stromversorgung sowas von unterdimensioniert... Da brauchst du um das stabil zu betreiben 4-5 Batterien! Und dann sollten das vor allem nicht irgendwelche 08/15-Teile sein, sondern welche, die entsprechend darauf ausgelegt sind.
Dass das alles teuer ist, ist ja wohl klar, aber entweder man baut sich so eine Anlage richtig ein und sorgt für die entsprechende Stromversorgung oder lässt es. Aver so machst du dir auf jeden Fall was kaputt. Wir machen das ja alle nicht um zu sagen: Guck mal was für eine geile Stromversorgung ich habe! Man braucht das eben.
Aber jetzt mal ein Tip von mir. Wenn du wirklich nur eine dicke Anlage haben willst, mit der man den Leuten die Falten aus dem Sack drückt, dann verkauf deine Sachen und besorg dir einen Kicker S15L7 oder einen anderen 15-Zöller der mit 1kW angegeben ist. Den hängst du dann an eine Stufe, die den mit 1, 5 kW antreibt und schon hast du Druck, der dir wahrscheinlich lange ausreicht
Hifonicsbest
#9 erstellt: 07. Feb 2013, 20:29
Wie schliesse ich den doofer auf 4 ohm an?? Wie leuft das ganze mit 08/15 Batterien aber insgesammt 200 ah wenn die endstufe runtergedreht ist so das Sie bügelt aber nicht Fenster raushaut!!! Der amp wird doch bei minimal Einstellung kein Kraftwerk brauchen!!!! Bin sooooooooo stolz so eine Anlage zu hqben, aber die wird doch zu nutzen sein mit einer zusatzbatterie die 100ah hat, und meine starterbatterie hat auch 100ah, Lima mit 150A Radio hab ich audiovox mit 7" bildschierm halt. Fahre eigentlich immer Tags ohne Licht ohne Heizung usw so wenig stromfresser wies halt geht!!!
An alle die mir helfen und antworten herzlichen dank!!!
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 07. Feb 2013, 20:44
Du kannst den Woofer nicht auf 4 Ohm laufen lassen, das geht mit den Impedanzen der Spulen einfach nicht.
Du könntest den Bass-Boost komplett ausmachen an der Stufe (das sollte eigentlich sowieso aus sein) und dann den Gain ganz runterdrehen. Ob du dann zufrieden bist, weiß ich nicht.
Wie gesagt für diese Stufe brauchst (!) du den Strom einfach. Du kannst hier versuchen mit uns zu verhandeln wie du willst. Würde uns ja auch freuen, wenn das nicht notwendig wäre. Aber es geht einfach nicht anders, wenn du die Ablage so wirklich nutzen willst.
Und die Leistungsangabe sagt GAR nix über die Anlage aus. Wenn du das Teil nur hast um sagen zu können, dass du 3 kW im Kofferraum hast, dann hast du schon ein grundsätzlich falsches Verständnis. Glaub mir, es gibt jede Menge 15-Zöller die deine Anlage locker an die Wand drücken, wenn sie an 1, 5-2kW hängen.
Hifonicsbest
#11 erstellt: 07. Feb 2013, 22:10
Ok lange Rede kurzer sin wenn ich mir eine StingerStinger SPV 35Stinger SPV 35 für 200 Euro kaufe. Normale Batterie mit 100ah hab. Daran 2 x 1f cap anschliesse, den Woofer auf 2 ohm laufen lasse. Das auf halbe endstufen Leistung wurde das gehen. Ja oder Nein.
Würde schon 20 Batterien reinhauen aber woher den Saft nähmen, die stärkste Lima für mein Auto ist die 150ah (BMW e39 530i). Für wie viel werde ich das ganze zeug wieder los Ca. ??? Habe 800 dafür geblecht. Habe den sub ausprobiert der leuft noch hab in nur das jenseits gezeigt nicht dahin befördert!!!
Was hält ihr von normale Batterie 100ah dazu eine Stinger SPP 925
[Beitrag von Hifonicsbest am 08. Feb 2013, 05:51 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 08. Feb 2013, 13:38
Hmm, hab ich noch nie benutzt. Aber für das Geld würde ich dir eventuell besser eine Optima Yellow Top mit 75Ah empfehlen. ist glaube ich die s5.5. Die hat auch deutlich höhere Kurzschlussströme.
Das ganze hat mit den 150 A (ohne h!) die deine Lima liefert nicht wirklich viel zu tun. Pflegeladen solltest du die Batterien sowieso, damit sie die entsprechende Spannung liefern können.
Wenn du dann zwei von den Optimas verbaust, hast du sogar wahrscheinlich genug Strom, um mal kurzzeitig volle Leistung zu fahren
Aber mal was anderes: Wie sieht eigentlich die Ankopplung an den Innenraum aus? Was für Stromkabel hast du benutzt? Dir ist schon klar, dass bei den Strömen 70qmm Querschnitt angebracht wären?
Hifonicsbest
#13 erstellt: 08. Feb 2013, 15:33
Im Innenraum ist alles original. Für den Abschluss habe ich 50mm Kabel jetzt drinne schaue das ich die yelow xxxx da schnell herkriegen danke vorerst mal.
Was ich noch Fragen wollte 100 Liter Gehäuse mit 2 x 10cm und 24cm lange bassports, passt doch eigentlich ??
IronTommy
#14 erstellt: 08. Feb 2013, 16:08
Hallo, das kannst du am besten mit einem Tool wie Basscad ausrechnen....aber das perfeckte Ergebnis wirst da nicht errechnen aber schonmal eine gute Richtung und ob es passt musst du dann selbst endscheiden.
LexusIS300
#15 erstellt: 08. Feb 2013, 17:05
Du schreibst von einem 530 - Limo oder Kombi?
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 08. Feb 2013, 17:32
Er redet von einer Limo. Deshalb meine Frage wegen der Ankopplung.
LexusIS300
#17 erstellt: 08. Feb 2013, 19:16
Achja, im ersten Beitrag "e39 Kino".
Vernünftig gibts dann nur Bandpass
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 08. Feb 2013, 19:28
Richtig Habe Kino mal zumindest in die Richtung interpretiert. Ich wollte ihn grad seelisch darauf vorbereiten, dass er dafür ein Bandpass-Gehäuse bauen muss Aber darüber sollte er sich auch erst Gedanken machen, wenn die Peripherie stimmt, also genügend Strom da ist.
Hifonicsbest
#19 erstellt: 08. Feb 2013, 20:12
So jetzt habe ich meine letzten Reserven an gutmütigen Rest zahmgekratzt, habe mir eine stinger spp 1200 gekauft das mit dem Saft passt.
Jetzt die nächste baustehle BMW hat für mein Auto nur ne 150A lima, und das reicht für 30 min Musik juhu:O. Jetzt frage ich mich "woher den noch mehr Saft nähmen"???????
Limo hab ich mit grossem loch zum Innenraum (skisack und hutablage) = raus.
Der bass usw kommt schon alles gut rein nur wenn ich die colli mit 11,2 Volt betreibe, mach ich jeden db drag König platt :-D
Die Lima ist die stärkste die anderen sind wassergekühlt und ich hab ne luftgekühlte.!! Also passt nicht.
Bin am überlegen ob es geht an die starterbatterie-wechselrichter230V-batterieladegerät an die Stinger anzuschliessen????
Geht das ?? Das würde meine Lima packen!!!!
Aber welches Ladegerät ladet so schnell und schonend??
Joze1
Moderator
#20 erstellt: 08. Feb 2013, 20:28
Jetzt vergiss doch mal deine Lichtmaschine... Die liefert keine Kapazität, sondern Strom um deine Batterie zu Lafen und die anderen Verbraucher zu speisen. Stell dir das so vor: Du hast eine 100Ah-Batterie, die mit einem Ladestrom von 150 A gelafen wird. So die Theorie. Du brauchst also auf keinen Fall eine größere LiMa. Besorg dir lieber ein vernünftiges Ladegerät, dass für AGM-Batterien geeignet ist. Dann lädst du deine Zusatzbatterie regelmäßig und hast dann quasi 3 Stromquellen für den Verstärker: Generator, Starterbatterie und Zusatzbatterie. Der Strom wird dan immer von der Quelle fließen, an der das größte Potenzial vorliegt.
Hifonicsbest
#21 erstellt: 08. Feb 2013, 22:02
Also mit der Stinger und 100ah starterbatterie und der Lima und jeden Freitag alles vollladen reicht oder wie wenn ja dann bitte antworten und sagen ob die Stinger spp 925reicht
Joze1
Moderator
#22 erstellt: 09. Feb 2013, 00:30
Also: Wenn du dir die spp925 kaufst, brauchst du für den Verstärker 3 Batterien davon. Bei den Optimas bist du mit 2 bedient.
Rechne dir selber aus, was günstiger ist
Hifonicsbest
#23 erstellt: 09. Feb 2013, 00:31
Alles klar und wenn's vor erst mal eine ist und geht das mit dem laden werend der Fahrt ???
Joze1
Moderator
#24 erstellt: 09. Feb 2013, 00:34
Du brauchst so oder so ein Ladegerät, da diese AGM-Batterien, egal welche du dir kaufst, das gerne haben jede Woche geladen zu werden. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass du nicht jedes Mal den Verstärker voll aufreißt beim Fahren? Dann wird deine Batterie auch jedes Mal geladen, wenn du keine laute Musik hörst. Allerdings wird das nicht reichen, um sie voll zu machen
Hifonicsbest
#25 erstellt: 09. Feb 2013, 00:44
Ok habe schon die optium yellow xxxxx 5.5 mit 75ah bestellt und ein agm Ladegerät dann lade ich es werend der Fahrt zusatzlich. Kannst du mir bitte sagen in wie fern die Anlage drucken wird bitte!!! Und kannst mir bildlich zeigen wie den woofer anschliessen am besten
Joze1
Moderator
#26 erstellt: 09. Feb 2013, 00:58
Da wird bestimmt einiges an Bass rüberkommen. Aber wie ich ja jetzt schon mehrfach gesagt habe: Der Druck hat nicht zwangsweise was mit der Leistung zu tun. Wie das Gehäuse gebaut ist spielt zum Beispiel auch eine große Rolle. Lass dih mal überraschen, ich denke, du wirst zufrieden sein. Aber erwarte jetzt nicht so Kunststücke wie aus den ganzen Ami-Videos wo die Scheibe reißt oder so. Davon bist du noch ziemlich weit entfernt
Zum Anschluss: Du musst jeweils 2 Spulen in Reihe schalten und dann diese Pakete parallel zueinander anschließen
Hifonicsbest
#27 erstellt: 09. Feb 2013, 01:20
Sorry lach bitte nicht checke das aber nicht so ganz hab kein bock was falsch zu machebn mit dem anschließen.
Würde jetzt 2 plus zahm, 2 minus zahm bei beiden Seiten, von einer Seite auf andere Seite ein Plus packet mit minus packet zahm stecken, dann die 2 minus die über sind zusammen in ein minus der endstufe das mit plus genau so
[Beitrag von Hifonicsbest am 09. Feb 2013, 01:24 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#28 erstellt: 09. Feb 2013, 03:00
Hmm, das hab ich jetzt nicht verstanden
Also pass auf: Du machst 2 Stromkreise.
1. Vom Plus der Stufe zu Plus von Spule 1. Von Minus der Spule 1 in Plus der Spule 2. Von Minus der Spule 2 in Minus der Endstufe.
2. Vom GLEICHEN Plus der Stufe zu Plus der Spule 3. Von Minus der Spule 3 zu Plus der Spule 4. Von Minus der Spule 4 zum GLEICHEN Minus der Stufe.
Dann hast du zwei in Reihe geschaltete Spulen parallel zu zwei in Reihe geschalteten Spulen gebrückt an deiner Endstufe angeschlossen
Hifonicsbest
#29 erstellt: 09. Feb 2013, 03:13
Also die mittleren 2 Kabel zahm ein minus ein Plus das auf jeder Seite dann hab ich 2 minus 2 plus. Die 2 Minus zahm u d die 2 plus zahm und das dann in die Stufe. Dann habe ich das ganze im gebrückten Betrieb der endstufe oder soll ich die beiden Kanäle nutzen
1 Variante
Plus minus plus minus in endstufe
2 Variante
Plus mit plus und minus mit minus zahm In die endstufe
Auf wie viel ohm läuft das dann habe normal 4x2 ohm
So anschliessen und eine yellow Batterie (vor erst mal) und agm Ladegerät reicht vorerst mal bis die gleiche Batterie nochmal dazu kommt in 1 Monat (Geld ist knapp)
Dann wer das tema bereit zu schliessen wenn alles passt und ich es verstanden habe
[Beitrag von Hifonicsbest am 09. Feb 2013, 03:50 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#30 erstellt: 09. Feb 2013, 03:56
Bei deiner Stufe schließt du es dann so an, dass du mit beiden Pluskabeln an das Plus von Kanal 1 gehst und mit beiden Minuskabeln an Minus von Kanal 2! Also nicht einfach an einem Kanal anschließen sondern jeweils einen Anschluss pro Kanal verwenden.
Dann läuft der Woofer auf 2 Ohm.
Wie gesagt, über kurz oder lang brauchst du die beiden Batterien. Wenn dus jetzt fürs erste nicht übertreibst wird es auch mit der einen Zusatzbatterie laufen. Dann musst du halt den Gain der Stufe etwas herunterregeln
Hifonicsbest
#31 erstellt: 09. Feb 2013, 03:59
Joze1 ist für mich der High Held des Jahres mit viel Verständnis für ein Anfänger danke für die Zeit
Tema geschlossen
Nik2811
#32 erstellt: 02. Mrz 2013, 04:48
Was macht die Frontscheibe?
Hifonics Colossus
MDMAN82 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  19 Beiträge
Hifonics goliath x4 wie absichern?
beats1996 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  2 Beiträge
Hifonics Colossus Stromversorgung
Lupinchen88 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  69 Beiträge
Hifonics Colossus anschliessen
azzurro1 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  11 Beiträge
Hifonics Colossus X3 - Stromversorgung
xblutbadrachex am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  23 Beiträge
Hifonics Colossus X4!
Raphael_97 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  2 Beiträge
Hifonics Colossus X4 Stromversorgung
David9677 am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  3 Beiträge
emphaser ea 13000spl an hifonics goliath
sabs_3000 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  10 Beiträge
Hifonics Colossus XI wird heiß.
Henning84 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  13 Beiträge
Hifonics Colossus & Ground Zero GZNW 15
Lupinchen88 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.751
