| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie verkabel ich alles! | |
Wie verkabel ich alles!+A -A |
Ace-li
erstellt: 31. Okt 2005, 16:33
Hallo Leute! meine anlag im auto macht momentan nur krach! was auf die dauer nervt! Jetz wollte ich von euch wissen wie ich richtig alles verkabel!? Ist das so in der art richtig? es gibt ja frequenzweichen wo hoch/mittel/und bass verteilt wird! und wie mache ich das wenn ich zwei Endstufen anschließen will? eine für die lautsprecher und eine für den Bass? vor allem wieder diese verkabelung!? Danke an euch! |
C-Max
erstellt: 31. Okt 2005, 16:58
Hast du den Sub wirklich an die Freqenzweiche des einen 2 Wege systems gehängt? |
Ace-li
erstellt: 31. Okt 2005, 17:02
Nein hatte geplant es so zu machen! Ist nur ein vorschlag! weiß ja nicht ob das so geht! es gibt ja auch frequenzweichen die drei ausgänge hat Hoch/mittel/tief da wollte ich so eins nehmen! ach und kann das eine frequenzweiche ab wenn er mit den ausgängen vonner endstufe gespeisst wird?! oder muss ich da noch was beachten?! |
C-Max
erstellt: 31. Okt 2005, 17:25
Also ich würd das ganz anders verkabeln. Zwei Kanäle der Endstufe brücken und da den Sub dran. An die anderen beiden Kanäle der Endstufe das Frontsystem und das Hecksystem leise über den Verstärker in der Hu mitlaufen lassen. Was hast du den für Komponenten bzw was für komponenten willst du dir kaufen? |
Ace-li
erstellt: 31. Okt 2005, 17:32
was für ne endstufe bruah ich denn?! ich habe coaxsystem 4 stück von mac aduio hochtöner bis jetzt nur vorne 2 . sollen aber noch 2 für hinten kommen! eine endstufe 500 Watt und nen magnat Subwoofer wo ich nicht weiß wieviel der abkann! kannste ne skizze machen? versteh das per erklären nicht so ganz!! DAnk dir |
audia6c4
erstellt: 01. Nov 2005, 14:54
Wieso kaufst du dir eigentlich extra Hochtöner?? Bei deinen Coaxial Lautsprechern sind doch Hochtöner integriert?! |
audia6c4
erstellt: 01. Nov 2005, 15:08
ich denke c-max meint das so mit der Verkabelung: http://img8.imageshack.us/img8/351/unbenannt3ws.jpg |
C-Max
erstellt: 01. Nov 2005, 15:23
Jo genauso war es gemeint!! hab das eben grad mal aufgemalt, war aber anscheinend zu langsam... ![]() *edit* Wie Audia6C4 eben schon sagte, wenn du ein Coax system hast dann brauchst du keine zusätzlichen Hochtöner. da sind die hochtöner schon integriert. Frequenzweichen brauchste dann auch nich, sind ebenfalls eintegriert. Das würde die Verkabelung vereinfachen. dann klemmste die lautsprecher direkt an die endstufe bzw an die HU. [Beitrag von C-Max am 01. Nov 2005, 15:26 bearbeitet] |
Ace-li
erstellt: 01. Nov 2005, 15:37
ja aber das coax system bekommt doch dann auch die bässe oder? die wollte ich eigentlich nur noch übern SW laufen lassen! und wenn ich das so verkabel, dann bekommt der SW doch auch noch hoch und mittelfrequenzen oder nicht!? und wenn ich mir neue lautsprecher kaufen würde! naja meine sind unten in der tür und da finde ich die hochtöner nicht so pralle! habt ihr nicht ein perfekten beispiel was für lautspreche retc ich nehmen sollte!? Danke bis hier hin schon mal! nice! |
C-Max
erstellt: 01. Nov 2005, 15:47
An der Endstufe musste du an den Kanälen an denen der Sub hängt den Lowpass aktivieren. Diesen würde ich auf ca 80 - 100 Hz stellen. dann spielt der Sub nur die Frequenzen bis zu dieser Grenze. Die Lautsprecher werden in diese Frequenzen nich vordringen, da dies aufgrund ihrer größe nicht möglich ist. Sag mal in welchem Kostenrahmen sich deine Anlage bewegen sollte. dann kann dir bezüglcih der Komponenten bestimmt geholfen werden!!! [Beitrag von C-Max am 01. Nov 2005, 15:48 bearbeitet] |
Tylon
erstellt: 01. Nov 2005, 15:59
ui, jungs, das wird was längeres... also........... 1.was isn das für eine endstufe? wäre wichtig zu wissen. weil, normalerweise steuert man mit den einstellungen an der endstufe das der sub nur die passenden frequenzen bekommt. also eben der schon erwähnte lowpass. is sowas wie ne integrierte frequenzweiche. 2.vorne koax is nicht gut. sonst beißt dir der hochtöner noch ins knie... will sagen, es klingt nicht. schau hier nach nem komponentensystem. hinten kann mans lassen. brauchst aber zusätzlich keine hochtöner und frequenzweichen zu nem coax weil das da drin integriert ist. 3. das du nicht weißt wieviel der magnat abkann is nicht tragisch. watt sind relativ 4. was bräuchtest du dann für komponenten und wie teuer sollen sie maximal sein? welche musik hörst du und sind gebrauchte sachen auch ok. dann kann dir auch geholfen werden. über die koax vorne würd ich dringend nochmal nachdenken.... |
Ace-li
erstellt: 01. Nov 2005, 17:13
naja also der Woofer soll bleiben der is einfah nur geil ![]() nur zur info neben bei habn alfa ROmeo 146! die haben hochtöner vorne obendrin! und unten noch platz für 16er membranen! würde ja hinten in den türen die coax lassen aber halt vorne ungern vorne wollte ich nur mittel und oben hoch lassen aber da keine frequenzweiche drin ist wollte ich noch welche nachrüsten! ehm war glaube ich ne 500 Watt twister endstufe! ![]() Naja wenn, so um die 100? weil so viele komponenten sind es ja nicht mehr oder!? das is alles sos chwer weil ich fast ein dau in der sachen bin! FAST! |
Tylon
erstellt: 01. Nov 2005, 17:26
also.... hinten die koax kannst lassen. nur vorne nicht. das original-zeug vorne hat am hochtöner nen mini-kondensator der praktisch die frequenzweiche sein soll. is aber leider rotz problem: die endstufe is ne 2 kanal. also kannst deine LS da NICHT so ohne weiteres ranklatschen! entweder: noch ein amp. vielleicht diesmal nen guten (gibts auch schon günstiges)oder: neue boxen bleiben am radio. außerdem brauchst du ein komponenten-system für vorne. für knapp über hundert euro gibts z.b. rainbow SLX deluxe für hundert euro gibts z.b. powerbass ck-6 für billiger z.b. helix mkII-6 (glaub die heißen so) das is dann jeweils hochtöner, frequenzweiche und tief/mitteltöner (16cm) kleiner tip: nur am radio machts keinen spaß. und: türen dämmen erhöht den spaß später um einiges... |
Ace-li
erstellt: 01. Nov 2005, 17:46
also meine von mac audio haben (steht druff) 130 Watt max power! die kann ich hiten lassen trotzdem an eine endstufe ran? vorne also mitteltöne runten und hochtöner oben davor ne frequenzweiche und die an ne endstufe! dann also eine endstufe kaufen die 4 ausgänge hat richtig!? die ist dann für vorne! und eine wo ich nur den SW dran hänge! und da so einstelle das nur hohefrequenzen kommen! passt das dann so? kann mir also noch einer ne endstufe empfehlen und ein system? Vielen Dank Jungs Topp! |
Tylon
erstellt: 01. Nov 2005, 17:56
also.... hinten kommt nicht! an die endstufe. nur ans radio. vorne sieht das dann so aus, das du hochtöner und mitteltöner an die frequenzweiche machst. diese dann an einen kanal eines verstärkers. rechts genauso. dann hast 2 kanäle verbraten. der sub kommt im brückenmodus an weitere 2 kanäle einer endstufe. daraus ergeben sich folgende naheliegende möglichkeiten: entweder kaufst eine 4 kanal und schmeißt deine 2 kanal raus. (beste option!) oder du kaufst noch eine 2 kanal hinzu. dann brauchst aber noch adapter/kabel usw. um 2 zu betreiben, also auch teuer. was willst denn finanziell für beides ausgeben? und was davon willste haben? also ne 2. 2kanal oder ne 4kanal. ich kann dir nämlich auch was für 5K empfehlen immer noch frage: was hörst für musik? danach richten sich die empfehlungen. |
Ace-li
erstellt: 01. Nov 2005, 18:01
okay das klingt gut so! 5K? wasn das? ehm naja hip hop also mal satten bass auch! GERNE! aber uach new metal z.b. linkin Park oder Nickelback Tja sagen wa mal insgesammt 150?? |
C-Max
erstellt: 01. Nov 2005, 18:05
wenn du schon eine 2 Kanal endstufe hast brauchst du eigentlich nur noch eine weitere zweikanal endstufe, denn das Hecksystem braucht ja nich die leistung der endstufe. es reicht wenn du das an die HU hängst. Soll ja nur ein leiser rearfill sein. Der Hauptklang soll ja von vorne kommen. Empfehlenswert ist es allerdings die endstufe die du bereits hast,nicht zu verbauen, da sie nich besonders viel leistung haben wird und auch kein guter Klang zu erwarten ist. Das würde bedeuten du kaufst dir eine 4 Kanal endstufe. Deine 2 Kanal Stufe kannste dann verkaufen. Dann musste alles anschließen wie in der Skizze oben. *edit* oh.. bin wohl zu langsam [Beitrag von C-Max am 01. Nov 2005, 18:06 bearbeitet] |
Tylon
erstellt: 01. Nov 2005, 18:12
5K = 5000 euro also 150 für compo und 4-kanal amp is schon bisschen sehr begrenzt, aber lass mich ma machen... endstufe gibts z.b. diese hier: http://www.monacor.d...id=5300&spr=DE&typ=uund als compo such mal nach dem sinus live 16il (is auslaufmodell, deshalb sehr günstig) wennst das nicht findest, is der nachfolger auch gar nicht übel das heißt dann SL160 |
C-Max
erstellt: 01. Nov 2005, 18:18
oder bei ebay. Da is günstiger... http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItemoder auch ne empfehlenswerte Stufe die sogar für noch weniger zu deinem Eigentum werden könnte: http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von C-Max am 01. Nov 2005, 18:21 bearbeitet] |
Tylon
erstellt: 01. Nov 2005, 18:21
schon klar das er das zeug bei ebay holen soll.... die wanted wär übrigens besser. nur kommst du dann an preisliche limit, weil die wird morgen nicht für 1,5 euro übern tisch gehen... |
Ace-li
erstellt: 01. Nov 2005, 18:34
also was für ein ekönnte ich mir kaufen? 4 Kanal wieviel watt sollte ich nhemen? naja sollte vielelciht so passen das es nciht über die leistung von den lautsprechern geht oder?! hab eben das bei ebay gesehn! is aber wohl das falsche wa? http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von Ace-li am 01. Nov 2005, 18:38 bearbeitet] |
Tylon
erstellt: 01. Nov 2005, 18:54
also, rein wattmäßig is das nicht so tragisch wenn rein nominell das lautsprechersystem weniger aushält wie der verstärker austeilt. is sogar gut so. mußt aber mal danach suchen. gibts schon hunderte threads dadrüber. entweder holst dir von monacor eine carpower wanted 4/320 oder eine carpower hbp 604. taugen beide. die wanted is besser aber halt teurer. mußt du entscheiden. das system is zwar aus der richtigen serie, allerdings die extraflach-version, daher FL160 und nicht SL such nach SL, weil die extraflach-versionen haben weit weniger bass |
Ace-li
erstellt: 01. Nov 2005, 18:59
mh bei ebay gibts ja die nicht so ganz! glaub ich! ehm also vorne doch kein getrenntes system? naja wollte doch den bass auch nur vom SW haben oder nicht? |
Tylon
erstellt: 01. Nov 2005, 19:40
wart mal ich suchs raus oha die lautsprecher sind grad gar nicht bei ebay drin. diese hier: http://www.autohifi.net/shop2/p52.htmldie carpower endstufen hat der auch. so kannst auf jeden fall einmal porto sparen. einen gewissen anteil bass macht auch dein frontsystem. ohne das klingts komisch. grob gesagt beginnt der bassbereich irgendwo bei 150-200 hz dein frontsystem macht spielt ca. bis 80hz runter. das is der kickbassbereich (hat nix mit kicken zu tun. heißt nur so, weil die lautsprecher normalerweise im fußraum sind) der subwoofer spielt nur den bereich 80hz-30hz, weil dieser als nicht ortbar empfunden wird, und es daher egal ist, das er hinter dir ist. |
Ace-li
#25
erstellt: 11. Nov 2005, 14:23
was haltet uhr denn davon wen ich in die türen nur bass mache!? also SW in tür? gibt es welche mit 16 durchmesser? |
Wie verkabel ich diese Endstufe? cliogangster am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 9 Beiträge |
Wie verkabel ich am besten? NeoHakke am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Wie verkabel ich meine Subwoofer mit meiner Endstufe ? thomas93 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 28 Beiträge |
Crunch Fat Boy set und radio verkabel prob OrhaHiFi am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 4 Beiträge |
Wie alles verkabeln? hamlet am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 13 Beiträge |
Wie alles genau anschließen ? detektiv84 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 5 Beiträge |
wie richtig zweite batterie im kr anschließen? MastaOlli am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 28 Beiträge |
kondesatur ? anschlisen schmit am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 4 Beiträge |
Doppelschwinger richtig anschließen palmer086 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 8 Beiträge |
wie muss ich alles anschließen ? ANDY!!! am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.202
