| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wo liegt der Fehler? Kabel kaputt? / GELÖST | |
Wo liegt der Fehler? Kabel kaputt? / GELÖST+A -A |
Calle222
erstellt: 24. Dez 2012, 12:57
Hallo Leute, habe ein riesiges Problem, Endstufe und Subwoofer wollen mich ärgern! ![]() Während der Autofahrt löste sich das 12V Kabel aus der Endstufe. Ich hielt an und habe es wieder rangeschraubt, aber es kam einfach nix mehr raus. Seit dem Leuchtet das rote Lämpchen für ca 3 sekunden nachdem ich die Zündung angemacht habe und geht dann aus.... Dann habe ich versucht mit meinem nicht vorhandenen Wissen es wieder zu laufen zu bringen in dem ich Massepunkt neu abgschliffen habe(eig nonsense da es ja bisher so funktioniert hatte), das 13V Kabel um 2 Cm gekürzt und dann wieder angeschlossen...Alles hat nichts geholfen. Achja, die Sicherungen habe ich natürlich auch gecheckt...nix zu sehene... ICh weiß nicht wie es bei euch ist, gibt es ne extra Sicherung für die Endstufe vorne n im Sicherungskasten vom Auto?. Habe da nur eine fürs Radio...^^ OK, dachte ich mir hat sich wohl die Endstufe verabschiedet.... HAbe dann die Endstufe von nem Kumpel ausgeliegen, aber bei der Leuchtet nichts außer das blaue Crunch Logo.... Dann habe ich mir gestern eine gebracuhte Endstufe und Subwoofer je 1400Watt gekauft... JA und bei dieser Endstufe leuchtet weder grün noch rot....... WORAN KANNS LIEGEN? Hatte ja alles einwandfrei funktioniert bis sich das 12V Kabel gelöst hatte... ![]() Jemand ne Idee? mfG |
SeppSpieler
erstellt: 24. Dez 2012, 13:10
Sicherung im Stromkabel kontrollieren (falls vorhanden) Warum sollte die Sicherung der Endstufe im Sicherungskasten des Autos sein? Die ist doch nciht serienmäßig. |
Calle222
erstellt: 24. Dez 2012, 13:36
Meinst du das DIng was im Motorraum? Also das 12V Kabel? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 24. Dez 2012, 13:39
Ja, da sollte sich eine Sicherung 30cm hinter der Batterie befinden. |
Calle222
erstellt: 24. Dez 2012, 13:46
Ok mal schaun wie die aussieht :/ |
Calle222
erstellt: 24. Dez 2012, 13:52
Tatsächlich der Drah ist durch....^^ Kann ich das ganze auch ohne Sicherung betreiben? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 24. Dez 2012, 13:54
Wenn du deine Hardware bzw. dein Auto abfackeln willst wenn etwas passiert dann kannst du das gerne tun |
relax_baby
du kannst natürlich auch ohne sicherung betreiben aber wenns auto brennt weist wieso |
Smartjaner
erstellt: 24. Dez 2012, 14:06
Hy Calle222, in dem Fall brauchst du schon ein 35er Kabel sowie eine Zusatzbatterie und sogar Drei Sicherungen je 120 Ampere. Gruß |
Calle222
erstellt: 24. Dez 2012, 14:27
Ok, also ich denke mal das das das Problem war^^ Ma gucken ob ich son DIng heute noch von einem Kumepl bekomme wenn nicht muss ich bei Amazon per Morningexpress bestellen ![]() DANKE |
Calle222
erstellt: 24. Dez 2012, 14:31
@Smartjaner ...Ernsthaft? Habe schon eine Leistungsstärkere Batterie drin.... |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 24. Dez 2012, 14:35
Was hast du denn für eine Endstufe gekauft? Es stehen meist nur übertriebene Angaben in Sachen Watt drauf und in Wirklichkeit kommt nur ein Kleiner Teil des angegebenen Wertes raus. |
Calle222
erstellt: 24. Dez 2012, 14:37
Es ist eine Crunch PZ175 und ein Sony xplod 1400watt |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 24. Dez 2012, 14:41
Das sind MAX. Angaben, nach denen darfst du dich nicht richten, denn diese kommen nicht aus den Stufen raus sondern die RMS Angaben. 4 x 175/350 Watt max. @ 4/2 Ohm 4 x 100/150 Watt RMS @ 4/2 Ohm 2 x 700 Watt max. gebrückt |
Calle222
erstellt: 24. Dez 2012, 14:46
Ok also keine Zusatzbatterie und anderes Kabel? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 24. Dez 2012, 14:47
Mit wieviel mm² hast du das ganze denn verkabelt? |
Calle222
erstellt: 24. Dez 2012, 14:49
Sehr gute Frage...Habe das Auto so gekauft gehabt...müsste ich mal nachmessen, aber heute nicht mehr.. |
Wo liegt der Fehler? dmla am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 5 Beiträge |
wo ist der fehler? freilex am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 6 Beiträge |
Brummen sobald Licht an - Nicht drehzahlabhängig. - Wo liegt der Fehler? stollimaus am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe oder Kabel kaputt? Calle222 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
wie kabel anschließen (sicherung geht dauernd kaputt) lalelub am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 11 Beiträge |
[gelöst] V-Booster anschließen dslthomas am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 12 Beiträge |
Kondensator kaputt? Shooter2142 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie kaputt! Mproper am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 5 Beiträge |
Verhexte Car Hifi Anlage? [gelöst] veidi99 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 26 Beiträge |
[Gelöst] Frontsystem mit Endstufe verbinden Joe_der_Musiker am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 4 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.938
