HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Schaltplan Rainbow Komponente | |
Schaltplan Rainbow Komponente+A -A |
Jimmybln
03:00
erstellt: 06. Dez 2012, |
Hallo, Ich würde gerne mein Rainbow 12“Hammer mit eine Rainbow iPaul Verstärker betreiben dazu 2 Lautsprecher RAINBOW SLX 265 Deluxe. Da es sich bei der Woofer um eine Doppelschwingspule handelt ist meine frage wie folgt ! 4 Kanal Verstärker. 2 Kanäle Lautsprecher, 2 für den Woofer und den dann Brücken aber wie ? Hab gelesen da kann man eine menge falschen machen mit ( niederohmig, Impedanz ??? ) Mit ein Schaltplan und einer klein Anleitung wer mir sehr geholfen ! Vielleicht geht das auch gar nicht so ??? Vielen dank ! ![]() Technische Angaben RAINBOW iPaul 4.300 Technische Angaben: Impulsleistung 4 x 300 Watt Ausgangsleistung RMS an 4 Ohm 4 x 90 / 2 x 270 Watt Ausgangsleistung RMS an 2 Ohm 4 x 140 Watt Anschlußimpedanz 4 x 4/2 | 2 x 8/4 Ohm Gesamtklirrfaktor (THD+N) 0.04 % @ 100Hz/1W Signal-Störabstand (S/N) > 95 dB A-Bewertung Übertragungsbereich bei -3 dB: 10 - 35.000 Hz Dämpfungsfaktor an 4 Ohm > 200 Eingangsempfindlichkeit Line: 0.25 - 6 V Betriebsspannung 11 - 16 V DC Stromaufnahme / Impulsstromaufnahme 71 A Abmessungen (BxTxH) 415x60x250 mm Gewicht 5.5 kg Zulassungsnummer E11 10R-024083 / CE Active Controls Hochpass Filter 15 - 5.000 Hz, 12 dB/Okt. Tiefpass Filter 50 - 5.000 Hz, 12 dB/Okt. Bandpass Filter 15 - 5.000 Hz, 12 dB/Okt. Subsonic Filter 15 - 500 Hz, 12 dB/Okt. Bassanhebung 0 / 6 / 12 dB Phasenschieber 0 - 180° Rainbow 12" Hammer 30 cm Subwoofer Technische Angaben: Impulsbelastbarkeit 750 Watt Nennbelastbarkeit 400 Watt Übertragungsbereich 25 - 200 Hz Impedanz 2 x 2 Ohm @ 100Hz Max. SPL (im KFZ, Bassreflex) 146 dB @ 35-120Hz Magnetgewicht 3650 Gramm Aussendurchmesser 316 mm Einbaudurchmesser 286 mm Randhöhe ohne / mit Ring 10 / 18 mm Einbautiefe 146 mm Gesamttiefe 161 mm Magnetdurchmesser 186 mm Volumenverdrängung 4.3 Liter Gehäuseempfehlung Hersteller: Gehäuse: Geschlossen mindestens 20 Liter Gehäuse: Bassreflex mindestens 32 Liter Gehäuse: Aeroport Rohr / Länge 3" / 170 mm |
LexusIS300
06:03
Hallo, Schwingspulen des Subs so verschalten: ![]() danach 2 Kanäle der Endstufe laut deren Bedienungsanleitung bzw. Beschriftung bridget an der Endstufe brücken (+ von einem Kanal, minus vom anderen). Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 06. Dez 2012, 06:04 bearbeitet] |
Rainbow SLX 265 verkabelungsproblem Mactans am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 3 Beiträge |
Rainbow Carisma am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche vom Rainbow SLX 265 ? Fabian-1988 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 5 Beiträge |
Rainbow SLX 265 Deluxe an Radio Endstufe Juli984 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 11 Beiträge |
Rainbow SLX 265 deluxe in A3 8P nicht erlaubt! portishead am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 12 Beiträge |
Rainbow Hammer 12" an Kove k2 700 Smello83 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 23 Beiträge |
Rainbow Hochtöner richtig anschließen l1991 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Rainbow 265.25 Merlin2k am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung Rainbow Weiche -xXx- am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 10 Beiträge |
Rainbow CS 465.25 wie anschlissen? P{}r]{ey am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.191
