Geht 1x6-Kanal, oder brauch ich 1x2-Kanal und 1x4-Kanal?
bosk
#1 erstellt: 05. Nov 2012, 00:56
Hallo zusammen,
ich habe heute nen gebrauchten Golf 3 gekauft Baujahr 1995, GT-Ausstattung, Zustand passt scho....
So, jetzt will ich mir ne kleine Anlage einbauen. Ich hab schon:
- Autoradio Becker Mexico Pro mp3 (grüne Beleuchtung)
- Rockford Fosgate P1 Punch Subwoofer 30cm 12´´
- Soundsystem von Rainbow (bereits eingebaut)..
So, was ich vorhabe: Den Subwoofer will ich als Reserveradwoofer verbauen.. Somit hab ich noch meinen ganzen Kofferraum zur verfügung..
Und jetzt kommt meine Frage: Reicht mir ein 6-Kanal-Verstärker (Front-Boxen, Rear-Boxen, Subwoofer), oder brauche ich 2 Verstärker?
Falls mir ein 6-Kanal-Verstärker reicht: Was könnt Ihr mir denn empfehlen? Ich kaufe auch gerne gebraucht
Vielen Dank an euch, und viele Grüße
speedcore
#2 erstellt: 05. Nov 2012, 01:55
Ich eile mal voraus..
Als erste Antwort wird kommen: Schmeiß das Hecksystem raus und hol dir ne vernünftige 4-Kanal
wenn du dagegen bist wird das ignoriert und es wird seitenlang gepostet wie schlimm so ein Hecksystem ist..
kurzum:
Eine starke 6-Kanal wie z.B. Rodek R680A dürfte locker reichen, natürlich vernünftige Stromverkabelung vorausgesetzt
Wenn du "hifiger" unterwegs sein willst höre auf den Rat , der von den folgenden Postern kommt...
bosk
#3 erstellt: 05. Nov 2012, 02:01
@speedcore
Danke Dir für die Antwort
Und ich kann Dich beruhigen: Ein Hecksystem ist gar nicht drinnen..
Der Vorbesitzer hat die Originalen Boxen gegen das System ausgetauscht, was jetzt gerade drinnen ist
Danke Dir für den Tip mit dem Verstärker....
Kurze Frage noch: Wie bekomme ich denn mit, falls die Stromverkabelung nicht so toll ist? Kann was kaputt gehen?
DJ991
#4 erstellt: 05. Nov 2012, 02:04
Schmeiß das Hecksystem raus & hol dir ne vernünftige.... !!!!
Natürlich kannst du hier eine 6 Kanal einsetzen, hast zwar nicht immer die Leistung, wie 2 Amps, jedoch biste vom Einbau flexibler.
Hecksystem kannste übers Radio mitlaufen lassen, wenns sein muss, deine Entscheidung.
Musik kommt halt von vorn, ausserdem kannste mit der 6 kanal dann später aktiv fahren,
also jeder LS bekommt seinen eigenen Endstufenkanal & das Signal wird vor der Verstärkung getrennt, bsp. durch einen DSP wie den Bit Ten.
Günstige 5 kanal Endstufe (bei 6 Kanal brückst du die Kanäle 5 + 6, sodass du eig auch ne 5 Kanal erhälst) ist die K&M 1005, leistet am stärkeren Kanal jedoch nur bis zu 400 W, kenne jetzt deine Pegelansprüche nicht, aber sollte funktionieren.
mfg DJ
Edit: Es kann dem Verstärker schaden, wenn nicht genug Strom bei Ihm ankommt & die Spannung einbricht, daher immer schön dicke Kabel nehmen!
[Beitrag von DJ991 am 05. Nov 2012, 02:06 bearbeitet]
bosk
#5 erstellt: 05. Nov 2012, 11:38
Hallo zusammen,
vielen vielen Dank für die Antworten..
Also eigentich würde mir dann auch ein 5-Kanal-Verstärker reichen? Oder ich glaube, ich nehm doch gleich einen 6-Kanal-Verstärker...
In der Bucht hätte ich einen gefunden: Artikelnummer 200747301134 .. Wäre das was?
Und was ich euch noch fragen wollte: Ist es sinnvoll, den Verstärker gleich ins Gehäuse des Subwoofers einzubauen? Dann wäre aufgeräumt...
Danke euch nochmal
_juergen_
#6 erstellt: 05. Nov 2012, 16:33
Wenn Du das Hecksystem über das Radio laufe lässt, dann reicht auch ein 4-Kanal, was die mögliche Auswahl nochmal erweitert.
[Beitrag von _juergen_ am 05. Nov 2012, 16:34 bearbeitet]
bosk
#7 erstellt: 05. Nov 2012, 18:11
Reicht das denn, wenn das Hecksystem (also die 2 Boxen in der hinteren Türe) nur übers Radio laufen?
Im Augenblick hört sich das nicht soo toll an.. (Gut, hängt ja nur alles am Radio)....
Es wären ja an sich nur ein paar Kabel mehr zu ziehen...
Darkkosmo
#8 erstellt: 05. Nov 2012, 18:40
bosk schrieb:
Hallo zusammen,
Die Stufe ist Schrott. Wenn dir das Geld für eine gute 6 Kanal Endstufe fehlt, nimm lieber eine 4 Kanal und lass das Hecksystem ubers Radio laufen.
[Beitrag von Darkkosmo am 05. Nov 2012, 18:46 bearbeitet]
_juergen_
#9 erstellt: 05. Nov 2012, 22:49
Hehe, die Bezeichnung, das Design, sowie die Nichtbrückbarkeit lässt schwer vermuten, das es sich um die grosse Schwester der Auna AB-450, mit 2 zusätzlichen Kanälen, handelt.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Gott hüte uns vor Sturm und Wind
und Stufen die von Auna sind.
bosk
#10 erstellt: 06. Nov 2012, 13:37
vielen Dank nochmal..
Ich hab mich jetzt erstmal entschieden, das Hecksystem weg zu lassen.. Da sind gar keine Boxen verbaut?
Na ja, die kann ich ja auch irgendwann später einbauen...
Also... Frontsystem und Sub kommen an einen 4-Kanal Verstärker.. Den Woofer bau ich erstmal in ein Gehäuse..
Wenn ich später mal Lust und Zeit hab, dann kommt ein Doppelboden inkl. Reserverad-Subwoofer dazu...
Was ich noch fragen wollte.. Der Becker Mexico Pro hat ja keine Chinch-Ausgänge.. Da brauch ich ja einen Adapter..
Wäre das hier der richtige? Line Out Iso Adapter bei eBay
Nochmals vielen vielen Dank an euch
4-Kanal oder 6-Kanal?
wacben am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
4 kanal oder 2 kanal?
odinphil18 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  2 Beiträge
4-Kanal oder 6-Kanal Endstufe?
hannes.dr.chaos am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  6 Beiträge
2 Kanal - 4 Kanal Betrieb
Dani_Fuchsi am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  7 Beiträge
kanal kaputt oder nicht 3 kanal fähig?
hiroyuki am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  3 Beiträge
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken?
schnetzer am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
Verstärker 2 Kanal auf 1 Kanal
Marionxx am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  19 Beiträge
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen
DannyDark am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
4 kanal verstärker gebrückt auf 2 kanal
jekdog am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
4 kanal auf 1(realen) kanal ?
white6n am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHennunso
  • Gesamtzahl an Themen1.561.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.814
